 REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX
Nombre de messages : 1909
MessageSujet: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Sam 11 Nov - 20:02
en 2012 j avais achete comme epave un tricycle a moteur FRANCAIS de la marque ADDAX
j avais commence la restauration qui en etait restee la
je viens de reprendre les choses en main et si cela interesse les membres du forum (bien que ce ne soit pas un MOTOSTANDARD) je peux joindre des photos de l evolution
donnez moi votre avis pour une suite eventuelle
Nombre de messages : 5100
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Sam 11 Nov - 20:24
bonsoir Cornot
ce partage serait sympa
amicalement Philippe
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Sam 11 Nov - 20:54
[bonsoir a tous
salut PHILIPPE
c est parti
LE CHASSIS
CARACTERISTIQUES
MOTEUR
moteur SACHS  2 Temps 49 cm3 2 vitesses automatiques AV (pas de M AR) appele SAXONETTE
vitesse MAXI 45 km h
2 places (1 adulte et 1 enfant de moins de 14 ans) lol!
allumage par BOBINE
un regulateur bien connu
demarrage et production de courant par ALTERNO DEMARREUR (comme les miro tracteurs)
FREINS
AR  a tambour par pedale
AV par disque en tole (frein de PARKING uniquement par crantage sur la poignee au guidon)
a plus pour la suite si cela interesse
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Sam 11 Nov - 21:15
re Philippe
c est quel moteur sachs dessus
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Sam 11 Nov - 21:28
PHILIPPE c est un moteur SAXONETTE qui etait monte sur AROLA voiture sans permis COMTESSE RIBOUD(tous les engins sans permis de cette epoque)
Nombre de messages : 1401
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Dim 12 Nov - 0:42
Super! Cornot,
Je ne croyais pas que ce sujet était si vieux.
Intéressé par les vieilles mécaniques, je suivrais ce sujet avec intérêt.
Par avance merci.
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Dim 12 Nov - 11:13
bonjour ALAIN
comme je n ai pas pu retrouver (et que je ne sais pas retrouver ce qui est si ancien) j ai rouvert le sujet
si quelqu un peut m aider a le retrouver je suis preneur
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Dim 12 Nov - 11:23
re bonjour
la suite
LA TRANSMISSION
par pignon a chaine en sortie BV
sur pignon d entrainement de l arbre moteur des roues AR via un boitier comportant le DIFFERENTIEL
A QUOI SERT LE 2 eme pignon sur l arbre moteur ?
DONNEZ MOI VOTRE AVIS ET JE VOUS EXPLIQUERAI
Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Dim 12 Nov - 13:05
Bonjour Cornot
Le 2eme pignon, je dirais à pédaler manuellement !
Ca a été homologué ce truc ?, ca parait trés artisanal au niveau chassis et conception.
C'est toutefois sympa
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Dim 12 Nov - 15:13
Bonjour a tous
bonjour DARD
tu as raison
l engin est equipe sur la tablier de l habitacle d une pedale se deplacant dans une coulisse (de haut en bas)actionnee par le pied
cette pedale est reliee (via un systeme de corde et de roulettes )a une chaine qui s engrene sur la roue libre du pignon et est rappelee par un ressort
cette chaine etant actionnee par un mouvement de VA et VIEN permet de faire avancer l engin a l aide d une pedale ce qui permet le CLASSEMENT DU
TRICYCLE en CYCLOMOTEUR (et non velomoteur)
classement du vehicule a cette epoque
il existe la meme reglementation chez SOLEX ou le VELOSOLEX est classe CYCLOMOTEUR et ou le SOLEX sans pedale (appele MICRON) est classe VELOMOTEUR
DONC CLASSE DE VEHICULE ASSIMILE A UN VELOSOLEX lol!
pour repondre a DARD ce tricycle etait homologue
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Dim 12 Nov - 15:25
RE
si vous voulez voir a quoi ressemble l engin termine
tapez sur GOOGLE
VITREX ADDAX RIBOUD CHARLY catalogue publicitaire
Nombre de messages : 665
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Dim 12 Nov - 15:51
vu le catalogue sur google , te reste un peu de travail !!!
