| Fabrication d'une charrue avec un ancêtre | |
mich
Nombre de messages : 15 Age : 61 Localisation : 72 Date d'inscription : 18/02/2018
| Sujet: Fabrication d'une charrue avec un ancêtre Mer 7 Mar - 20:58 | |
| Bonjour. J'ai un T120 avec pont T20. je viens de trouver une vielle charrue genre 1930 et Je souhaiterai la transformer pour mon motoculteur. J'ai tout le métal qu'il me faut dessus. Par contre y a-t-il des norme de tailles du brabant pour que le T120 puisse le tirer? Faut-il qu'il soit orientable sur son axe? Et faut-il en faire un qui soie réversible? Si vous pouviez me donner quelques conseils. Merci | |
ergerg
| Sujet: Re: Fabrication d'une charrue avec un ancêtre Jeu 8 Mar - 0:40 | |
| salut pourquoi tu t embête en cherchant un peu comme par exemple https://www.leboncoin.fr/jardinage/1394209339.htm?ca=6_s celle la est déjà trop grosse | |
| Sujet: Re: Fabrication d'une charrue avec un ancêtre Jeu 8 Mar - 11:41 | |
| Bonjour
plutot d'accord avec ergerg, y'en a partout pour rien.
inutile qu'elle creuse profond, pour un t120, plus elle est petite mieux c'est, sinon c'est toi qui pousse.
Personnellement, j'ai arrete de retourner la terre, les vers de terre le font pour moi, je met du paillis, je préfere le cultivateur de temps en temps
bye | |
mich
| Sujet: Re: Fabrication d'une charrue avec un ancêtre Jeu 8 Mar - 13:23 | |
| Par chez moi y en a pas t'en que ça sur lbc. Et je me disais que je pouvais m'en faire une qui va bien! Du coup ergerg tu dis que celle que tu montres est trop grosse et Dard tu dis pas trop profond (sans sous-entendu), pourriez-vous m'expliquer? dimensions, angle... (sans sous-entendu). J'ai récupérer aussi un cultivateur de la même époque qui me servira pour le T120 après découpes et soudures... | |
ergerg
| Sujet: Re: Fabrication d'une charrue avec un ancêtre Jeu 8 Mar - 21:20 | |
| salut tu ne pourrais pas mettre des photos stp ? c est sur , c est tentant de faire du neuf avec du tres vieux | |
| Sujet: Re: Fabrication d'une charrue avec un ancêtre Jeu 8 Mar - 22:15 | |
| Bonsoir
le modele terra avec le T20 peut faire du labour, mais c'est loin d'etre son fort !!!
Les seules conditions acceptables : pas de caillou pas de racine terre legere une largeur de 8 pouces me parait bien , pas plus profondeur 10 cm
si tu as un cultivateur, tu peux deja faire du bon boulot. le jumelage des roues améliore la traction
mich
| Sujet: Re: Fabrication d'une charrue avec un ancêtre Ven 9 Mar - 22:16 | |
| Je ferai les photos demain. Ma terre est amoureuse. ça colle colle, mais pas un caillou en vue, je compte la préparer au fil du temps. Pour le moment j'ai juste des roues de 500 et des fraises, mais les fraises c'est une machine de mort pour la terre du coup je voudrai juste retourner celle-ci sans la hacher menu... Pour les masses de roues ça va être compliqué d'en trouver (d'ailleurs les 4 ergots sur les jantes sont borgnes!?) je me disais peut-être en faire en béton armé à l'intérieur des jantes pour pouvoir débrayer les roues. Pas de support ni masse à l'avant mais ça peut s'arranger facilement. J'avais pensé faire des roues agraires avec celles en fer des ancêtres et leur souder des crampons de folie, mais elles ne sont pas très large... Je vais essayé de trouver des côtes de charrue qui pourraient convenir à ma petite machine, si vous avez une piste. Est-il utile de faire une charrue réversible (jardin de 120m2: rangées d'une quinzaine de mètre)? parce que ça complique pas mal les choses donc beaucoup plus de boulot, mais j'ai ce qu'il faut. ps: c'est dingue après dé-moussage les ancêtres sont comme "neuves", tout fonctionne. Bon la couleur c'est plus ça, ni les axe de roue, quoi que. | |
ergerg
