 mon TERRA prefere
Nombre de messages : 1952
MessageSujet: mon TERRA prefere   Jeu 5 Juil - 19:37
depuis que je bricole des TERRA je viens de construire le modele que j estime le plus adapte a mon utilisation (jardinage et brouette a moteur)
choix du moteur KAWASAKI FC  de 5 CV
c est un moteur 4 temps avec un couple moteur a bas regime
demarre au quart de tour
economique
le seul probleme lie au 4 temps est la limite d inclinaison moteur pour garantir le graissage par barbottage (niveau huile toujours au dessus du MAXI)
ce moteur dont la puissance est suffisante permet de controler la limite de patinage au travail
LE BRANCARD
j ai choisi le brancard qui est le plus LONG et surtout le plus RIGIDE (1 seul serrage  mecanique et pas de possibilite de prise de jeux comme sur les autres brancards)
ce brancard est interessant en labour et en brouette  car il reduit les efforts de maintien ou de guidage )
LE PONT
un T 46 (avec differentiel en etat )
j ai adapte des roues a cliquets(qui sont verrouilles )en realisant les entretoise d entrainement des roues
et cela donne ceci
c est le modele que j utilise couremment
MessageSujet: Re: mon TERRA prefere   Jeu 5 Juil - 19:48
j ai oublie
comme le moteur est equipe d un demarreur electrique (moteur et equipement du TRACMOTOC) je vais lui mettre une batterie et le demarrage pourra etre electrique
MikA
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: mon TERRA prefere   Jeu 5 Juil - 21:18
La classe le démarreur électrique sur un motoculteur Cool Ton terra est super propre, il travail de temps en temps?
ergerg
Nombre de messages : 305
MessageSujet: Re: mon TERRA prefere   Jeu 5 Juil - 21:27
beau montage comme d habitude ,le moteur est d origine ou une adaptation ?
MessageSujet: Re: mon TERRA prefere   Jeu 5 Juil - 21:34
je viens de faire une remise en etat complete avec adaptation dubrancard mais le moteur est celui que j utilise en permanence
l adaptation du moteur (d une tondeuse)a fait l objet d un tuto de ma part ADAPTATION MOTEUR KAWASAKI
MessageSujet: Re: mon TERRA prefere   Jeu 5 Juil - 21:39
texte exact dans rechercher ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA
mon TERRA prefere
» Terra et royal red
» Terra Seca n° 1/2011
» Boules marron dans terra
» terra 2J !!!!!!!!!!!!!!
» buttoir pour terra
