BONJOURS,
alors voila j'ai récupérer le tracteur:
Je savais qu'il y avait un problème au niveau des soupapes surtout celle d'admission:
le moteur démarre mais au bout de quelque tour il cale en s’étouffant
après ouverture de la culasse suite au calage la soupape A est rester légèrement ouverte
du coup dépose du moteur et ouverture de la petite visite sur la droite du moteur et la c'est bien ce que je pensait:
la soupape A a du gripper et du coup les deux demis lune on volée
alors voila je voudrai savoir ou me fournir et le calage au remontage
