Nombre de messages : 5 Age : 27 Localisation : Vosges Date d'inscription : 27/11/2019
Sujet: Restauration t120 Ven 29 Nov - 21:53
Restauration de mon t120 acheté récemment. Mon début dans le terra et l'idée générale me plaît déjà beaucoup. A la base celui-ci est était équipé d'un carter t6 mais dans l'optique de faire un montage spéciale labour butoir... je me suis dégoté un jolie carter pour un bon prix et en bonus un moteur de t110 monté dessus. Que demande le peuple !
Tosssim
Sujet: Re: Restauration t120 Ven 29 Nov - 22:45
Sujet: Re: Restauration t120 Ven 29 Nov - 22:52
bonsoir tossym
pour t inspirer
Tosssim
Sujet: Re: Restauration t120 Ven 29 Nov - 23:01
Jolie matos !
Sujet: Re: Restauration t120 Sam 30 Nov - 14:06
BonjourTossim
Le réservoir plastique , C bien car ca enleve des PB potentiel de rouille
Le pont était dans une marre ??? https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_surprised.gif
en tout cas il a son souflet non craqué et présent ,, C rare
bye et bonne restauration
Tosssim
Sujet: Re: Restauration t120 Sam 30 Nov - 17:27
Bonjour Dard, Oui le réservoir top juste un nettoyage rien d'autre a faire ! Ahah non non mais je me demande bien ce qu'il a pu avoir. Les vitesses ne veulent pas passer, j'ai peur d'ouvrir le pont et de tomber sur une mauvaise surprise. Il s'avère que le pont est bloqué en 2ème mais la tige est au point mort.
Sujet: Re: Restauration t120 Lun 2 Déc - 11:35
J'ai deja demonté (et reparé) le T45 qui ressemble Bcp au tien (droit au lieu d'incliné) . C'est plutot simple et pas besoin d'outils spéciaux.
A vérifier : jeu a la cloche et aux roulements d'axes de roue. D'origine : zero jeu. Roulements facile a remplacer sauf le double du haut.
Si c'est OK , vidange (1 ou 2) huile BV normale, et faire tourner le tout que ca prenne ca place.
Je n'avais pas eu a intervenir sur le levier donc je ne sais pas te conseiller sur cette partie. A ta place j'aurais vérifié que rien ne gene le mouvement (cailloux...) dans le petit coffre
et j'aurais regardé si l'axe du levier ne s'est pas desseré et aurait changé de position. Par exemple d'un cran...
Tosssim
Sujet: Re: Restauration t120 Lun 2 Déc - 11:52
Après plusieurs heures de réflexion je pense savoir qu'est-ce qui cause le blocage. Sur les pont t45 en règle générale on retrouve deux boulons incrustés de ressorts qui poussent les billes pour "bloquer " les vitesses. Je pense que sur mon pont, un de ces boulons et trop serré et empêche le passage de vitesse. J'en suis donc au stade ou mon boitier sélecteur et démonter mais je n'arrive pas à desserrer le boulon. Tout essayé impossible. Si vous avez des idées, je suis preneur.
