pyclic30
Nombre de messages : 32 Age : 51 Localisation : Gard (30) Date d'inscription : 04/07/2008
| Sujet: Tondeuse T36 ARV Mar 14 Nov - 15:22 | |
| Bonjour.
J'ai une tondeuse T36 ARV.
Je n'arrive pas à changer ma courroie dessus.
Achetée d'occasion, je voulais changer le roulement et la courroie.
Je dois passer à côté d'un truc ou avoir un blocage mais impossible de sortire l'arbre, donc le roulement et impossible d'accéder au remplacement courroie.
Pourtant je suis mécano, mais là ..... ?????? Soit je n'ose pas forcer soit je passe à côté d'un truc qui était usé ou abimé bloqué et qui m'empèche à faire ma réparation ..... | |
| Sujet: Re: Tondeuse T36 ARV Mer 15 Nov - 13:21 | |
| bonjour
il suffis de dévisser l'écrou de l'arbre pour retirer la cloche , puis d’extraire la clavette , , l'arbre pour le sortir du palier soit tu utilise un jet et marteau au bien à la presse , il y à deux montage soit avec deux roulements ou un ensemble roulement et cage à aiguille | |
pyclic30
| Sujet: Re: Tondeuse T36 ARV Mer 15 Nov - 20:29 | |
| - 2-j a écrit:
- bonjour
il suffis de dévisser l'écrou de l'arbre pour retirer la cloche , puis d’extraire la clavette , , l'arbre pour le sortir du palier soit tu utilise un jet et marteau au bien à la presse , il y à deux montage soit avec deux roulements ou un ensemble roulement et cage à aiguille MERCI. En fait j'y suis arrivé ce soir, c'est bien ta solution, sauf que moi 60 ans de rouille ont eu raison de l'assemblage !!! Merci en tout cas. | |
| Sujet: Re: Tondeuse T36 ARV | |
