 régulateur t116
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: régulateur t116   Dim 6 Mai - 18:58
longtemps que je ne me suis pas connecté j'abonde pas
j'ai ressorti le t116 mais j'ai l'impression qu'il régule mal comment fait on pour le régler ,je pensais que le ressort avait cassé ou sauté mais non
une de mes raison d'absence
frédo
Nombre de messages : 1943
MessageSujet: Re: régulateur t116   Dim 6 Mai - 22:37
bonjour fredorex 71340
pour le reglage je te donne ma methode
1 s assurer que le volet de regulation n est pas bloque en poussant la tige qui rejoint le regulateur au carburateur (moteur a l arret)
2 positionner le ressort au milieu du peigne de reglage
3 je fais travailler le moteur sous charge(fraisage dans la terre)
4 en fonction du resutat je fais varier la position du ressort sur le peigne
tiens nous au courant
MessageSujet: Re: régulateur t116   Dim 6 Mai - 22:42
bonsoir cornot
toujours fidèle au poste
merci pour le renseignement
j'ai déposé le réservoir car je me rappellais du ressort sur la motobineuse de mon père qui n'existe plus et j'ai vu qu'on pouvais le régler sans dépose donc je vais réssayer
MessageSujet: Re: régulateur t116   Dim 6 Mai - 22:48
bonsoir fred....
pour regler le ressort sur le peigne tu te fabriques en petit crochet que tu passes dans l anneau de l extremite du ressort qui s accoche dans le peigne et tu fais ton reglage sans rien demonter ni risque d echapper l accrochage
régulateur t116
» recherche tige et ressort de regulation T116
» Régulateur de vitesse .
» tracter avec le régulateur
» Régulateur de tension
» Régulateur d'échappement "AT"
