Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
 Regulateur Motostandard 1600d hs
docdolby22@sfr.fr
Nombre de messages : 18
Regulateur Motostandard 1600d hs Empty
MessageSujet: Regulateur Motostandard 1600d hs   Regulateur Motostandard 1600d hs EmptyJeu 7 Sep - 1:15
Bonjour à tous et à toutes,
je viens d'acquérir un micro tracteur Motostandard 1600D, malheureusement la batterie ne charge pas, j'ai donc effectué une remise en état du stator car les fils étaient coupés et pas propre du tout, une fois le tout remonté j'ai donc 2 fils jaunes et 1 rouge en sortie du stator " générateur " j'ai fais mes recherche sur internet pour savoir comment tester le générateur, il faut tout simplement tester entre les 2 fils jaunes et obtenir au moins 30 volts AC, j'ai 40 volts en AC donc le générateur est ok, par contre quand je le branche sur le régulateur/redresseur et alimente ce dernier, pas de charge donc régulateur HS,
j'aimerai savoir par quel régulateur puis je remplacer par celui d'origine car bien entendu il est introuvable, c'est été dans un magasin de motoculture qui me propose sans conviction celui là 12volts/10/16amp
https://lautoporte.com/regulateur-bs/815-regulateur-origine-briggs-stratton-394890-691185.html
je précise que celui d'origine est un ducati 12Volts/25amp  le voilà en photo
https://i.servimg.com/u/f11/19/76/88/97/img_2010.jpg
avant d'acheter le nouveau j'aimerai connaitre vos avis,
j'aimerais savoir ce que vous en pensez, est ce que la différence d'ampérage aura une incidence?
si je comprend bien sur le nouveau régulateur, je branche seulement les 2 fils jaunes qui sortent du générateur et le fil rouge du régulateur directement à la batterie?
il me reste donc 1 fil rouge sortant du générateur, je le condamne?
cordialement Jean Michel de Bretagne
ergerg
ergerg
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: Regulateur Motostandard 1600d hs   Regulateur Motostandard 1600d hs EmptyJeu 7 Sep - 21:03
bonsoir voisin du 22
tu ouvre ton ancien régulateur (vis)
et ressoude derrière la cosse 3
vue de chez moi ce n est pas tout a fait du pif ,mais on ne sais jamais ,si c est démontable
la cosse a chauffée et la soudure derrière a fondu
si non le régulateur brigs ne peu q aller ,2 entrées en jaune la masse - sur le chassis et le rouge (13/14 volts) le rouge
MessageSujet: Re: Regulateur Motostandard 1600d hs   Regulateur Motostandard 1600d hs EmptyJeu 7 Sep - 21:19
regarde ce que Ergerg  a écrit
et chez Volkswagen ou sur des sites italien
sinon je regarderai si je l ai encore  , j en avais un d origine
docdolby22@sfr.fr
MessageSujet: Re: Regulateur Motostandard 1600d hs   Regulateur Motostandard 1600d hs EmptyVen 8 Sep - 2:12
bonjour le 29 Wink et bonjour à tous et merci pour vos réponses,
bon alors j'ai finalement été chez des pros pour infos Etablissement Plélan à Loudéac22 qui ont prient le temps de faire des recherches, vraiment sympathique et professionnel, pour le coup ils m'ont trouvé un équivalent à celui d'origine en terme d'ampérage et pour un cout de 30 € seulement,je crois que c'est la marque lombardini mais je vous donnerai la référence exacte pour le cas où quelqu'un aurait le même soucis que moi !!
j'ai par ailleurs commander un contacteur à clef car avec les enfants on ne sait jamais, un accident est vite arrivé.
je reçois le tout mardi
ergerg: j'ai ouvert l'ancien et aucun moyen d'y toucher car tout est moulé !!
merci pour ton offre ca fait plaisir de voir que vous êtes vraiment passioné Smile
je vous réponds mardi dès que je recois les pièces, je reviendrai aussi vous voir car j'ai un problème de différentiel, en mode différentiel il n'avance pas, et en mode différentiel bloqué, une seule roue motrice fonctionne, je risque de tourner en rond lol mais là c'est une autre histoire pour trouvé un différentiel d'occasion opérationnel !!
amicalement
jean michel
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: Regulateur Motostandard 1600d hs   Regulateur Motostandard 1600d hs EmptyVen 8 Sep - 13:22
c est moule , c etait a prévoir
le différentiel , c est une autre histoire , j espere qu il n y a rien de cassé
docdolby22@sfr.fr
MessageSujet: voilà le nouveau   Regulateur Motostandard 1600d hs EmptyMer 13 Sep - 4:49
comme promis je vous joins le lien du nouveau régulateur pour aider à mon tour les personnes qui seraient dans le même cas de figure,
je le branche demain et vous dirai si c'est Ok Smile
https://hc-cargo.co.uk/catalog/p/230150--regulatorrectifier-assy
merci à vous
jean-miche
docdolby22@sfr.fr
MessageSujet: Re: Regulateur Motostandard 1600d hs   Regulateur Motostandard 1600d hs EmptyJeu 14 Sep - 1:01
bonjour à tous et à toutes,
alors comme prévu j'ai installé le nouveau régulateur de tension et c'est parfait, 14.3 volts DC en charge sur la batterie Smile j'ai aussi installé le contacteur à clé et tout fonctionne parfaitement Smile
merci encore à vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures Wink
jean miche
MessageSujet: Re: Regulateur Motostandard 1600d hs   Regulateur Motostandard 1600d hs EmptyJeu 14 Sep - 10:03
Bonjour jean michel
Sympa d'avoir partagé
Bon à savoir. Peut etre que ca va sur d'autres modèles.
