 REDEMARRER LE 1032
pirtin
Nombre de messages : 269
MessageSujet: REDEMARRER LE 1032   Lun 23 Oct - 19:35
nous tentons vainement de redémarrer un 1032, récupéré il y a une quinzaine d'année et stocké à l'abri depuis.
la problématique:
- il y a de l'allumage
- l'essence arrive
- parfois le moteur est "noyé"
- un temps le moteur a "toussoté"
Visiblement quelque chose nous échappe..
si quelqu'un a une idée pour nous aidés
Merci d'avance
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: REDEMARRER LE 1032   Lun 23 Oct - 19:50
bonjour Pirtin
tu n as pas une prise d air
ta batterie a assez de puissance
as tu essayé avec du start pilot
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: REDEMARRER LE 1032   Lun 23 Oct - 23:06
bonsoir pirtin,
pour commencer il faut déterminer d'ou vient le problème, pour cela prendre une clé a pipe  de 10 ou de 12 la remplir d'essence ,après la verser dans le puits de bougie, mettre la bougie et essayer de démarrer, si moteur pétarade une fois, l'allumage n'est pas cause,recommencer plusieurs fois il se peut aussi que ce soit un problème de compression les soupapes sont sèches après des années de stockage est laisse pas la compression.
cordialement jcc
pirtin
MessageSujet: Re: REDEMARRER LE 1032   Jeu 26 Oct - 10:01
merci de vos réponses utiles; cependant, j'ai une question: sur la bobine il y avait plusieurs "ballasts" branchés de part et d'autre; j'ai tout débranché: que faut-il faire, quel branchement faut-il réaliser.
la batterie est neuve, le joint d'admission est neuf, le moteur aspire et comprime; en y regardant, j'ai l'impression que l'allumage n'est pas constant, d’où ma question sur la bobine et le ballast.
Merci de vos réponses
Slts
MessageSujet: Re: REDEMARRER LE 1032   Jeu 26 Oct - 22:29
je regarde sur un demain , si je trouve , je n en ai pas sous les yeux
pirtin
MessageSujet: Re: REDEMARRER LE 1032   Jeu 2 Nov - 20:43
tout fonctionne: le problème venait du condensateur qui n'était pas branché ! une fois tout remis en ordre, démarrage immédiat.
Merci à tous
Slts
REDEMARRER LE 1032
» Un beau 1032 pour Bernard!
» Rotovator et roue agraire 1032
» Restauration d'un Gutbrod 1032
» Motostandard 1032 Superior
» Relevage 1032
