Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 poids d'un ROTOVATOR
njlewis66
marius
6 participants
marius
Nombre de messages : 77
poids d'un ROTOVATOR Empty
MessageSujet: poids d'un ROTOVATOR   poids d'un ROTOVATOR EmptyMar 22 Avr - 10:10
Bonjour les mecanos...!
J'ai besoin d'un renseignement:
Quel est le poids d'un rotovator d'un microtracteur?
Je pose cette question car je voudrais adpater un roto sur mon 1040 mais je ne voudrais pas dépasser les limites prévues par le constructeur.
J'ai trouvé un khun d'une centaine de kilos, j'ai peur de fatiguer mon vieux gutbrod 1040.(surtout pour le relevage mécanique...
Merci à ceux qui prendront le temps de peser leur rotovator d'origine, à moins de trouver une fiche technique de cet accessoire ( cela eviterait un tour de rein ) Razz
bonne journée
Marius
njlewis66
njlewis66
Nombre de messages : 169
MessageSujet: poids   poids d'un ROTOVATOR EmptyMar 22 Avr - 19:20
bonsoir Marius,
il faut compter une quarantaine de kilos , je pense... je n'ai pas pesé le mien mais je peux le lever donc...!
NJLEWIS66
marius
MessageSujet: Re: poids d'un ROTOVATOR   poids d'un ROTOVATOR EmptyMar 22 Avr - 21:16
merci pour l'info
100 kilos me parassait un peu trop pour mon pauvre tracteur.
à bientot
Smile
motostandard
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: poids d'un ROTOVATOR   poids d'un ROTOVATOR EmptyMar 22 Avr - 22:42
je pense aussi a 40-50 KG
voici un lien qui peut etre interessant .
https://lesmotostandards.forumpro.fr/search.forum?search_author=Patrick31&show_results=posts
MessageSujet: Re: poids d'un ROTOVATOR   poids d'un ROTOVATOR EmptyMar 22 Avr - 22:47
Bonsoir à tous;
Marius, avant tout, tu dois savoir que le rotavator doit couvrir l'empattement du tracteur au minimum, sinon tu roules dans ton travail au prochain tour. Choisis le en conséquence,et avec des dents pas trop courbées.
cordialement rex60
pl.info
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: poids d'un ROTOVATOR   poids d'un ROTOVATOR EmptyMer 23 Avr - 0:40
Bonsoirà tous,
pour avoir expédié une rotofraise Mstd de 60 cm, je confirme le poids de 40 kg. Donc pour une de 80cm, on est bien dans la fourchette de 40-50 kg.
Pour ce qui est de la largeur, effectivement l'idéal est de couvrir l'empattement des roues AR. Mais pour des raisons de poids et/ou de couple, il est possible de prendre une largeur moindre et de déporter l'outil pour couvrir qu'une roue (donc travail tjrs même sens).
Il faut aussi faire attention à la vitesse de PDF pour adaptation.
J'avais moi-même adapté un roto mabec sur un 1050, voici quelques photos si cela peut aider:
https://servimg.com/view/11321174/15
https://servimg.com/view/11321174/16
https://servimg.com/view/11321174/17
https://servimg.com/view/11321174/18
https://servimg.com/view/11321174/14
PL
marius
MessageSujet: Re: poids d'un ROTOVATOR   poids d'un ROTOVATOR EmptyMer 23 Avr - 10:36
merci à tout le monde, ce forum est un plaisir.
question pour pl.info
Ton roto mabec repose simplement sur la barre d'attelage et par une chainette au milieu?
Pourrais tu me confirmer?
Je suis très interessé par d'autres photos de ton montage Wink
bonne journée à tous
marius
MessageSujet: Re: poids d'un ROTOVATOR   poids d'un ROTOVATOR EmptyMer 23 Avr - 10:41
ah oui ! j'oubliais...
Comment as tu fait pour la cardan coté tracteur? sortie mâle.
Je crois voir une soudure à l'extrémité de la cardan.
En tout cas bravo à toi!
à plus Very Happy
tof
tof
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: poids d'un ROTOVATOR   poids d'un ROTOVATOR EmptyMer 23 Avr - 13:14
bonjour à tous,
Nous venons de mettre la fraise sur la bascule, il s'agit d'une motostandard 80cm avec son cardan et le verdict est 60 kg.
Fait attention au sens de rotation en adaptant du nouveau matériel.
bonne modif!
Tof
ps : joli travail de modif pour ta fraise pl.info
pl.info
MessageSujet: Re: poids d'un ROTOVATOR   poids d'un ROTOVATOR EmptyMer 23 Avr - 22:18
Merci à vous Marius et tof!
Pour répondre à tes questions Marius:
1- le roto repose uniquement sur la barre d'attelage vu son poids, les chaines sont juste là pour maintenir le carter.
2- Il n'y a qu'une articulation pivot pour la remontée de l'outil. cet axe est donc commun à la bride de fixation et l'articulation de la cardan. Le seul dégré de liberté supplémantaire en translation est celui de la coulisse du bras de cardan pour faciliter l'accouplement au montage/démontage.
3- la cardan, je l'ai faite à partir d'une cardan de plateau coupe john deere sur laquelle j'ai coupé de manchon d"accouplement puis j'ai centré et soudé un manchon de cardan MF ancien modele (petit gris) cannelures de 30 mm, je crois.
PS: Pour d'autres photos désolé c'est tout ce que j'ai.
PL
» le poids d'un contrepoids
» poids dans les roues
» Super CR 16
» poids farmax 15D
» Contre poids arbre à cames t150