| Sujet: Re: Fabrication d'une charrue avec un ancêtre Ven 9 Mar - 22:41 | |
| voila la charrue qu il te faut https://i.servimg.com/u/f27/11/47/21/30/motocu10.jpg ou une simple soc tu commence par le milieu du jardin ou par l extérieur et tu tourne autour dans ma jeunesse on avait un terra san masses les roues pleine d eau et ça marchais pas mal y couler du béton , c est une bonne idée (même dedans et a l extérieur ) tu fait ça avec du ciment noir (ou ciment fondu ) c est tres solide il doit y avoir des trous dans la jante pour passé des tiges filetées j ai des masses de démontés si tu veux les cotes la semaine prochaine je pourrais | |
mich
| Sujet: Re: Fabrication d'une charrue avec un ancêtre Sam 10 Mar - 20:22 | |
| Voilà ce que j'ai à disposition: Les dimensions actuelles et éventuelles: Aller vers la version simple: ou la version réversible: Si vous avez une charrue simple ou réversible, pourriez-vous me donner les dimensions: longueurs/largeurs du soc, versoir, et de l'age qui sont en votre possession afin que je puisse adapter les pièces de l'ancêtre, ça m'aiderai... | |
ergerg
| Sujet: Re: Fabrication d'une charrue avec un ancêtre Dim 11 Mar - 21:23 | |
| beaucoup de travail et ce n est pas sur que ça marche en coupant le versoir la version simple oui mais si tu a un jardin en angle et clôturé tu sera bloqué a un moment ou un autre un brabant d origine serais mieux
mich
| Sujet: Re: Fabrication d'une charrue avec un ancêtre Mar 13 Mar - 22:04 | |
| ça y est la découpe est commencée: les 2 versoirs ont rétrécit et sont séparés. Je compte les ressouder sur un tube carré, mais je me demandais si il y avait un angle d'attaque à respecter: l'angle que fait le soc par rapport au sol, doivent-ils être parallèles? ou la pointe du soc doit-elle pointer vers le bas? car sur l'ancêtre c'était pas le cas est ça me parait attaquer sec le sol. Si vous avez une idée... Aussi j'ai vu des charrue avec les coutre soudés sur le soc, ça marche pareil, parce que c'est plus vite fait . | |
ergerg
| Sujet: Re: Fabrication d'une charrue avec un ancêtre Mar 13 Mar - 22:25 | |
| maintenant que tu a attaqué ,il faut que ça marche je pence que tu devrais e monter par exemple sur une palette mettre ton motoc a plat , le crochet d attelage de niveau mettre la charrue au sol de façon a ce que le talon touche le sol (c est la profondeur ) tu vas pouvoir fabriquer l attelage tu n a toujours pas de reglage de profondeur que je n ai pas vus sur tes photos et la , ce n est pas simple car il faudrait pouvoir regler avec une manivelle pour que le talon touche le sol mais sans la palette et ça avec les 2 socs bon courage mais tu vas y arriver
l | |
PATRICK42
Nombre de messages : 61 Age : 55 Localisation : LALANDUSSE 47 Date d'inscription : 08/09/2016
| Sujet: Re: Fabrication d'une charrue avec un ancêtre Ven 16 Mar - 4:19 | |
| Salut Mich Ergerg a raison quand il dit que tu vas te casser la tête pour pas grand chose, mais après tout, tu es certainement un homme de défi ! ! Ergerg, la charrue de Mich a bien un réglage en profondeur, mais il ne l'a pas dessiné, mais si tu regardes bien la première photo, cachées derrière son Terra il y a des roues qui tiennent le brabant un peu comme celui-ci sur le haut il y a une poignée qui sert à abaisser le châssis (et donc la profondeur) celle de Mich a deux boucles sur le haut pour passer les guides pour les chevaux/ou les bœufs donc, vu que les roues ne seront plus là, tout le châssis est à revoir pour avoir au moins le réglage de profondeur, plus simple près de chez moi (mais loin pour toi) https://www.leboncoin.fr/jardinage/1400759721.htm?ca=22_s | |
| Sujet: Re: Fabrication d'une charrue avec un ancêtre | |
