Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 Recherche réparateur pour Terra 1Z10 ; W249 ; T220 ; T150
frobert
Nombre de messages : 3
Recherche réparateur pour Terra 1Z10 ; W249 ; T220 ; T150 Empty
MessageSujet: Recherche réparateur pour Terra 1Z10 ; W249 ; T220 ; T150   Recherche réparateur pour Terra 1Z10 ; W249 ; T220 ; T150 EmptySam 3 Mar - 13:14
Je suis à la recherche d un mécano pour remettre en état et donner une deuxième jeunesse à mes motoculteurs Motostandard Gutbrod.
Les machines sont en Bourgogne mais je suis prêt à me déplacer.
je possède 4 moteurs et différents carter Terra avec ou sans boîte de vitesse et différents accessoires: moto faucheuse, houes rotatives, motoculteur, charrue et canadien, remorque
- Le premier moteur est un moteur 1Z10 sur carter T6 et T19 (acheté neuf par mon grand-père en 1961 auprès du concessionnaire Motostandard de Macon), le petit moteur 1Z10 a lâché en 2016 ; il a été démonté par mon réparateur de motoculture habituel et ce serait l'embiellage d après le réparateur
Les autres moteurs sont des achats récents:
- le second est un moteur Bernard W 249 de 6cv. Il a tourné mais il est à refaire complètement (les durites sont cuites, il perd de l huile, certains joints à changer, réservoir à refixer , etc.). Il n’a pas été entretenu pendant longtemps et il a été « bricolé » par l ancien propriétaire. C’est vraisemblablement un moteur costaud et comme c est du Bernard je pense que l on peut le sauver (?). Il est actuellement sur un carter Motostandard Gutbrod 80A attelé à une remorque Motostandard
- le 3ème moteur est le Motostandard Gutbrod T220 2 temps et 2 cylindres. Il fonctionne presque correctement, relativement puissant mais les réglages ne sont pas au top et c est un peu « tout ou rien »
- enfin le dernier est le Motostandard Gutbrod T150 qui est complet mais qui ne fonctionne plus
Mon réparateur habituel n'est pas vraiment partant pour entreprendre les réparations sur ces modèles, c’est certainement pas très rentable au temps passé et les pièces ne se trouvent plus dans le circuit des services après-vente.
Si vous connaissez quelqu’un dans la région qui connaît ces modèles et qui serait prêt à passer un peu de temps dessus je suis prêt à lui confier ; je n’ai pas de connaissances en mécanique et pas équipé pour me lancer dans ces réparations mais je souhaite que ces machines retrouvent leur fonction et continuent à rendre services.
L’important pour moi est d avoir au moins 2 machines fonctionnelles : une pour tracter la remorque, labourer et une pour motobiner.
Merci de votre aide.
cordialement,
Frederic
Recherche réparateur pour Terra 1Z10 ; W249 ; T220 ; T150 W24910
Recherche réparateur pour Terra 1Z10 ; W249 ; T220 ; T150 T15010
Recherche réparateur pour Terra 1Z10 ; W249 ; T220 ; T150 W24911
A.Nouguier
A.Nouguier
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Réparation de Motostandard Gutbrod -moteur pont accessoires   Recherche réparateur pour Terra 1Z10 ; W249 ; T220 ; T150 EmptySam 23 Mai - 22:05
Je ne suis pas mécano, et je me suis documenté pour les interventions de chaque modèle. Si vous êtes bloqué dans la réparation d'une machine, il est possible de prendre en compte sa réparation ou sa restauration. Mais dans un contexte particulier seulement.
C'est probablement pour raison du code de commerce que personne ne vous a répondu depuis ce fil.
Je suis dans un configuration analogue avec pour le moment un Bouyer avec moteur Bernard 333 et un Motostandard Gutbrod T116 et différents ponts T20, T45, T19, T36. Mon but semble le même : avoir au moins 2 machines en état de fonctionner à tout moment. Je vais rentrer un T150, et des T73, un pont T5 et des ponts T2 ou T4.
En tout cas il est possible de vous faire faire par un pas à pas les gestes utiles pour les opérations nécessaires sur chacune des machines, avec des photos, soit sur ce fil soit par échange de mails. Là personne peut nous dire quoi que ce soit.
Pour certaines pièces, j'ai trouvé des compatibles sans passer par les circuits de spécialistes dans la motoculture. Exemple une bobine pour environ 20 euros (port compris au lieu de 50 à 150 euros), un robinet tout métal avec filtre pour 5 euros (au lieu de 40), une bonnette antiparasites à 7 euros, etc...
Je pense que payer en pièces de rechange plus en valeur de pièces que de prendre un moteur de remplacement n'est pas le bon plan pour son portefeuille, mais plutôt pour certains vendeurs qui abusent !
André
» Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***
» lanceur complet terra T 220
» Pour terra T220 et microtracteur 1017 ou 1016
» recherche échappement pour T150
» recherche bobine pour t150
