-28%
279.99 € 390.99 €
 cherche document de pieces pour tracteur 2500
j louis
Nombre de messages : 115
cherche document de pieces pour tracteur 2500 Empty
MessageSujet: cherche document de pieces pour tracteur 2500   cherche document de pieces pour tracteur 2500 EmptySam 19 Avr - 19:41
j'ai des probleme avec ma pompe hydraulique, le relevage monte et la fois suivant ne monte plus , je doit arreter le tracteur et redemare et la sa remache un moment, donc je cherche la doc technique pour essayer le voir si je peut reparer
merci a tous
j louis
HenriG
HenriG
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: cherche document de pieces pour tracteur 2500   cherche document de pieces pour tracteur 2500 EmptyDim 20 Avr - 19:36
Je ne suis pas un pro de l'hydraulique mais j'ai une idée sur votre pb:
1; Vérifier le niveau d'huile.
2; Ce pourait être le ressort de rappel du tiroir du distributeur qui est cassé. Attention en le démontant il faut ètre très précausionneux pour les joints et la propreté.
2; Vérifier également la commande qui peut se coincer.
Je vous souhaites bon courage et a +
HenriG
j louis
MessageSujet: Re: cherche document de pieces pour tracteur 2500   cherche document de pieces pour tracteur 2500 EmptyDim 20 Avr - 19:58
Merci pour ces infos
Le niveau est bon
Mais je crois que vous avez raisons il doit y avoir quelque chose de casser
Votre pompe monte vite et à beaucoup de force ?
Avez-vous de la docs sur ce models
A+ j louis
cherche document de pieces pour tracteur 2500 P1020310
HenriG
HenriG
MessageSujet: pb Hydraulique   cherche document de pieces pour tracteur 2500 EmptyDim 20 Avr - 20:17
Rebonsoir.
Je n'ai pas de doc et il n'y a pas d'éclaté sur les doc que je possède sur ce pb.
Le mien ne monte pas très rapidement mais la pression est de l'ordre de 150 bar.
A + HenriG
HenriG
HenriG
MessageSujet: demande d'infos   cherche document de pieces pour tracteur 2500 EmptyDim 20 Avr - 22:08
Rerebonsoir J Louis.
Je viens de revoir ton texte et j'ai vu ton tracteur avec sa tondeuse a l'avant. Moi, je suis en train de vouloir adapter un tondo broyeur à l'avant. Aussi je te demande si tu pouvais me faire quelque photos de l"attelage montrant le parallélogramme du relevage et l'attelage du vérin qui assure le relevage de ta tondeuse.
Je t'en remerci par avance et te dit à bientot.
HenriG
j louis
MessageSujet: Re: cherche document de pieces pour tracteur 2500   cherche document de pieces pour tracteur 2500 EmptyDim 20 Avr - 22:21
aucun probleme je fait ca la semaine qui viens, en plus c'est tres simple à faire
à + jlouis
HenriG
HenriG
MessageSujet: rep à J Louis   cherche document de pieces pour tracteur 2500 EmptyDim 20 Avr - 22:28
Merci J Louis a+
Very Happy
» cherche pieces pour tracteur 2500 gutbrod
» cherche pieces gutbrod 2500
» Motostandard Gutbrod 2500 S Cherche piéces détachées
» moteur pour tracteur motostandart 1032 pour pieces dept62
» cherche pièces pour 1050
