| tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 | |
lolo1100
Nombre de messages : 110 Age : 48 Localisation : 01 Date d'inscription : 03/06/2012
| Sujet: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Lun 25 Juin - 14:17 | |
| bonjour a tous ! donc voila fin de restauration de mon MINI 1100 avec essai fonctionnel validé, je passe au projet suivant après de longues recherches j ai enfin trouvé la mythique WOLF ROTONDOR RT56 avec son gros moteur SACHS de 191cm3 un modèle qui ma fait craqué 😍 elle inspire le respect, la force,la robustesse ,elle en impose c est pour ca que j ai décidé d en "sauver" une ! ce n est pas du MTD mais plusieurs membres de ce forum sont intéressés par ce modèle et de plus il n'y a pas grand chose sur le net à ce sujet.c est aussi pour cette raison que j ai choisi la rubrique espace vert pour ne pas "cassé" l intérêt pour la marque MTD de ce super forum maintenant place au images !!! | |
lolo1100
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Lun 25 Juin - 14:32 | |
lolo1100
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Lun 25 Juin - 14:40 | |
| et le petit plus le livret d origine d epoque 😍😍🤗 j ai aussi le panier sur roue ! | |
lolo1100
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Lun 25 Juin - 14:48 | |
| petit nettoyage avant démontage et prepa a la remise en route dans les règles de l art , graissage du cylindre piston,nettoyage réservoir,carbu,l allumage est ok , la compression au top donc ca devrait redemarrer ! seul bémol l embrayage est collé donc prochaine étape démontage transmission en photos et premier démarrage en vidéo les amis A+ 😉 | |
lolo1100
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Lun 25 Juin - 14:52 | |
| une fois le demarrage ok la question sera porté sur deux choix le premier la restauré de A à Z sablage microbillage,autocollants,peinture teinte d origine etc ...ou la laisser dans son jus dans un bon état esthétique changements des bandages de roues du réservoir etc ... | |
MikA
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Lun 25 Juin - 19:26 | |
| Bonsoir Lolo, bonsoir à tous, Si elle finit aussi jolie que le mini 1100, elle va piquer les yeux Hâte de voir la suite Bon courage. | |
lolo1100
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Lun 25 Juin - 22:46 | |
| bonsoir micka merci vais faire au mieux je la remet en route voir comme ca tourne et je la met en pieces pour l instant je suis plus sur l optique du restauration complet car comme les pieces deviennent rare je compte pas tondre avec ! affaire a suivre ...😉 | |
micheldu27
Nombre de messages : 429 Age : 64 Localisation : Verneuil sur avre, EURE Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Mar 26 Juin - 7:34 | |
| Bjr à tous. Lolo. Bon sujet que tu ouvres là. Je suis aussi étonné qu'il ne soit pas plus souvent ouvert pour cette illustre machine. Je ne connais pas tout sur cette RT, mais il en existe au moins 2 générations différentes. Visible avec filtres à air différents, idem pour les poignées de commande. Je vois que ton réservoir a servi de pare-buffle comme 95% d'entre elles. A contrario tu as encore l'éjecteur d'herbe arrière en plastique. En général il est rapidement cassé ou usé. Comme il n'en n'existe plus sur le marché, on peut y mettre un endaineur en tôle d'origine mais qui n'éjecte pas. En dehors des pb d'embrayage, les premiers symptômes d'usure se perçoivent au niveau des poignées de cde. Mais aussi les patins de lanceurs dont les férodos sont HS, on peut les faire recharger à neuf. Bonne continuation pour la restauration. Michel
lolo1100
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Mar 26 Juin - 14:36 | |
| bonjour michel et merci je possède aussi son panier oui effectivement il y a deux modèles qui diffère au niveau du filtre a air dont un horizontal et un autre vertical ! je ne sais pas lequel est le plus ancien et si les carbus sont identique ? ca serait bien d en savoir plus car malheureusement comme vous le dites il n'y a pas grand chose sur cette machine ☹ j ai préparé hier soir sa mise en route et ce soir elle devrait démarrer car tout est ok je vais essayer de poster une video de ce premier démarrage vers 21h sur le forum suivant comme elle tourne après réflection je vais entreprendre une restauration complète pièce par pièce en utilisant microbillage,sablage,peinture autocollants j ai deja commencé mes recherches de pièces et contacté des connaissances pour effectuer ces travaux ! etant donner que les pièces ce font rare je ne compte pas m en servir juste la stocker et la démarrer juste pour le plaisir d écouter tourner ce gros deux temps 😍 | |
lolo1100
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Mar 26 Juin - 23:45 | |
lolo1100
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Mer 27 Juin - 0:27 | |
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Mer 27 Juin - 9:43 | |
| Bonjour
Elle tourne bien Sympa le ralenti
Tu es sur du poids annonce : 80 kg ???
