-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
 débroussailleuse tractéé qui tire à gauche
RAYNAUD2
Nombre de messages : 65
débroussailleuse tractéé qui tire à gauche Empty
MessageSujet: débroussailleuse tractéé qui tire à gauche   débroussailleuse tractéé qui tire à gauche EmptyVen 20 Avr - 14:30
Bonjour a tous j'ais besoin de vos conseils toujours pour ma débroussailleuse tractée (benassi) quand je fauche la machine tire toujours vers la gauche
cela est fatigant .A l'avant il y a des patins qui pour mon terrain ne me semble pas l'idéal que pensez vous de l'idée de poser une roues centrale joker?
merci de m'avoir lu a plus chritian du sud de France
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: débroussailleuse tractéé qui tire à gauche   débroussailleuse tractéé qui tire à gauche EmptyVen 20 Avr - 22:22
Bonjour;
Êtes vous sûr que les deux roues sont bien entrainées Question Si oui, elles tournent à la même vitesse Question il n'y a pas de raison que la débroussailleuse tire d'un côté.
daniro
Nombre de messages : 59
MessageSujet: faucheuse    débroussailleuse tractéé qui tire à gauche EmptySam 21 Avr - 6:51
es tce que les pneu on la meme dimension , ou il y en a 1 qui est deglonflé
RAYNAUD2
MessageSujet: débroussailleuse trac tée benassi qui tire àgauche   débroussailleuse tractéé qui tire à gauche EmptySam 21 Avr - 17:18
Bonjour a vous qui m'avez répondu et merci ce matin j'ai vérifiè les points que vous m'avez selectionè j'en arrive aussi a la conclusion du gonflage .
j'ai surgonflé la roue gauche par rapport a la droite le résultat est tres net. J'aurai besoin de connaitre les valeur de gonflage pour ces roues et aussi pour la bougie je n'ai pas le réglage des électrodes ( les roues 16/650 b disque 5.00.8 ) ( bougie BPR5ES moteur honda gxv 270 cm3)
Comme il a beaucoup plu j'ai de l'herbe bien plus hautes que la normale .
A ce soir ou a demain si vous le voulais bien je vous tiendrais au courant bien sur; encore merci a vous
» Mais ké ki tire le p'tit 1017 ???
» ressort débroussailleuse tractée(marche arriére)
» recherche piece tondeuse tractée terra
» cherche embase de tondeuse auto tractée
» la machine qui tire le buttoir
