 Motostandard T20B _GStar B32
speedfender
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Motostandard T20B _GStar B32   Jeu 19 Avr - 14:35
je me sépare de mon motoculteur Gstar sur pont B32, identique au pont T20B de Motostandard.
Moteur 5 CV
Carburateur gurtner z14,5
Les joints toriques du pont ont été changés
Pont vidangé / couronne bronze comme neuve.
Piston et segment ont l’air de ne pas avoir tourné souvent..
Légère fuite d'essence au carbu il faut remplacer le joint de la cuve
Il a besoin d'un petit réglage de ralenti, le moteur tourne en régime de travail, mais tourne bien.
Vendu sans le soc
Poids avec les masses env.140 kg
Je m'en sépare parce-que je n'aime pas beaucoup ce système d'embrayage automatique..
Visible autour de Bar le duc 55000, peut éventuellement être ramené sur Nancy
Faire offre.
Echange possible contre un de même catégorie, avec embrayage
» u9 motostandard
» Un motostandard dans l'aviation
» COMMENTAIRES SUR LE COMBI MOTOSTANDARD TERRA
» motobineuse motostandard type 427
» MOTOSTANDARD REX 8 cv
