 Restauration de mon motoculteur
Laurent60
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Restauration de mon motoculteur    Ven 30 Mar - 21:17
Il commence à être plus présentable
Laurent60
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Ven 30 Mar - 21:22
Nombre de messages : 5160
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Ven 30 Mar - 21:53
re ah attention au refroidissement car le réservoir devant doit gener
Nombre de messages : 1952
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Ven 30 Mar - 22:04
salut PHILIPPE
je pense que c est normal car c est un T 120 ?
il manque le capot qui est specifique
Laurent60
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Ven 30 Mar - 22:08
J'ai pas remis le capot il est pas encore prêt
Laurent60
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Ven 30 Mar - 22:10
Oui c'est bien un t120 il y a une protection thermique sous le réservoir
Laurent60
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Ven 30 Mar - 22:12
Encore un problème de carburation à voir en espérant qu'il soit pas hs
Laurent60
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Ven 30 Mar - 22:14
Nombre de messages : 1410
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Sam 31 Mar - 11:08
Belle restauration
bien faite la plaque de soutien du réservoir et autonomie longue durée...
Laurent60
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Sam 31 Mar - 13:29
Merci sa prend forme je pense que mon carburateur va etre a changé mes dure a trouve pour le moment je le nettoye on vera bien
Nombre de messages : 672
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Sam 31 Mar - 15:17
De quelle plaque tu parles Dard ?? je ne vois que du montage d'origine !!
Laurent60
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Sam 31 Mar - 19:18
Bon nettoyage du carburateur remonte sa démarre bien mais impossible de le laissé au ralenti quelqu'un aurait-il la solution merci
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Sam 31 Mar - 20:44
La plaque sous le reservoir plastique ne me semble pas d'origine, ni l'admission filtre à air
Pour le ralenti le plus souvent c'est la buse spécifique ralenti qui est bouchée
Plusieurs post en parle en détail dont celui de JPP62
Laurent60
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Dim 1 Avr - 9:08
Merci je vais regardé si ke trouve
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Dim 1 Avr - 9:34
Sous le réservoir ,il y a une plaque "d'amiante" et pour l'admission d'air j'ai le même "cône en grillage " .
Laurent60
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Dim 1 Avr - 9:36
Oui tous est d'origine c'est juste nettoyé mais maintenant il faut que je trouve un carburateur gutner 14.5/ 740 le mien est hs
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Dim 1 Avr - 10:33
Je connaissais pas ce modele !
Laurent60
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Dim 1 Avr - 10:50
Ok merci quand meme
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Dim 1 Avr - 13:47
avec le capot il ressemble a  ça ?
si oui c est un t120
Laurent60
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Dim 1 Avr - 13:49
Oui exactement sa
Laurent60
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Dim 1 Avr - 13:52
La le carburateur est a change je pense
S'il fonctionne correctement jessayerais de trouvé des roues et une charue
Nombre de messages : 2087
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Dim 1 Avr - 23:58
Le T120 c'est un T116 a qui on a greffé un plus gros carbu et à qui on fait prendre plus de tour moteur.
Mon T120 à un carburateur BING
Laurent60
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Lun 2 Avr - 8:26
Merci pour l'info s'est peu être plus facile à trouvé
Laurent60
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Mar 3 Avr - 10:10
Bonjour petite question la bride carburateur du t114 et t116 sont elle identique bride fendu😟
MessageSujet: Re: Restauration de mon motoculteur    Mar 3 Avr - 14:59
oui c est identique
» restauration d'une fam 88
» Restauration de jardin
» Restauration LT35 sur Forum Auto
» Et un nouveau de plus
» restauration fauteuil
