 1z18
peuls07
Nombre de messages : 6
1z18 Empty
MessageSujet: 1z18   1z18 EmptyMer 2 Mai - 10:11
ja i herité d uen faucheuse avec un moteur 1z18
sous le carter moteur il y a la sortie fil d allumage bougie, le bouton d arret , la purge bas moteur, et un autre fil jaune qui sort mais ne va nulle part
sur la bougie j ai pas d allumage, mais sur ce fil quand je le met a la masse une etincelle se fait
a quoi correspond ce fil svp ?
j ai pensé a la coupure moteur pour l arreter mais il y a deja un bouton d arret
si vous avez des infos ce serai cool
Nombre de messages : 1105
1z18 Empty
MessageSujet: Re: 1z18   1z18 EmptyMer 2 Mai - 10:17
Bonjour;
Ça ne serait pas un fil pour l'éclairage, car sur certain modèle, le volant magnétique est équipé de deux bobines, une pour l'allumage et une pour la lumière.
Il faut attendre la confirmation par d'autres personnes plus compétentes que moi car je ne possède pas ce genre de matériel et ce n'est donc qu'une simple supposition.
peuls07
1z18 Empty
MessageSujet: 1z18   1z18 EmptyMer 2 Mai - 10:22
je n en ai aucune idée, car il n y a pas de phare equipé dessus les carter de pont
merci de l info
Nombre de messages : 920
1z18 Empty
MessageSujet: Re: 1z18   1z18 EmptyMer 2 Mai - 11:48
bonjour tous les deux,
effectivement c'est un fil pour la lumière mais pas trop pour un phare plutôt pour un éclairage arrière de remorque
peuls07
1z18 Empty
MessageSujet: 1z18   1z18 EmptyMer 2 Mai - 12:06
du coup y sert pas a gand chose
donc mon probleme doit venir de l allumage, j ai demonté l ecrou du volant qui fait ventilo du moteur, mais il ne sort pas
pour aller voir derriere les vis et le condo et tetster les bobines
1z18 Empty
MessageSujet: Re: 1z18   1z18 EmptyMer 2 Mai - 22:18
Bonsoir;
C'est normal que même l'écrou enlevé, le volant ne sort pas car c'est un emmanchement conique avec une clavette et il faut un arrache pour le sortir.
peuls07
1z18 Empty
MessageSujet: 1z18   1z18 EmptyMer 2 Mai - 22:30
oui je savais , mais pour l arrache il a un diametre exterieur de 32 ou 34 et prend juste sur 4 5 filet pas plus avec vis centrale
va falloir en trouver un
1z18 Empty
1z18
» Gutbrod 1z18
» 1z18 allumage
» reparation d'un Super U6 moteur 1Z18
» moteur 1z18 pour U6
» buselure bielle 1Z18
