Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 vue de dessous MINI 1100 MONET GOYON
lolo1100
Nombre de messages : 110
vue de dessous MINI 1100 MONET GOYON  Empty
MessageSujet: vue de dessous MINI 1100 MONET GOYON    vue de dessous MINI 1100 MONET GOYON  EmptyMer 24 Jan - 22:40
pour terminer la restauration de mon MINI 1100 MONET GOYON
je recherche une photo d une vue de dessous pour le passage des courroies
si toutefois un membre possede ce modèle
merci d avance
ergerg
ergerg
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: vue de dessous MINI 1100 MONET GOYON    vue de dessous MINI 1100 MONET GOYON  EmptyMer 24 Jan - 23:43
je ne l ai plus sous la main mais de memoire c est assez simple
pour c elle des roues
la poulie moteur du haut ,
les deux longues vis au ras a enlever ,
passage sur le levier de vitesse (la tole en h a enlever), et la boite
il me semble que le débrayage et une poulie plate sur le dos de la courroie
pour les lames , il faut enlever les protèges courroies au raz des poulies de lames et direct sur la poulie moteur
la tension est faite part les 2 gros ressorts qui partent d un "u" au niveau des poulies vers une patte plate verticale au niveau de la roue ar g
la dernière fois que je l ai fait , ça doit bien faire 15 ans et confond peut être avec sa remplaçante  Very Happy
maintenant j ai des cardants
si tu est embêtè met une photo ,ça me reviendra mieux
Laughing
lolo1100
MessageSujet: Re: vue de dessous MINI 1100 MONET GOYON    vue de dessous MINI 1100 MONET GOYON  EmptySam 27 Jan - 14:44
salut et merci ERGERG ca devrait m aider même si ca a l air simple c est toujours bien d avoir des infos !!
je vais avoir ma courroie de traction cet aprem normalement
merci encore
» Différentiel Monet Goyon Mini 800 AR
» vend tracteur MONET-GOYON MINI 1100
» Courroie motostandard mini 1100
» Probleme barre de coupe Monet Goyon mini 800
» Monet Goyon Mini 800
