 Filtre air KN
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Filtre air KN   Dim 25 Fév - 13:06
Je voudrais mettre un filtre à air kn ,il y a la place , avez vous une adresse pour ce genre de filtre ?un modèle ? Bonne ou mauvaise idée ?  Comme ça on est plus gêné par le gros filtre pour monter une batterie standard
Nombre de messages : 820
MessageSujet: Re: Filtre air KN   Dim 25 Fév - 13:28
MessageSujet: Re: Filtre air KN   Dim 25 Fév - 20:42
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Feub
Feub
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: Filtre air KN   Lun 26 Fév - 0:56
Ces filtres ont des inconvénients: ils filtrent beaucoup moins les petites particules, si tu travailles dans la poussière tu vas flinguer la segmentation et le cylindre beaucoup plus vite.
Il faut régulièrement nettoyer et huiler le filtre.
Comme l'air est moins freiné, tu risques de devoir rerégler ton carbu.
MessageSujet: Re: Filtre air KN   Lun 26 Fév - 10:14
ok d'accord je resterais donc avec le bain d'huile d'origine reste a acheter une batterie Neutral
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: Filtre air KN   Lun 26 Fév - 13:04
salut les gars
sur ma fraise a neige j ai mis un filtre
http://www.alliance2roues.com/carburation-3/filtre-a-air/filtre-a-air-conti-chr.html
c est efficace
MessageSujet: Re: Filtre air KN   Lun 26 Fév - 22:11
oui mais t'as fraise tourne pas dans la poussiere lol!
les motos cross ont bien des kn
j'en ais cdé 2 comme toi philippe Wink
Filtre air KN
» [fontaine à eau] filtre à eau ecodesign OVOPUR
» longueur tube entre pompe et filtre
» mousse pour filtre à air
» Chantier assainissement par filtre planté. Assos Eau vivante
» ou trouver mon filtre a huile
