 Dimensions joints moteur T116
Villou
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Dimensions joints moteur T116   Ven 3 Nov - 13:38
Bonjour tout le monde,
Etant embêté depuis quelque temps avec ma moto T116, j'ai eu le plaisir de tomber sur ce super forum. C'est impressionnant le nombre de sujets et d'astuces sur ce site pour arriver à faire vivre encore nos petites de bécanes de jardin.
Mon problème aujourd'hui concerne des fuites moteur et du coup prise d'air. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai tout mis en pièces ! Et je voudrais savoir quelle sont les épaisseurs des 2 joints papiers (voir photos ci-dessous) et si vous avez une matière précise à me proposer.
Merci pour votre aide.
Villou
MessageSujet: Re: Dimensions joints moteur T116   Ven 3 Nov - 13:41
N'étant pas encore un expert, l'insertion de photos n'a pas marché. Nouvel essai
Nombre de messages : 820
MessageSujet: Re: Dimensions joints moteur T116   Sam 4 Nov - 23:45
bonsoir Villou
épaisseur, deux dixième
roulement 6203
joint spy 17/28/6 et17/35/8
Villou
MessageSujet: Re: Dimensions joints moteur T116   Lun 6 Nov - 23:25
O top, merci pour ta réponse, je vais voir ce que je peux trouver sur le net en 0.2mm et après plus qu'à remonter.
Villou
MessageSujet: Re: Dimensions joints moteur T116   Sam 18 Nov - 16:31
Voici un peu de mes nouvelles, j'ai bien réussi à changer tous les joints plats et spy. J'ai tout remonté et j'étais plutôt content, il ne m'a pas resté de pièces dans les mains !!
Par contre, pendant le remontage, j'ai cassé le ressort du volet de régulation, la tuile. Une question peut-être bête, mais pouvons-nous se passer du volet de régulation qui si je comprends bien en lisant dans les différents sujets sert uniquement à régler le régime maxi moteur ?
Je me trompe ? Si ce ressort est indispensable, avez-vous une astuce pour en bricoler un ?
» L'arc-en-ciel version motoculteurs :)
» joint moteur à découper
» Joints papier
» ADAPTATION MOTEUR KAWASAKI FC 150 SUR TERRA
» [Question!] Quelle marque et quel modéle pour des serre-joints vraiment costaud ?
