| regulateur dynastar | |
ceduboni
Nombre de messages : 8 Age : 45 Localisation : aude Date d'inscription : 14/12/2017
| Sujet: regulateur dynastar Jeu 14 Déc - 19:42 | |
| bonjour à tous , je posséde un micro tracteur motostandart 1050 essence , je le remet en route , j'ai acheté une dynastar mais j'ai pas le régulateur , j'ai mis un régu de vieux camion mercedes mais elle ne charge pas , estce qu'il faut obligatoirement le bon régulateur ? quelle son les reférences ? merci | |
| Sujet: Re: regulateur dynastar Ven 15 Déc - 0:53 | |
| Bonsoir et bienvenu sur ce forum de passionnés;
Oui, pour fonctionner avec une dynastar, il faut un régulateur spécifique qui gère les deux fonctions, démarreur d'abord puis après un certain régime charge batterie. Ces régulateurs sont reconnaissable par le fait qu'ils ont une broche supplémentaire pour la fonction démarreur. Voici un lien pour te permettre de voir la tête que cela a et éventuellement contacter le vendeur.
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1347423720.htm?ca=12_s
Voici la réf. BOSCH du régulateur 0 190 219 001 mais il me semble qu'il ne soit plus produit en neuf. | |
| Sujet: Re: regulateur dynastar Ven 15 Déc - 11:22 | |
| bonjour a tous je pense que c est ce modele qui equipe mon TRICYCLE A MOTEUR CDT | |
| Sujet: Re: regulateur dynastar Ven 15 Déc - 11:30 | |
| Sujet: Re: regulateur dynastar Ven 15 Déc - 11:31 | |
| Sujet: Re: regulateur dynastar Ven 15 Déc - 11:55 | |
| Bonjour; Oui Cornot, c'est bien ça, la référence doit être gravée sur une des pattes de fixation du boitier. | |
ceduboni
| Sujet: merci Ven 15 Déc - 13:07 | |
| merci pour vos réponse , j'ai contactez le vendeur sur leboncoin | |
| Sujet: Re: regulateur dynastar Ven 15 Déc - 13:54 | |
| bonjour a tous
bonjour ceduboni et patricous
reference gravee sur une patte de fixation du regulateur 190 219 001
cdt | |
| Sujet: Re: regulateur dynastar Ven 15 Déc - 21:29 | |
| Bonsoir;
Exactement la même référence que celle que j'ai donné à Ceduboni. | |
qsecofr1
Nombre de messages : 213 Age : 71 Localisation : Belgique Date d'inscription : 11/03/2008
| Sujet: Re: regulateur dynastar Sam 16 Déc - 15:41 | |
| Bonjour,
ce régulateur, n'étant plus disponible nouveau, peut être remplacé par une version moderne électronique :
https://www.ebay.de/itm/Regler-elektronisch-Magnetschalter-12V-180A-Set-fur-Dynastarter-12V-11A/281861502158?hash=item41a04134ce:g:ImAAAOSwT4lWTfTI
slts
Lucien | |
| Sujet: Re: regulateur dynastar Sam 16 Déc - 20:33 | |
| Bonsoir à tous Bien vu Lucien , ce modèle semble corresponde tour à fait au remplaçant du 190 219 001, je ne savait même pas que cela pouvait exister. ça risque d'en dépanner plus d'un. | |
ceduboni
| Sujet: Re: regulateur dynastar Mer 3 Jan - 15:59 | |
| bonjour, j'ai reçu le régulateur grace an lien de patricous, il marche bien , merci je vais poster pour avoir des renseignement pour l'accélateur , merci à tous | |
| Sujet: Re: regulateur dynastar | |
