 T116 fuite réservoir essence
poulpe38
Nombre de messages : 149
MessageSujet: T116 fuite réservoir essence   Dim 8 Avr - 22:32
en attendant de réparer le T150, labour ce matin avec le T116. Parfait.
Ou presque... Après lavage, je me rends compte que mon réservoir d'essence fuit. Photos:
La fuite se situe au niveau de la plaque en angle.
Comment réparer?
Pendant que je réfléchis, je décide de démonter les deux sorties vissées sur le réservoir, mais quand ça veut pas...ben ça veut pas :
Raccord cassé!
Peut-on réparer cette fuite?
Décaper et enlever doucement la pièce à la disqueuse?
Avec quoi réparer?
J'ai bien un poste à souder à l'arc, mais sur la tôle, fort risque de percer.
Peut-on encore trouver ces raccords de sortie?
Mes deux motocs sont HS....... Crying or Very sad
Vos expériences et conseils sont les bienvenus!
Nombre de messages : 1405
MessageSujet: Re: T116 fuite réservoir essence   Dim 8 Avr - 22:58
Pour la fuite je te conseille de changer de réservoir ou bien d'appliquer le kit RESTOM, c'est le top pour les micro fuite et la corrosion.
Pour le raccord cassé, réussir à l'extraire et le remplacer.
Nombre de messages : 791
MessageSujet: Re: T116 fuite réservoir essence   Dim 8 Avr - 23:00
Bonsoir;
Pour les raccords de sortie, cela s'appelle des vis pour raccord banjo, il en existe de différents diamètre et filetage, un exemple de site parmi tant d'autres:
https://www.oreca-store.com/freinage/raccord-adaptateur/vis-banjo.html
Pour la fuite au réservoir, la soudure à l'arc, n'y pense même pas, la tôle est trop fine et tu vas faire de la dentelle. Soit faire un traitement intérieur à base de résine genre restom
https://restom.net/home/134-restomsuperkit-1222594643.html
Soit enlever l'équerre à la disqueuse comme tu le propose et ensuite faire une brasure au chalumeau pour boucher le trou ( ou les trous) puis ressouder l'équerre.
MessageSujet: Re: T116 fuite réservoir essence   Dim 8 Avr - 23:01
Alain a été plus rapide que moi à dégainer mais je vois que l'on propose les mêmes solutions. Very Happy
MessageSujet: Re: T116 fuite réservoir essence   Dim 8 Avr - 23:13
Attention la vis du banjo, comporte un filtre "intégré". L'idéal serait de trouver les mêmes.
Pour moi dans ce cas le kit RESTOM, "y a pas au dessus". Very Happy
MessageSujet: Re: T116 fuite réservoir essence   Dim 8 Avr - 23:21
Ok pour le filtre intégré dans la vis du banjo, mais au pire il peut mettre un filtre directement sur le tuyau d'essence.
poulpe38
MessageSujet: Re: T116 fuite réservoir essence   Dim 8 Avr - 23:57
Merci pour toutes ces réponses rapides! Trop cool.
Je vais chercher du coté des raccords banjo. On ne trouve plus le pièce d'origine?
Pour ma fuite, elle est assez importante: 1 à 2 gouttes par secondes : Le kit est-il efficace dans ce cas?
pour la brasure au chalumeau, il faut quel matériel? Un bleuet ça suffit? Et quel métal d'apport?
ergerg
Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: T116 fuite réservoir essence   Lun 9 Avr - 0:43
la fuite , tu la bouche a l étain d électronicien avec un fer a souder d une centaine de watts
tu décape bien , tu chauffe  en grattant avec le fer .tu fait fondre l étain au point de contact
comme ça
https://www.youtube.com/watch?v=FT4yTpLiTOk
Nombre de messages : 1500
MessageSujet: Re: T116 fuite réservoir essence   Lun 9 Avr - 9:10
Bonjour.
J'ai ressoudé de nombreux réservoirs Motostandards. Souvent la fuite est au niveau d'une soudure par point due aux vibrations.
Pour ressouder à la brasure, je dépointe avec un outil à dépointer,j'écarte la tôle, puis je brase, ensuite je contrôle si il ne fuit plus (avec de l'essence) car le tôle a tendance à se fissurer,je replace la tôle et la brase à son tour. Je crois au produit Restom mais les vibrations pourraient le rendre inefficace, Je crois aussi à l'étain mais on risque de ne pas aller au coeur de la fuite.
