 Ouverture vasque de pont sur T20
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Booster MS
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Ouverture vasque de pont sur T20   Sam 21 Oct - 0:48
 Fraîchement inscrit sur ce forum je tiens tout d'abord à mettre en avant la qualité de ce dernier et des interventions des différents membres.
Je viens de commencer une remise en route d'un Motorstandard avec un moteur T116 et un pond T20. Je suis à la phase du démontage du pond afin d'ouvrir les vasques pour les vidanger, nettoyer et regarder si y a de la casse ou de l'usure au niveau des roulements et autres.
 J'ai récupéré ce motoculteur qui n'a pas tourné durant une décennie dont la moitié à dormir dehors Sleep
Je me tourne vers vous car j'ai un petit problème car je n'arrive pas à ouvrir la vasque du pont où sont fixées les fraises. J'ai retirer les 8 vis BTR autour de la plaque qui est joint au pont. Celle-ci tourne sur elle-même et en forçant avec des tournes vis pour la sortir, elle bouge vers l'extérieur de seulement quelques millimètres. Je ne veux pas trop forcer de peur d'endommager la couronne en laiton ou la vis sans fin.
 Dois-je dans un premier temps commencer par retirer la pastille sous le carter afin de pouvoir retirer la vis sans fin ?
Merci pour vos conseils éclairés.
Alex
ergerg
Nombre de messages : 290
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Sam 21 Oct - 13:55
je ne sais pas mais j aurai nettoyé tout ça avec de la lessive a linge et de l eau chaude , ça marche tres bien
c est plus agréable de travailler sur du propre
il n y aurai pas des coupelles en tôle et des clips derrière ?
Booster MS
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Sam 21 Oct - 15:50
Merci ergerg pour ta réponse.
 Malheureusement je ne constate pas de clips ou autres. Je parviens à glisser un tourne vis au niveau du cache qui est autour du boulon hexagonal de chaque partie de l'axe, mais le problème c'est que j'ai l'impression que ces deux éléments sont solidaires donc le cache se déforme si je fais levier.
Sur la photo j'arrive à sortir de quelques millimètres le couvercle donnant accès à la couronne mais pas plus.
Je dois certainement m'y prendre de la mauvaise manière
  Sinon pour l'huile j'ai prévu un bon décrassage au pétrole désaromatisé et de l'huile de coude cette fois Very Happy Very Happy
ergerg
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Sam 21 Oct - 19:39
j ai un pont t 41 ça ressemble mais il y a comme un roulement etanche de visible
la lessive , ça coute moins cher Very Happy
ça va peut etre t aider
http://mototracteurs.forumactif.com/t41504-restauration-motostandard-garden-boy?highlight=motostandard
Booster MS
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Sam 21 Oct - 20:10
Oui, j'avais lu ton lien avant de créer mon post. J'avais aussi la vue éclatée du pont mais je ne sais pas comment faire pour retirer les protections autour des deux boulons hexagonaux car en forçant la rondelle en métal se tord
Nombre de messages : 5113
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Sam 21 Oct - 20:28
perso les t 20 ça fait un moment que je ni touche pas regardes dans rechercher
Booster MS
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Sam 21 Oct - 20:40
Merci philippe2877 pour ta réponse.
J'ai épluché une bonne partie du forum sans trouver la solution sur ce problème précis.
Je vais continuer à chercher et je posterai la solution si je la trouve, dans le cas ou ça pourra en aider d'autres
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Sam 21 Oct - 21:41
je t ai mis un mp
Nombre de messages : 1404
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Sam 21 Oct - 23:36
De mémoire, il faut enlever la pastille, sortir la vis sans fin, puis sortir la couronne bronze en poussant du coté carter, elle devrait sortir avec la flasque.
Booster MS
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Dim 22 Oct - 0:14
Merci alain41 je reviens de l'atelier et j'ai enfin réussi à ouvrir le pont et à sortir la couronne en bronze.
1- comme tu l'as précisé, sortir la vis sans fin en faisant un trou sur la pastille du carter, puis insérer une vis et faire levier avec une pince.
Retirer le serre clips et papoter avec un maillet sur la partie de la vis sans fin qui est visible pour la faire sortir côté pastille.
2- j'ai eu du mal à retirer les rondelles métalliques qui se situent autour des deux boulons hexagonaux du fait d'une légère rouille car il y a très peu d'espace. En passant un tourne vis en dessous et un petit marteau je les ai sorti sans dommage.
3- j'ai utilisé de gros tourne vis et un marteau (comme sur la photo précédente) pour séparer le cache en fonte qui donne accès à la couronne.
Le mieux reste d'utiliser un arrache. Le pont n'ayant jamais été démonté c'est le roulement qui s'insère sur la couronne et le cache en fonte qui me donnait du mal donc je n'arrivais pas à le désolidariser du pont.
4- taper sur l'axe opposé de la couronne (boulon hexagonal) pour sortir cette dernière
Booster MS
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Sam 28 Oct - 17:49
 J'aurais besoin d'un avis concernant les pignons de mon axe, ils m'ont l'air rongé. Pensez-vous que je dois changer la pièce ou peut-elle encore remplir son rôle ?
Merci pour vos réponses
Booster MS
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Lun 30 Oct - 18:14
Vous avez un avis svp ?
