| Ouverture vasque de pont sur T20 | |
+8MikA patricous Dard batouran325 alain41 philippe2877 ergerg Booster MS 12 participants |
batouran325
Nombre de messages : 86 Age : 80 Localisation : 82 montbeton Date d'inscription : 20/05/2015
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Dim 8 Avr - 10:21 | |
| accouts ou positionnement de la bille dans le logement du sélecteur????? l axe s use sur un cote ;; il doit être circulaire ,, parfois il a du jeu dans son logement regarde aussi le chemin de bille sur le sélecteur ,, il doit etre net pas de trace de parcourt une question bete la vis sans fin ne doit pas avoir de jeu vertical
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Dim 8 Avr - 13:45 | |
| Bonjour
Moteur eteind trouve tu le point mort entre R et 1 ?
le démarrage se fait toujours au point mort = 0
Booster MS
Nombre de messages : 28 Age : 40 Localisation : Le Pontet Date d'inscription : 21/10/2017
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Dim 8 Avr - 14:46 | |
| Bonjour, Merci pour votre aide. Je vais cet après-midi démonter la partie suppérieure du pont afin de contrôler si tout est en place niveau sélecteur, vis sans fin voir si elle a du jeu au niveau de la tête et pignon baladeur car des bruits métaliques se fond entendre. J'avais constaté que ma cloche d'embrayage avait un peu de jeu et je vais contrôler le support des masselottes plus l'alésage. Je vais également vérifier comme dans le tuto de le cauchois "bien mettre le doigt du sélecteur de vitesses dans la gorge du pignon baladeur. Pour ce faire, ne pas mettre, avant, le système de verrouillage en place, on ne pourrait pas sortir suffisamment le sélecteur" https://lesmotostandards.forumpro.fr/t9934p50-2-t-116-et-1-t-20 | |
Booster MS
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Dim 8 Avr - 17:24 | |
| J'ai démonté l'embrayage en faisant plus attention à son état que la première fois mais je pense que les nouvelles sont pas bonnes. Si vous avez des avis ou diagnostiques à faire, ils seront les biens venu. Le support de masselottes est abimé mais les 2 fourches n'ont pas de jeu La base du support est bouffée Idem coté fixation interieur des masselottes Un jeu est présent au niveau de l'alésage des masselottes et ne s'emboite plus à leur embase Lorsque j'appose la cloche pour voir si ça s'emboite correctement je constate que les masselottes touchent la cloche.Si l'on rajoute à ça un jeu latéral au niveau de la cloche est-ce que ce serait la raison pour laquelle le motoculteur avance directement quelque soit la vitesse enclanchée ? Est-ce réparable ? Merci encore pour votre aide | |
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Dim 8 Avr - 17:54 | |
| Bonjour;
Tu dis je cite: "J'ai également fait regarnir les deux masselottes de l'embrayage à 3.5mm d'épaisseur."; n'est ce pas cela ton problème, es tu sûr que ce n'est pas trop épais, ou à tu pris cette cote? Pour moi, le jeu aux axes des masselottes plus l'épaisseur des garnitures fait qu'elles sont en contact permanent avec la cloche. | |
Booster MS
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Dim 8 Avr - 18:45 | |
| En fait j'ai envoyé les masselottes avec la cloche car je ne connaissais pas l'épaisseur exact des garnitures. En entretien préalable téléphonique avec le professionnel qui m'a fait le travail, il m'avait dit que si je lui livrais la cloche avec il n'aurait pas de problème pour en déduire les cotes.
J'ai resséré la vis ressort traverssente et j'ai du mieux pour le moment. | |
Booster MS
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Dim 8 Avr - 18:52 | |
| - batouran325 a écrit:
- accouts ou positionnement de la bille dans le logement du sélecteur?????
