Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 comment monter un attelage charrue sur T 20
5 participants
Nombre de messages : 2286
comment monter un attelage charrue sur T 20 Empty
MessageSujet: comment monter un attelage charrue sur T 20   comment monter un attelage charrue sur T 20 EmptyVen 19 Jan - 20:07
BONJOUR A TOUS
j aimerais avoir l avis des utilisateurs de T 20 en labour
je suis en train de restaurer un ensemble T 20 afin d adapter une charrue
la vitesse utilisee pour le labour est la MAR car j ai verifie que cela allait trop vite en 1ere
j ai fait le montage suivant en retournant le sens de montage du moteur sur le pont
comment monter un attelage charrue sur T 20 P1170013
merci pour vos avis
http://mamizou17hotmail.fr
MessageSujet: Re: comment monter un attelage charrue sur T 20   comment monter un attelage charrue sur T 20 EmptySam 20 Jan - 0:37
bonsoir Philippe
ton montage est bon , il te manque les masses de roue
amicalement Philippe
MessageSujet: Re: comment monter un attelage charrue sur T 20   comment monter un attelage charrue sur T 20 EmptySam 20 Jan - 11:40
merci PHILIPPE
j ai les masses de roues mais je les réserve au T 45
il est possible(j en ai fait l essai )de retourner le montage d un demi tour
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: comment monter un attelage charrue sur T 20   comment monter un attelage charrue sur T 20 EmptySam 20 Jan - 12:18
Oui cornot, pour labourer avec le T 20 il faut effectivement retourner le moteur comme sur ta photo. Le souci est pour effectuer les manœuvres (peu sécurisantes) en marche arrière. Je sais que tu maîtrise bien l’utilisation des roues à cliquets.
Cela reste un ensemble léger qu’il ne faut pas hésiter à alourdir. Tu as déjà une masse à l’avant qui doit faire dans les 35 kg Question  Les masses de roues sont quasiment obligatoires comme l’a signalé Philippe.
Je possède un T 20B avec lequel il n’est pas nécessaire d’effectuer cette inversion, et ça va plutôt bien au labour Very Happy .
MessageSujet: Re: comment monter un attelage charrue sur T 20   comment monter un attelage charrue sur T 20 EmptySam 20 Jan - 12:41
merci PHILIPPE et ptilouis 44
personnellement je laboure avec un T 45 équipé de masses de roues d origine TERRA sur lesquelles j ai ajoute des masses MC7
je remets cet ensemble en état pour la vente car je fais de la place
MessageSujet: Re: comment monter un attelage charrue sur T 20   comment monter un attelage charrue sur T 20 EmptySam 20 Jan - 16:58
Le montage est bon sauf la chape qui sur la doc est vers le bas alors que toi tu l'a mise vers le haut.
Au labour ca va se trouver trop relevé à l'avant au lieu d'etre a peu prés horizontal
Aprés pour la securité du t 20 inversé je me suis déja exprimé et je considere que c'est beaucoup trop dangereux;
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: comment monter un attelage charrue sur T 20   comment monter un attelage charrue sur T 20 EmptyDim 21 Jan - 11:32
Tout à fait d'accord avec Dard: Le premier type de T 20 était utilisé inversé pour le labour. Dans ce cas, il est préférable de positionner les cliquets de roues en position de traction en avant seulement, la marche arrière est trop dangereuse.
La seconde version du T 20 a une première vitesse plus lente et le montage du labour se fait normalement.
MessageSujet: Re: comment monter un attelage charrue sur T 20   comment monter un attelage charrue sur T 20 EmptyDim 21 Jan - 23:10
bonsoir MICHEL et DARD
TOUT A FAIT D ACCORD POUR LA POSITION DES CLIQUETS DE ROUES : ne jamais reculer
» petit prix charrue + roue agraire monter sur T150
» Comment faites vous pour monter vos masses de roues ?
» attelage tracteur motostandard
» Enlèvement charrue double avec attelage pour BOUYER 888.
» la petite bete qui doit monter les murs
La Passion des Motostandards :: Le travail de vos machines :: Le travail de la terre-