Bonne mécanique et bonne restauration
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Dim 12 Nov - 19:16
bonjour ALAIN
les gros morceaux restants (sachant que le moteur demarre au quart a l alterno l ensemble roule les freins OK
La carrosserie est composee de 2 gros elements en fibre de verre
je refais la pieuvre electrique complete
en principe je fais le minimum pour qu il soit OK pour le vendre car les restaurations prennent beaucoup de temps
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Lun 13 Nov - 20:32
ca avance
aujourd hui nettoyage et installation de la partie AR de la carrosserie
apres l AR l AV et l arceau de securite  lol!
comme d habitude validation par le COCKER
d autres photos
je pense que cela va rassurer ALAIN
ce sera termine avant NOEL lol!
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Lun 13 Nov - 21:47
salut a tous salut Philippe
elle est sympa , je l avais vu en morceau
j aime bien
Feub
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Lun 13 Nov - 23:53
Merci de nous faire découvrir des engins pas communs! Smile
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Dim 19 Nov - 20:34
BONSOIR A TOUS
cela avance doucement
installation d un feu AV de moto (l ancien etant casse )
renforcement par 2 baguettes alu des montants de pare brise
et pour finir montage de la capote
le cocker est presse que ce soit termine pour l homologation
quel qu un a t il deja etabli un dossier aupres de la FFVE (FEDE DES VEHICULES EPOQUE)
merci pour la reponse
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Mer 22 Nov - 22:03
montage d une batterie neuve de 12 v 12 a qui rentre dans le support d origine (achetee a ALL BATTERIE )
pour eviter de monter un coupe batterie j utilise une pince croco qui se met sur la borne lol!
car avec ce genre de materiel les fusibles sont rares et les courts circuits frequents
passage des gaines et faisceaux (la commnde d accel part de poinee au guidon descend le long du tablier passe sous le plancher pour remonter au dessus du moteur ouf)
il faut brider pour eviter les contacts ave les elements en mouvement mai laisser du mou entre le moteur et chassis
demain reprise de la housse d assise
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Mer 22 Nov - 22:41
salut Cornot
cool ça avance , j en ai vu une toute jaune mais avec 2 phares
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Ven 24 Nov - 23:39
un peu de sellerie pour changer (agrafage de la housse d assise  sur une nouvelle planche)
le coffre
le couvercle de coffre
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Sam 25 Nov - 10:00
Bonjour Cornot
La banquette avec son dossier est super !!!
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Sam 25 Nov - 22:46
l arceau de securite en inox qui sert egalement a tenir l AR de la capote
je viens de refaire toute l installation electrique
je mettrai des photos demain
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Sam 2 Déc - 15:00
le faisceau electrique (d epoque)
j y ai rajoute quelques fonctions supplementaires
le faisceau ou mieux PIEUVRE
le tableau de bord
il comprte
compteur de vitesse
compte tours (hs)
cle de contact
temoin de charge batterie
temoin de feux
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Lun 4 Déc - 22:14
comme je n ai le pare brise j ai decide d en decouper un dans un baie de camping car de recup (materiau homologue)
je mettrai une photo du montage sur l engin
a plus
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX   Mer 6 Déc - 21:21
la suite
le frein de PARKING (etrier sur un disque en tole sur la roue AV )
la poignne qui le commande comporte un systeme de verrouillage
les portes (tres faciles a utiliser  lol!
je mettrai comme a l origine des chainettes dans une gaine
a plus
» TRICYCLE A MOTEUR ADDAX
» Conseil pour remise en route d'une piscine laissée à l'abandon
» Remise en route PAC
» Mise en route du REX Diesel.
» Problème mise en route LT28
