 accessoires + charrue
SAPANEL BERNARD
Nombre de messages : 40
MessageSujet: accessoires + charrue   Jeu 7 Déc - 13:00
Bonjour à vous Tous ,
Je souhaiterai savoir comment est fait la rallonge porte-outils qui se fixe sur le porte-outils (voir photos mise sur le Forum "Pont T5 avec Charrue Brabant" postée le 20/12/2013 pour info)ainsi que la charrue simple . Quelqu'un d'entre vous peut-il me mettre une photo ( rallonge porte-outils et charrue simple). De plus , comment se fixe la rallonge porte-outils sur le porte outils , ainsi que la charrue simple sur la rallonge porte-outils ? Un peu de documentation à ce sujet me serait utile si possible . En vous remerciant par avance à me répondre en temps utile .
Bonne journée ; cordialement Motostandards . Sapanel Bernard/Brioude/43 .
michel3481
Nombre de messages : 322
MessageSujet: Re: accessoires + charrue   Dim 14 Jan - 17:31
les portes outils pour ton t5 à noter que pour d'autres engins comme T45 ,T45A , T20 c'est plus ou moins pareil . (les photos viennent de ce forum )
pour attelage remorque .
pour charrue mono soc ou ramasse patates .
la différence entre la premier et la deuxième c'est qu'il y a sur celle ci dessus   deux vis et écrous qui empêche le bras de naviguer sur les cotés
partant du même principe un butoir a disque , toujours pareil avec des vis qui empêche le mouvement latéral
ci -dessous une modif (la partie non peinte ) pour justement adapter une charrue sur un pont b32
et voila un attelage , on voit tout a fait à droite le tube , qui entre les deux plat du motoculteur et ou on met l'axe
puis plus à gauche le reglage d'orientation de l'inclinaison  puis l'age puis le soc (ou autre ) avec un reglage d’inclinaison
pour un attelage de remorque ce schéma
bon courage ou bonne mécanique
PS: on en trouve de tout prêt d'occasion
Nombre de messages : 1917
MessageSujet: Re: accessoires + charrue   Dim 14 Jan - 22:41
bonjour SAPANEL BERNARD
le porte outils
les outils
montage charrue japonaise
SAPANEL BERNARD
MessageSujet: accessoires + charrue   Lun 15 Jan - 11:57
Merci pour vos messages et leurs photos qui me conviennent parfaitement . Vous etes super!!!
Je n'ai plus qu'à bricoler maintenant...
Bonne journèe et bonne semaine .
Cordialement à vous .
de sapanel bernard/Brioude 43 .
michel3481
MessageSujet: Re: accessoires + charrue   Lun 15 Jan - 12:52
Bernard si tu veux j'ai ça qui pourra t'aider au moins pour les réglages .
tu aura le tube à droite à changer car pas aux dimensions (hauteur et diamètre de l'axe )
le reste fonctionne bien , il y a juste un jeu sur l'inclinaison (haut/ bas ) , mais comme tu vois facile a réparer il suffit de desserrer le contre ecrou et rapprocher avec l’écrou c'est tout et bien serrer le contre ecrou ensuite .
pour le coté gauche ça fonctionne (inclinaison droite /gauche) , mais à modifier l’extrême gauche .
j'ai eu un peu de mal à comprendre comment ce bout ne pouvait s'arracher vue le montage , mais une fois démonter j'ai compris , c'est bon , j’expliquerai s'il le faut avec un dessin .
bonne journée
MessageSujet: Re: accessoires + charrue   Mer 17 Jan - 13:14
comme je suis en train de remettre en etat un T20 en adaptation labour je joins des photos qui intéressent le sujet
porte outil
le montage sur le pont
je vais ouvrir un sujet specifique sur l adaptation T 20
SAPANEL BERNARD
MessageSujet: accessoires + charrue   Mar 6 Fév - 10:35
Merci à Michel3481 pour le matériel que tu m'as proposé ; c'est sympa , mais au final , j'ai déjà le porte-outils avec les différents réglages ; en fait , j'ai juste à bricoler une rallonge porte-outils pour adapter une charrue simple ; sur mon porte-outils , je monte pour labourer la charrue brabant . Merci à tous ceux qui ont lu mon message . Merci aussi à Cornot pour ses photos . Toutes vos informations , recherches et photos m'ont apportées les réponses souhaitées . Je continue donc mon bricolage et , en temps utile je metterai des photos sur le Forum . Bonne journée et à bientot . (sapanel bernard/Brioude 43) .
» Doetterer ( tillandsias+accessoires orchidées)
» [Accessoires] Alessi (nouveautées 2007)
» Accessoires FZ28
» Ou trouvez vous vos meubles et accessoires design?
» [Cuisine] CRISTEL : Accessoires de Cuisine haut de gamme
