  Aide à la remise en route d'un Motostandard (Filtre à air)
BJM39
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Aide à la remise en route d'un Motostandard (Filtre à air)   Mer 7 Mar - 18:06
Je viens de démonter le filtre à air et catastrophe le filtre a été remplacé par ça :
Il s'agit d'une mousse utilisée pour l'emballage (donc cellules fermées), elle a été percée pour autoriser le passage de l'air et est en plastique. L'ancienne vu les traces dans le boitier c'est collée et décomposée
Pouvez-vous m'indiquer ou je pourrai trouver ce filtre? Sinon un plan ou photo pour que je puisse en réaliser un?
Nombre de messages : 1410
MessageSujet: Re: Aide à la remise en route d'un Motostandard (Filtre à air)   Mer 7 Mar - 18:15
Le modele de base pour tondeuse Brigs et straton qu'on trouve partout peut convenir.
il faudra peut etre recouper la pointe.
le plus souvent il doit etre imprégé d'huile moteur propre et essoré..
BJM39
MessageSujet: Re: Aide à la remise en route d'un Motostandard (Filtre à air)   Mer 7 Mar - 19:17
Merci Dard,
Je n'avais pas lu ta réponse également sur ce message.
Merci. As-tu une adresse ou la référence de cette mousse pour les B&S?
JMB
MessageSujet: Re: Aide à la remise en route d'un Motostandard (Filtre à air)   Jeu 8 Mar - 12:10
y en a partout, mag de bricolage ou hypermarché au rayon accessoire tondeuse.
» Conseil pour remise en route d'une piscine laissée à l'abandon
» Remise en route PAC
» remise piscine en route question
» Mise en route du REX Diesel.
» Problème mise en route LT28
