Bonsoir, tu est sûr du bon fonctionnement de ton régulateur car c'est lui qui commande la dynamo?
Voici un lien expliquant comment tester une dynamo:
http://www.techni-tacot.com/fiches/pannes_dyn.htm
Sinon, n'importe quelle dynamo 12V fera l'affaire pour le remplacement de la tienne, voir même un alternateur si tu n'est pas un 100 pour 100 origine.
Attention en cas de remplacement par un alternateur, ne pas oublier de modifier l'alimentation + 12 Volts du régulateur qui doit être un + après contact, contrairement à la dynamo ou le 12 Volts du régulateur est permanent.
