-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 Pompe a huile MC7
kirschi
Nombre de messages : 4
Pompe a huile MC7 Empty
MessageSujet: Pompe a huile MC7   Pompe a huile MC7 EmptyJeu 21 Déc - 8:03
Je viens d'Allemagne et je restaure un Gutbrod Trabant. Il s'appelle Mc7. Il a un moteur Hirth d24. Malheureusement, la pompe à huile est défectueuse. Il manque une vis pour réguler la quantité d'huile. Pouvez-vous m'aider avec des pièces de rechange ou une autre pompe à huile.,
Un grand merci à vous et Google traduire
Ich komme aus Deutschland und restauriere einen Gutbrod Trabant . Bei euch heißt er Mc7. Er hat einen Hirth d24 Motor. Leider ist die Ölpumpe defekt. Es fehlt eine Schraube zur Regulierung der Ölmenge. Könnt ihr mir da weiterhelfen mit ersatzteile oder einer anderen Ölpumpe.,
Vielen Dank an euch und Google translate
I am from Germany and restore a Gutbrod Trabant. His name is Mc7. He has a Hirth d24 engine. Unfortunately, the oil pump is defective. It lacks a screw to regulate the amount of oil. Can you help me with spare parts or another oil pump.,
Many thanks to you and Google translate
michel3481
michel3481
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: Pompe a huile MC7   Pompe a huile MC7 EmptySam 23 Déc - 23:07
la société hirth existe encore (je pense ) puisque elle fabrique des moteurs pour les ULM ,certains moteurs pour petit avions etc et toujours en 2 temps
deja ils pourraient vous aider et sinon trouver un artisan qui pourrait fabriquer cette piece....
bonnes fetes de fin d'année à vous tous
Pompe a huile MC7
» recherche pompe de graissage...
» huile pour pompe hydraulique
» Remplacement pignon sur pompe a huile moteur slanzi DVA 1050
» remplacement pignon sur pompe a huile moteur slanzi DVA 1050
» Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110