Peut tu nous en dire plus sur ta monture, pas trés courante.
docdolby22@sfr.fr
MessageSujet: Re: Regulateur Motostandard 1600d hs   Regulateur Motostandard 1600d hs EmptySam 16 Sep - 2:20
Dard a écrit:
Bonjour jean michel
Bon à savoir. Peut être que ca va sur d'autres modèles.
Peut tu nous en dire plus sur ta monture, pas très courante.
alors voilà la bête, c'est un Motostandard 1600d, avec moteur Ferrari de 14cv, le mien date de 1977, je viens de l'acheter et il me reste à le retaper pour qu'il soit comme neuf, " l'électricité c'est OK "  il y a un peu de travail mais rien n'est impossible avec de la patience et un peu de savoir faire Smile,
il possède 2 prises de force, un relevage bien entendu,
je l'ai acheté 200€ avec la tondeuse qui fonctionne parfaitement depuis que j'ai aiguisé les lames et très important " J'AI LA CARTE GRISE " Smile,
je vous joins une photo en neuf et une autre de celui que je viens d'acquérir,
en neuf :
Regulateur Motostandard 1600d hs 53546810
et voilà le mien en court de restauration Wink :
Regulateur Motostandard 1600d hs 19023410
voilà la bestiole Smile
amicalement jean miche
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: Regulateur Motostandard 1600d hs   Regulateur Motostandard 1600d hs EmptySam 16 Sep - 13:57
200 e c est donné
tu nous le refais aussi bien que fenchic29
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t10357-mon-micro-tracteur-motostandard-gutbrod-2500-e
docdolby22@sfr.fr
MessageSujet: Re: Regulateur Motostandard 1600d hs   Regulateur Motostandard 1600d hs EmptyMar 19 Sep - 1:15
ergerg a écrit:
200 e c est donné
oui c'est vrai je pense avoir fais une bonne affaire Smile
bon alors aujourd'hui j'ai ouvert le différentiel et boite, tout d'abord il manquait beaucoup d'huile, et après une bonne vidange et un bon rinçage à l'essence j'ai regardé de plus prêt le fonctionnement, résultat rien de cassé, rien de grippé, finalement après avoir remis le bon niveau avec de l'huile neuve, et surtout bien réglé et augmenter la charge du ressort de rappel de verrouillage du différentiel, il fonctionne parfaitement Smile une bonne chose de faite, maintenant c'est démontage et sablage ponçage etc etc puis peinture pour le remettre à neuf, heu...... je ne sais pas si ce sera aussi parfait que Fenchic29 car il a vraiment très très bien travailler, mais ça avance tranquillement Smile je vous mettrais une tite photo au fur et à mesure pour voir l'avancé des travaux, ci joint un photo de la boite différentiel ouverte juste après l'avoir vidangée Smile
Regulateur Motostandard 1600d hs 21559010
à très bientôt
jean miche
MessageSujet: Re: Regulateur Motostandard 1600d hs   Regulateur Motostandard 1600d hs EmptyMar 19 Sep - 10:58
bonjour Jean Michel
elle semble identique a celle du 1600d
bonne restauration
docdolby22@sfr.fr
MessageSujet: comme promis   Regulateur Motostandard 1600d hs EmptyVen 3 Nov - 5:43
Comme promis voilà le tit tracteur remit à neuf, je n'ai pas trouvé de sticker motostandard je me suis donc permis ayant un moteur Ferrari de mettre cette marque Smile j'ai aussi remplacé les feux, les phares et les clignotant pour du led, c'est plus économique pour la batterie Smile
Regulateur Motostandard 1600d hs 22405610
amicalement
Jean Michel
Regulateur Motostandard 1600d hs Img_2010
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: Regulateur Motostandard 1600d hs   Regulateur Motostandard 1600d hs EmptyVen 3 Nov - 21:50
Very Happy
il est bien beau
bien trop beau pour aller dans la terre et la boue
docdolby22@sfr.fr aime ce message
MessageSujet: Re: Regulateur Motostandard 1600d hs   Regulateur Motostandard 1600d hs EmptySam 4 Nov - 11:50
On a du mal a reconnaitre le précédent
Bravo !!!
» régulateur w249A
» Motostandard 1600D bielle bloqué HELP ;)
» Régulateur dynastar pour 1050
» regulation moteur 1050d
» reglage pompe injection