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Lun 30 Oct - 18:19
ça peut fonctionner encore , mais combien de temps , ça je peux pas te dire
le mieux c est de trouver un autre pont et de garder le tien pour pieces
Booster MS
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Lun 30 Oct - 18:28
Merci pour ta réponse Philippe, je vais garder cette pièce jusqu'à ce qu'elle me lâche.
Pour mon pont je l'ai entièrement nettoyé, il me parait en bon état sauf pour cet axe. J'ai commandé de nouveaux roulements Wink
batouran325
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Mar 31 Oct - 19:42
quel est le nombre de dents pour chaque couronne?????
Booster MS
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Mar 31 Oct - 20:03
13 dents pour la grande couronne (côté gauche de la photo prise), 10 pour la centrale et 12 pour celle de droite
Nombre de messages : 1371
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Jeu 2 Nov - 16:52
Les dents sont plus qu'abimées
Si tu continues à faire comme le précédent proprio des changements de vitesses sans débrayer ca va pas durer longtemps.
sinon...
Bon remontage
Booster MS
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Mar 5 Déc - 21:13
Je continue à remonter mon T116. J'ai entièrement remonter l'engin et vérifié s'il y avait une étincelle à la bougie. Je me suis dit que l'allumage était en bon état mais lorsque j'ai actionné le lanceur à plusieurs reprise, aucune explosion ne c'est produite.
J'ai vérifié à nouveau l'étincelle et là il y en avait plus malgré le fait d'avoir changé la bougie pour une neuve.
J'ai entrepris de démonter le volant magnétique et grosse surprise quant à l'état du système d'allumage Sad
J'ai nettoyer tous ça en retirant le plateau ainsi que les rupteurs à vis patinés mais j'ai cassé la languette métallique qui sert de retour pour le contact des vis (elle était corrodée).
Dois-je changer le système de rupteur complet ou cette languette peut-elle être remplacée ?
batouran325
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Mar 5 Déc - 21:59
booster
j ai un jeu complet ensemble des 3 pignons en bon etat menants menes
Booster MS
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Mer 6 Déc - 0:15
Je vais finalement changer le rupteur et le condensateur pour des neufs mais j'aurais besoin de vos conseils.
- Pour le jeu de rupteur la référence est-elle celle-ci REF 1217013021 ?
J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé deux propositions pour des Bosch:
https://piecesautoportee.com/modules-d-allumage-rupteurs/1076-rupteur-d-allumage-adaptable-pour-bosch-origine-1217013025.html
https://piecesautoportee.com/modules-d-allumage-rupteurs/1073-rupteur-bosch-origine-121701302.html
- Pour le condensateur la référence est-elle celle-ci 1237330035 ?
https://piecesautoportee.com/composants-electriques/1064-condensateur-bosh-a-souder-origine-1237330035.html
Pouvez-vous me dire ce que je dois acheter ?
Booster MS
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Mer 6 Déc - 1:14
batouran325 a écrit:
booster
Bonjour batouran,
Je t'ai répondu en mp. J'attends juste de voir si je peux régler ce problème d'allumage mais ta pièce m’intéresse
batouran325
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Mer 6 Déc - 11:25
je n ai pas recu de mp
Booster MS
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Sam 7 Avr - 21:18
Je suis toujours sur la remise en service de mon T116, j'ai pu refaire l'alumage, il démarre. J'ai également fait regarnir les deux masselottes de l'embrayage à 3.5mm dépaisseur.
Seulement j'ai un problème lorsque je démarre le motoculteur, il m'est impossible de sélectionner le point mort donc dès le démarrage il avance et au bout de quelques secondes les fraises cessent de tourner mais le moteur ne calle pas. J'essai de passer la première mais rien ne se passe pas même un craquement. Si j'essai la seconde alors là c'est les pignons qui se chevauchent violament et un craquement se fait entendre sans que la vitesse s'enclenche.
Mon ralenti est pourtant à faible régime.
Ce qui me parait incompréhensible c'est que lorsque j'éteinds le moteur et que je le redémarre le motoculteur avance avec les fraises qui tournent juste quelques secondes puis s'arrêtent.
J'avais présenté sur les postes précédents l'état limite de mon arbre d'entraînement qu'il va falloir que je remplace mais je ne pense pas que ce problème vienne de là.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller.
Merci pour le coup de pouce
batouran325
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Sam 7 Avr - 21:32
lors du démontage de la boit de vitesse il faut faire TRES attention a ne pas perdre la bille et le ressort du sélecteur de vitesse la vis guide
se trouve au dessus du bouchon de remplissage
voir aussi l usure du teton guide pignon baladeur
au montage a vide on doit ressentir le passage et positionnement des vitesses
Booster MS
MessageSujet: Re: Ouverture vasque de pont sur T20   Sam 7 Avr - 22:27
Merci batouran pour ta réponse.
J'ai effectivement fait attention à bien faire attention à la bille du selecteur et au ressort que j'ai remis à leur place.
Lorsque je pousse le levier de vitesse moteur non démarré je ressents bien les accouts des 2 marche avant, point mort et marche arrière.
Le sélecteur n'avait pas de problèmes particuliers lorsque je l'ai démonté, pas d'usure ou de casse
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Loctudy - Pont-l'Abbé - L'île des Chevaliers
» Pont de Térenez (29)
» Ossature en structure métalique
» Camping le Moulin de l'Eclis à Pont mahé 44