Les vis en sortie de réservoir quand elles sont cassées, je les enlève avec un extracteur et j'en refabrique.
MikA
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: T116 fuite réservoir essence   Lun 9 Avr - 19:39
Pour la fuite, comme les copains, une belle brasure et ça va repartir, je te conseil de prendre une baguette à 34% d'argent, ça évitera d'avoir besoin de surchauffer et ça va bien pénétrer la fuite.
Mais avant de braser, dégaze bien ton réservoir Rolling Eyes
poulpe38
MessageSujet: Re: T116 fuite réservoir essence   Lun 9 Avr - 21:29
Merci à tous.
Je n'ai pas d'outil à dépointer ,(ça ressemble à quoi?).
Je vais essayer d'enlever l'equerre à la disqueuse, en y allant mollo.... puis de braser avec le bleuet.
Pour ne pas prendre de risques avant ces opérations, vous remplissez le réservoir avec de l'eau puis vous le videz?
Pour refaire des raccord banjo il faut un tour?
Cdt
MessageSujet: Re: T116 fuite réservoir essence   Mar 10 Avr - 9:24
Bonjour.
L'outil à dépointer facom 230 ressemble à une scie cloche avec une pointe rétractable.
Avant de dépointer, bien repérer l'emplacement de la tôle.
Pour braser, vider le réservoir, bien le souffler et ne surtout pas laisser le bouchon en place.
Avant de braser, je donne un coup de chalumeau dans le réservoir au cas ou il aurait été mal ventilé.
La brasure risque fortement de déformer un peu la tôle.
Les vis pour le raccord banjo je les fais avec une vis de 10x150 qui n'est pas filetée jusqu'au bout.
Je coupe la partie filetée, et j'utilise une filière au pas de 10x100.
Il reste à percer au centre et au bas de la vis.
poulpe38
MessageSujet: Re: T116 fuite réservoir essence   Mar 24 Avr - 23:36
il y a quelques jours, j'ai décidé de tente la brasure.
Mais des fois, on est mal inspiré...
Au lieu de disquer doucement la plaque, j'ai voulu la faire sauter en force en insérant un vieux ciseau à bois:
Très mauvaise idée:
Là, ce n'est plus une petite fuite!!
J'ai alors tenté de braser une pièce de tole en equerre, mais je n'ai pas réussi, grosse fuite lors de l'essai.
Fichu pour fichu, j'ai tout décapé, et tenté une réparation avec de la fibre de verre et de la colle epoxy bi composant.
6 couches de colle et de fibre de verre.
ergerg
MessageSujet: Re: T116 fuite réservoir essence   Mer 25 Avr - 0:03
et ?
j aurai dessoudé les 3 équerres coter réservoir quitte a percer les points de soudure
j aurais ensuite confectionné 3 plaques de la taille des équerres dessoudées avec dans chacune 2 vis a tête fraisée soudée aux plaques au laiton (pour les empêcher de tourner
j aurai ensuite brasé au laiton sur le réservoir les 3 plaques avec les vis qui dépassent
il ne reste plus qu a percer les équerres pour recevoir les vis
tu a bouché ton réservoir proprement en contrôlant l état des autre pattes
le plus compliquer c est de trouver le chalumeau
poulpe38
MessageSujet: Re: T116 fuite réservoir essence   Mer 25 Avr - 0:11
Un peu d'appret et de peinture:
Pour le moment plus de fuite.
Cette colle résiste aux hydrocarbures et jusqu'à 70°.
Pour le raccord banjo ,commandé sur le net, taraudé M7 sur 8mm, une tige filetée vissée dedans et percée à 3,5mm. On peut alors visser en force le filtre d'origine dessus.
Testé pendant une heure, tout semble tenir. La plaque est à peine tiède quand on la touche.
Réparation de fortune certe, mais il fallait retourner le potager!!
Cdt
ergerg
MessageSujet: Re: T116 fuite réservoir essence   Mer 25 Avr - 0:16
je n avais vu qu la première photo
c e n ai pas foutu
si ça ne tien pas trouve quelqu’un pour braser au laiton
poulpe38
MessageSujet: Re: T116 fuite réservoir essence   Mer 25 Avr - 0:18
Bonsoir ergerg,
je ne suis pas équipé correctement pour la brasure laiton...
Je vais surveiller si ça tient.
Merci pour tes conseils.
Cdr
» Fuite réservoir eau propre et usagée !!
» Fuite d'huile mystère...
» fuite de gasoil
» Remplir le réservoir d'eau
» fuite de louquide de frein
