 Moteur MAG 1045srl de mon 1050
MikA
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Jeu 21 Juin - 17:34
Bonjour et merci,
Je suis conscient d'avoir un super outil et je compte bien le remettre en service (en partie grace à vous et vos conseils) et le conserver longtemps Wink
Bon, j'avance doucement, mais j'avance, la preuve en image:
Alors là, je sèche, j'ai ouvert mon bouchon d'huile car le clapet du reniflar ne faisait pas son boulot... Il semblerait qu'il manquait un ressort, j'en ai mis un mais le resultat n'est concluant, du coup j'ai besoin de vos lumières Idea
Vue de plus pret de l'empilement de rondelles et du ressort, manque-t-il quelque chose ou est ce que je n'ais pas monté le ressort à la bonne place?
Merci pour le coup de pouce sunny
MikA
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Mar 26 Juin - 20:30
Bon, je n'ai pas trouvé la solution pour mon bouchon d'huile, mais j'ai déjà une autre question Embarassed  J'espère que vous allez pouvoir m'aider à y répondre...
Voilà, je parcour la toile pour finaliser le montage du moteur et stupeur affraid je trouve ce fil de discution: http://lesmotostandards.forumpro.fr/t9451p25-microtracteur-1050 et y voit cette image:
Mais mon 1050 n'a pas cette turbine de ventilation à l'avant, mais une poulie double pour la pompe hydraulique et la dynastart, est ce normal selon vous, je ne voudrais pas casser à nouveau ce moteur faute de refroidissement pale
Nombre de messages : 2169
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Mer 27 Juin - 12:38
Pour le bouchon d'huile, l'idéal serait d'en trouver un neuf ou en bon état. J'ai connu ce problème et après plusieurs essais de réparation, je me suis tourné vers le neuf. Plus aucun refoulement.
Pour la poulie double, c'est un montage d’origine, ce sont les ailettes du volant qui assurent la ventilation.
MikA
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Mer 27 Juin - 22:09
Bonsoir à tous, bonsoir Michel,
Merci pour ton aide, sais-tu si on trouve encore le bouchon en neuf? En tout cas, je suis rassuré pour la ventilation de mon moteur Wink
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Jeu 28 Juin - 18:10
Salut Mika.
Tu peux lancer un appel sur ce forum.
Bien cordialement.
MikA
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Dim 1 Juil - 15:41
Bonjour Michel, bonjour à tous,
Va falloir que je fasse une liste des pièces dont je vais avoir besoin, mais ce matin, bonne nouvelle, le moteur a bien voulu redémarrer cheers
Il reste beaucoup à faire, régler l'allumage à la lampe stroboscopique, régler le carburateur (et sa fuite), la garde de l'embrayage, le régulateur... Et remonter ce qui doit l'être. Mais il fait trop chaud l'après midi, ça prendra le temp qu'il faut et après je pourrais enfin vous présenter ce 1050  Wink
En attendant, merci à tous pour vos conseils et à toi, Michel, pour la turbine magnétique, merci beaucoup sunny
MikA
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Mar 3 Juil - 19:27
Alors la lampe stroboscopique est formelle, l'allumage électronique n'est pas adapté à ce moteur, l'étincelle ce fait à environ 4mm avant le PMH affraid  et n'est pas réglable scratch , donc faut redémonter Evil or Very Mad
Nombre de messages : 1410
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Mer 4 Juil - 10:18
quand il a démarré, il tournait bien ?
Qu'elle est la valeur d'avance d'origine ?
MikA
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Mer 4 Juil - 19:32
Disons que pour voir que le carburateur n'était pas réglé, il ne tournait pas trop mal Razz , mais je ne l'ai pas laissé tourner longtemps non plus... Rolling Eyes  D'origine l'allumage doit être calé entre 3mm et 3.3mm avant le PMH, là j'ai beaucoup trop d'avance, ce qui entraîne une hausse des températures d'échappement néfaste au moteur silent
Je vais trouver les pièces d'origine et le remonter proprement ce petit 1050 Twisted Evil
MikA
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Mer 4 Juil - 19:49
Re bonsoir,
Est ce qu'un spécialiste de l'allumage pourrais me dire si l'un de ces rupteurs est compatible avec mon 1045?