Y a t'il un embrayage entre la lame et le moteur ?
Bonne resto
lolo1100
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Mer 27 Juin - 14:31 | |
| salut dard !
pour le poids annoncé rien de précis a ce sujet j ai lu 80kg sur un forum et rien d indiqué sur le manuel,donc à vérifier mais une chose est sur elle est vraiment lourde !! une fois terminée avec le plein réservoir je pourrais essayer de la pesée j ai une grosse balance je rectifierai ma donnée si il y a erreur car je suis d accord c est important de donner des infos précises 😉
non il n'y a pas de système de débrayage de lame juste un dispositif dit "accouplement flottant" cette sécurité joue chaque fois que des à coups brutaux agissent sur la lame .(source notice d'utilisation WOLF)
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Mer 27 Juin - 15:22 | |
| bonjour
merci de ta réponse
Ca pourrait etre une sécurité en cas de souche, cailloux... en tous cas j'adore le ralenti, ca me rapelle d'auttre 2 temps a 2 roues...
Bye | |
lolo1100
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Mer 27 Juin - 17:33 | |
| de rien normal !
oui on compte presque les coups d explosion !
bye 😉 | |
MikA
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Mer 27 Juin - 22:13 | |
| Bonsoir, Quel son, cette machine est vraiment superbe Bon courage pour la suite | |
lolo1100
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Mer 27 Juin - 22:54 | |
| - Dard a écrit:
- Bonjour
Bonne resto
pour info la RTKF fait plus de 88kg (vue sur une fiche technique sur le net)😉 | |
lolo1100
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Mer 27 Juin - 23:00 | |
| salut MIKA oui malheureusement beaucoup on été malmené ! pour preuve les réservoirs sont pratiquement tous enfoncés 😢😢 | |
lolo1100
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Ven 29 Juin - 15:51 | |
| Bonjour Lolo 1100
Pour le poids, et bien elle ne les fait pas !
C'est plutot un compliment pour cette machine pas toute jeune.
Bye | |
lolo1100
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Ven 29 Juin - 19:03 | |
| - Dard a écrit:
- Bonjour Lolo 1100
Bye hello dard ! merci pour l info de tte je la pèserait une fois terminée bye 😉 | |
lolo1100
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Dim 1 Juil - 23:59 | |
| hello les amis !!! je viens d'en acheté une deuxième et de deux !!!!😉 enfin un réservoir potable ! elles doivent pas etre de la même année ! autocollants différents ainsi que le pot d échappement mais toujours avec le filtre a air vertical ! | |
lolo1100
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Lun 2 Juil - 0:10 | |
lolo1100
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 Lun 2 Juil - 1:42 | |
| c est parti on commence la resto ! 1er étape sauvegarde des autocollants direction sérigraphie pour ajustage à la bonne échelle, bonne teinte,correction etc ... | |
| Sujet: Re: tondeuse tractée ROTONDOR WOLF RT56 moteur SACHS 191cm3 | |
