Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 Boite à fusibles 2060
chenfrin
Nombre de messages : 103
Boite à fusibles 2060 Empty
MessageSujet: Boite à fusibles 2060   Boite à fusibles 2060 EmptyDim 18 Mar - 0:14
Sur mon 2060, les phares et les clignotants ne fonctionnent pas, le démarrage se fait par un relai à part et le contacteur à clé est bidouillé (première position : bobines non alimentées, seconde : contact, les bobines sont alimentées, troisième : rien de plus). Cet après midi il pleuvait, du coup je me suis dit que j'allais remettre ça en ordre.
Premier constat, les câbles qui partent des feus avants ne vont pas derrière le tableau de bord mais sont enroulés avec un collier et pendent 10 cm derrière la calandre. Ça explique déjà pourquoi ils s'allument pas.
Schéma électrique en main, je dépose batterie et réservoir et je cherche pendant 10 minutes la boite à fusible : eh ben y en a pas. Plus curieux encore, il n'y a pas de trous inoccupés dans le tableau de bord (pour fixer cette boite). J'ai par contre constaté qu'il y avait 2 trous dans la tôle gauche qui est perpendiculaire au tableau de bord (celle qui masque la batterie). J'ai une boite de fusible de 1031 en rab : l'entraxe ne correspond pas. J'ai cherché un peu sur google pour voir si je trouvais une photo de 2060 qui montre cette boite, niet.
Est-ce que quelqu'un ici aurait un 2060 non bidouillé à ce niveau et pourrait me dire où se situe cette satanée boite ? Et également si c'est une boite à fusible classique motostandard (bakelite / 6 fusibles) ?
Merci à vous.
MikA
MikA
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: Boite à fusibles 2060   Boite à fusibles 2060 EmptyDim 18 Mar - 12:51
Bonjour Chenfrin,
Regarde sur ce fil de discussion, il y a des photos ou l'on aperçoit la boite à fusible, par contre, je ne saurais te dire si elle est standard ou pas confused
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t9200-gutbrod-2060-restaurer-avec-relevage
chenfrin
MessageSujet: Re: Boite à fusibles 2060   Boite à fusibles 2060 EmptyDim 18 Mar - 14:11
Salut MikA,
Effectivement. Je connaissais cette restauration mais j'avais pas pensé à vérifier sur les photos. Sur le 2060 de DD, il y a bien une boite à fusibles à cet endroit, reste à savoir si c'est d'origine, ça me parait probable mais je n'en suis pas sûr parce que je vois par exemple que son régulateur/conjoncteur n'est pas à la bonne place. Philippe et jcc, c'est monté comment chez vous ? Sur le mien dans le carré vert y a rien.
Boite à fusibles 2060 50630910
Boite à fusibles 2060 88834310
Boite à fusibles 2060 Img_2010
MessageSujet: Re: Boite à fusibles 2060   Boite à fusibles 2060 EmptyDim 18 Mar - 16:53
salut les gars
assis sur le tracteur la boite est a gauche sur l aile (le bout ou l autocollant 2060 est )
Boite à fusibles 2060 Wp_20113
chenfrin
MessageSujet: Re: Boite à fusibles 2060   Boite à fusibles 2060 EmptyMar 20 Mar - 9:51
Salut à tous,
Impeccable Philippe ! Avec ta photo + la mesure de l'entraxe (45 mm), j'ai pu retrouver la pièce :
https://www.classicautoelec.com/fr/boite-%C3%A0-fusibles-st%C3%A9atite/9805-bo%C3%AEte-%C3%A0-fusibles-st%C3%A9atite-4-voies-couvercle-noir-avec-connexion-cosses-plates.html
A noter qu'ils ont aussi celle des 1031 (et j'imagine qu'elle est montée aussi sur d'autres modèles) :
https://www.classicautoelec.com/fr/boite-%C3%A0-fusibles-st%C3%A9atite/9801-bo%C3%AEte-%C3%A0-fusibles-st%C3%A9atite-6-voies-couvercle-noir.html
MikA
MikA
MessageSujet: Re: Boite à fusibles 2060   Boite à fusibles 2060 EmptyMar 20 Mar - 20:27
Cool que tu es trouvé et cool de partager tes trouvailles, sur le deuxième lien, la boite à fusible est la même que sur le 1050 également Wink
» boite à fusibles
» Gutbrod 2060 boite calée
» Re: 2060
» [Achat] Boite de vitesse, charrue et chargeur 1050 ou 2060
» Re: 2060