La bille se positionne bien dans le logement du sélecteur et l'axe est bien circulaire. Pas de soucis à ce niveau. En revenche, on disteingue bien le chemin de bille sur le sélecteur. Il est légé mais se voit | |
MikA
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Dim 8 Avr - 18:56 | |
| Bonsoir à tous, Il serait peut-être intéressant de baguer les masselottes pour réduire le jeu, mais est ce que ce sera suffisant? | |
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Dim 8 Avr - 19:01 | |
| +1 avec Mika pour le baguage des masselottes, ça ne pourra qu'améliorer la situation. | |
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Dim 8 Avr - 22:04 | |
| Bonsoir à tous, +2 avec MikA et patricous Il faut re baguer les masselottes au niveau des axes, c'est impératif pour un bon fonctionnement et j'aurai même fait ça en premier. Vous auriez du nous faire part ce problème des le début car même le support d'embrayage avec ses deux axes n'a pas l'aire en grande forme non plus!!!! SI ce n'est pas indiscret combien avez vous payer pour le re garnissage Pourriez vous nous refaire des photos net du support de masselotte Si quelqu'un pouvait nous poster une photo d'un support en bon état pour comparaison se serait bien, pour ma part je n'en ai pas de démontée Cordialement. dof45 | |
Booster MS
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Dim 8 Avr - 22:59 | |
| Merci pour vos avis Dof comment dois-je procéder pour baguer les supports ? J'ai pas d'expérience dans les motoculteurs et malheureusement je me suis rendu compte du problème qu'en parcourant le forum ou j'ai pu me rendre compte que c'était un problème récurent lié à une usure normale sur ces vieilles machines. J'ai payé 33€ TTC le regarnissage plus 2x 8.16€ de frais de port avec la cloche dedans. C'est Marie-Claude Nicaise de SCIN en Auvergne qui m'a fait le travail. Le résultat est parfait en plus elle a dégressé les masselottes, la cloche et les a repeint. En plus d'être compétente, elle est très aimable et pour des prix attractifs. Je la vous recommande vivement. D'autres pro m'ont proposé presque le double en hors taxe. Entre m'ont envoi et la réception il s'est passé une semaine avec le weekend de Pâques au milieu Voici le site http://www.restauration-frein.fr/ J'ai qu'une photo moyenne du support de masselotte j'en posterai demain de mieux | |
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Dim 8 Avr - 23:14 | |
| Le garnissage est peut-être bien fait mais à la réception des pièces elle aurait dû t'appeler pour t'alerter sur l'état des masselottes afin de t'éviter des frais qui risquent d'être inutiles. Pour baguer tes supports, il faut trouver du tube de diamètre intérieur qui passe sur les axes sans forcer puis repercer les masselottes au diamètre légèrement inférieur à celui de l'extérieur du tube afin de l'emmancher de force. L'idéal serait des bagues en bronze mais à défaut tu peux utiliser du tube en cuivre plus facile à trouver et surtout moins cher. Je ne suis pas sûr d'avoir été très clair dans mes explications pour baguer les supports. | |
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Dim 8 Avr - 23:19 | |
| Si je comprend bien, en une semaine l'embrayage neuf ainsi que son support est ruiné? Il y a là un sérieux problème ou j'ai loupé quelque chose? | |
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Dim 8 Avr - 23:25 | |
| Non Alain, je pense que les garnitures neuves ont été posées sur un support qui était déjà ruiné d'avance | |
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Dim 8 Avr - 23:40 | |
| Ah ok, dommage, qu'il n'y ai pas eu de mise en garde. | |
Booster MS
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Dim 8 Avr - 23:58 | |
| Oui alain, patricous a raison mon support été déjà hs. Je ne l'ai pas envoyé car par d'arrache pour le sortir. Tant pis pour moi j'apprends de cette erreur | |
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Lun 9 Avr - 9:55 | |
| Bonjour. Les garnitures ont une épaisseur de 3mm. Je remplace les bagues par des bagues neuves toujours en vente. Avant d'enlever les bagues en place il faut les scier pour ne pas éclater la masselotte. Le support se vend toujours en neuf. Il faut contrôler si les axes ne sont pas rongés et si ils ne bougent pas. Les ressorts doivent être contrôlés et parfois rallongés. Quand on met les ressorts en place, on doit peiner à remettre l'écrou. | |
MikA
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Lun 9 Avr - 19:10 | |
| Bonjour,
Ce n'est pas cette pièce qu'il vous faut?
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1413796954.htm?ca=12_s | |
Booster MS
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Mar 10 Avr - 7:26 | |
Booster MS
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Mar 10 Avr - 7:31 | |
Booster MS
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Mar 10 Avr - 15:30 | |
| - MikA a écrit:
- Bonjour,
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1413796954.htm?ca=12_s Merci mika vendeur contacté | |
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Mer 11 Avr - 10:21 | |
| Avant de commander vérifier si votre axe de vilebrequin est conique ou pas ? Alain | |
Booster MS
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Mer 11 Avr - 14:14 | |
| Merci alain pour ton conseil Je vais me fabriquer un arrache pour sortir le support | |
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Sam 14 Avr - 10:41 | |
| Bonjour
Sans vouloir inquieter, j'avais deja vu des axes et support d'embrayages usé (moteur bernard 249cc) , mais a ce point jamais. Ce n'est plus reparable,
tu pourras utiliser tes machoires sur un autre support aprés reprise des 2 axes.
pour le tarif regarnissage, c'est raisonnable et merci pour le lien.
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 Sam 14 Avr - 23:41 | |
| Bonsoir à tous, C'est usé jusqu'à la corde et j'ai l’impression que la cloche n'est pas mieux il serait intéressant de mesurer l'épaisseur de la cloche Cordialement. dof45 | |
| Sujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20 | |