Celui-là:
https://www.smaf-touseau.com/fr/rupteur-vis-platinee/f1-rupteur-vis-platinee-f821-gutbrod-motostandard-jlo-sachs_12010
Ou celui-ci:
https://www.smaf-touseau.com/fr/rupteur-vis-platinee/f1-rupteur-vis-platinee-gutbrod-motostandard_12014
Et ou trouver le condensateur? scratch
Merci pour votre aide Wink
MikA
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Mer 4 Juil - 22:43
Je continu mon monologue lol!
J'ai démonté mon moteur:
Et voici l'allumage qui pose soucis:
Du coup, après ouverture, je pense qu'il me faut ces deux pièces:
Rupteur et condensateur
Si un pro peux me confirmer, ou infirmer Wink
En vous remerciant cheers
ergerg
Nombre de messages : 307
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Mer 4 Juil - 23:27
tu ne modifie pas l avance en decalant la platine avec les 3 vis dans les troues ovales ?ou c est encore pire ?
le rupteur , ça doit etre ça le condensateur je ne sais pas , j aurai vu un fil comme les mobylettes.
tu peu peut etre trouver ton bonheur chez un vendeur de cylo et de jardinage chez toi .
Régis50
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Mer 4 Juil - 23:46
Bonsoir Mika,
Voici les références des rupteurs que j'ai achetés pour le 1050 :
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t10590-rupteur-et-condensateur-pour-1050
Régis
MikA
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Jeu 5 Juil - 21:13
L'avance ne bouge pas d'un iota quelque soit la position du plateau d'allumage...Suspect  Le soucis avec le rupteur, c'est que je trouve deux modèles different et je sais qu'il y a deux types d'allumage sur les 1050, mais comme je ne possède pas les pièces d'origines, difficile de faire le bon choix...  silent
Je vais passer commande et on verra bien si ça se monte ou pas, sinon, je me tournerais vers la référence que tu as monté Régis Wink
MikA
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Mar 10 Juil - 21:39
Reçut aujourd'hui cheers
Du coup, je tente le montage et ça semble être les bonnes pièces  king
Après câblage et mise en place, j'ai une belle étincelle à la bougie sunny sunny sunny  Heureux le type, reste à tout régler car tout est posé à l'arrache Embarassed
Et pour Chenfrin, il n'y a plus de chatterton lol!
Enfin, pour vous dire à quel point je compte sur le redémarrage de mon 1050, j'ai trouvé et commandé ça en Allemagne: geek
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Mer 11 Juil - 9:47
ca va démarer !
C'est quoi ?
des réducteurs ?
bye
MikA
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Mer 11 Juil - 19:57
Bonsoir Dard,
Oui, ce sont bien des moyeux réducteur...
Il paraît que c'est indispensable pour que le rota travail bien, à voir...
MikA
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Lun 16 Juil - 21:16
Je reviens pour vous annoncer que le MAG à retrouvé sa place sur le 1050 et tourne très bien malgré un petit soucis de carbu (pointeau qui fuit)
La casse du moteur est très certainement due à cet allumage électronique qui donne beaucoup trop d'avance.
Aujourd'hui, avec son allumage d'origine, le moteur démarre au quart de tour, un vrai bonheur...
Un très grand merci à tous ceux qui m'ont aidé, soutenu dans cette mauvaise aventure.
Nombre de messages : 820
MessageSujet: Re: Moteur MAG 1045srl de mon 1050   Dim 22 Juil - 5:54
la casse de ton moteur n'ait pas du au montage d'un module d’allumage , un mauvais calage engendre pas ce type de problème , plus un mauvais démarrage
tu à fait du bon boulot pour la remise en route bravo à toi
» moteur fou motostandard 1050
» Révision de mon 1050.
» nouveau en 1050 e
» moteur 2CV
» CHOIX DU MOTEUR DE BROCHE
