Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 Jeu cloche embrayage T20
poulpe38
poulpe38
Nombre de messages : 149
Jeu cloche embrayage T20 Empty
MessageSujet: Jeu cloche embrayage T20   Jeu cloche embrayage T20 EmptyDim 8 Avr - 23:45
j'ai deux T20, un bleu et un rouge.
Les deux présentent un fort jeu au niveau de la cloche d'embrayage, et j'ai de l'huile qui remonte par le haut du pont...
Peut-on trouver ces cloches? Ou les réparer?
Pour la fuite, c'est juste le joint spy?
Je suppose que c'est ce jeu qui finit par abimer le joint et provoquer des fuites, et que ça ne sert à rien de le changer si la cloque est HS?
Merci pour votre aide...
Cdt,
MessageSujet: Re: Jeu cloche embrayage T20   Jeu cloche embrayage T20 EmptyLun 9 Avr - 9:25
Bonjour.
Les cloches se vendent toujours en neuf. J'en possède.
Quand un T20 passe dans mes mains, je remplace le joint sous cloche, la clavette le joint spi et le clips. Je colle la cloche avec du Loctite 638.
Avec les à-coups de l'embrayage, la cloche qui est d'origine montée serrée sur l'arbre, finit par prendre du jeu. Il est aussi nécessaire de voir si l'arbre n'a pas d'usure.
L'huile remonte par la rainure de clavette si le joint sous cloche est absent.
MessageSujet: Re: Jeu cloche embrayage T20   Jeu cloche embrayage T20 EmptySam 14 Avr - 10:55
Content de te retrouver JPP62...
N'y a t il pas un roulement aussi ?
poulpe38
poulpe38
MessageSujet: Re: Jeu cloche embrayage T20   Jeu cloche embrayage T20 EmptySam 14 Avr - 21:52
Bonsoir jpp62 et Dard,
on retrouve toujours les habitués, ça fait du bien!
Jpp62, pour les cloches, peux tu me dire ou les trouver? Ou bien faut-il passer par toi en mp?
Un fois collée, s'il faut la sortir, tu la chauffes?
Cdt
MessageSujet: Re: Jeu cloche embrayage T20   Jeu cloche embrayage T20 EmptyDim 15 Avr - 9:31
Bonjours à vous tous.
oui je possède des cloches neuves vendues avec la clavette, le joint nytrile et le clips. Le joint à lèvre, c'est en plus.
Si il faut changer le roulement, c'est une autre affaire car il faut ouvrir la boite et remplacer le joint papier (attention, il y a deux boulons centreur) .
poulpe38
poulpe38
MessageSujet: Re: Jeu cloche embrayage T20   Jeu cloche embrayage T20 EmptyDim 15 Avr - 22:20
Bonsoir jpp62,
peux-tu me donner le prix pour une cloche+clavette +joint nitrile+clip+joint à lèvre?
Par hasard, tu n'as pas les raccords banjo d'origine pour réservoir t116 dans ton stock?
Merci d'avance.
cdt,
» moteur qui n'entraine plus la fraise
» cloche embrayage
» cloche embrayage T20
» cloche embrayage t25
» cloche d'embrayage pour pont T6 ref73.99.007
