 Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage
MessageSujet: Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage   Dim 24 Sep - 11:26
A la demande de Cornot, une petite présentation des mes 2 outils fait maison ...
Alors on commence par la cabine de sablage.
Pour cela je suis reparti d'une caisse palette que j'ai pu récupérer, et ainsi faire tous les aménagements nécessaires :
- Couper la face avant en deux, la partie haute deviendra la porte qui s'ouvre vers le haut. L'ouverture de la porte est assisté par un vérin de coffre. Une ouverture pour une vitre plexi, et 2 trous pour les gants spéciaux que j'ai acheté.
La fixation des gants est faite en les pinçant entre 2 * 2 1/2 coquilles que j'ai dessiné et fabriqué moi-même en impression 3D.
- La partie basse est un caisson avec la pente pour faire retomber le média vers un bac de récupération fabriqué maison et étanchéifié avec le ni clou ni vis usuel. J'ai fait 2 bacs de plus pour stocker d'autres média si jamais, mais je pense que cela ne me servira pas.
- La cabine intérieure est plaquée de plaque de PC (oui noire, c'est de la récup ... donc y avait que noire). Un néon sur la partie supérieure et un ventilo récupérer d'un onduleur industriel qui fonctionne en 220 v. Un filtre à l'intérieur et une grille extérieure pour ne pas y mettre les doigts - faites maison en impression 3D aussi.
- Côté électricité, j'ai tout réunis sur un seul câble en incluant aussi une prise sur le côté de la cabine pour brancher directement sur l'ensemble le compresseur.
- Une grosse grille pour pouvoir poser les éléments à traiter, supporter sur le milieu - Surface de travail en 1150 * 750 .. y a de quoi faire.
- Une pistolet de sablage et une soufflette dans la cabine.
- 6 roulettes directionnelles pour manipuler la cabine facilement.
- Et enfin, une pédale au pied en plus de la gâche du pistolet - Je verrais à l'usage si je garde la pédale ou pas.
Et voilà. J'ai rempli l'ensemble pour le moment avec de l'archifine que je trouve facilement et qui ne vaut pas faire. La pression d'air est régulé à la sortie du compresseur. ET je vous le dit .. c'est du bonheur.
Associé à cela, j'ai fabriqué l'année passée une fontaine la lavage, à l'aide d'un bac avec sa pompe que j'ai récupéré. Structure complète en acier à base de tube récupéré aussi, c'est du lourd ... un pinceau qui va bien et c'est partie.
Voilà voilà ...
Bonne journée à tous.
Nombre de messages : 748
MessageSujet: Re: Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage   Dim 24 Sep - 13:07
Salut à tous,
Salut Catolard,
Merci pour ce super reportage, très intéressant.
Très bien cette idée des trois bacs pour le stockage de différents granulats cheers
Stp, peux tu mettre une photo du pistolet de sablage ?
Comme quoi on peut faire de belle choses avec du matériel de récupération .
MessageSujet: Re: Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage   Dim 24 Sep - 14:36
Et voilà .. Un sable pistolet acheté pas cher sur amazon - avec 4 buses de 4 diamètres différents. J'ai par contre chercher du tuyau plus costaud pour l'amenage du média .. de la récup de mon ancien taf.
MessageSujet: Re: Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage   Dim 24 Sep - 15:04
Re bj
C'est super . Merciiiiii
Nombre de messages : 1909
MessageSujet: Re: Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage   Dim 24 Sep - 20:02
merci CATOLARD pour ta presentation
MessageSujet: Re: Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage   Dim 24 Sep - 20:33
Merci ..
voilà un petit zoom sur la partie sur laquelle repose la tôle percée .. avec cette forme d’entonnoir que j'ai fabriqué à partir de plaque plate .. et tout siliconé fort.
et avec les sous que l'on économise là .. on se fait des petits plaisirs de temps en temps Very Happy Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 1198
MessageSujet: Re: Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage   Dim 5 Nov - 20:35
Pinaise super boulot catolard
sablage :
tu as quoi comme compresseur ?
le sable sale tombe dans le caisson et tu le raspires ( en fait tu utilises toujours le meme sable ? , il est pas trop sale au bout d'un moment ?)
fontaine :
tu utilises quoi comme nettoyant ?
MessageSujet: Re: Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage   Dim 5 Nov - 22:25
Salut Thierry (presque voisin maintenant ... )
Alors .. oui le média passe en boucle, mais avec les 66 Kg de média et ce dont je m'en sers, pour l'instant aucun problème de ce côté là. Par ailleurs je passe par la fontaine d'abord et attend un complet séchage, donc top.
Le compresseur est un DEVILBISS 220 v de 200 Litres (EMV26 R1.5 9). Il crache bien même s'il ne vaux pas mon ancien 500 l - 5,5 cv .. mais bon ... c'est une bonne occas.
Pour la fontaine de lavage, j'utilise du clean 60. Très efficace, mais j'ai encore un petit soucis de fuite .. je dois refaire toute la partie basse je pense avec de l'epoxy car rien en résiste ..
Bonne soirée à tous.
MessageSujet: Re: Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage   Dim 5 Nov - 23:09
dakodak
200l ? le EMV26 R1.5 9 est donné pour 150
et ton clean 60 ca degraisse bien ?
MessageSujet: Re: Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage   Jeu 7 Déc - 10:13
bonjour catolard
punaise comme c'est bien ce que tu as fait ,
comme j'en ai envie , faut que je trouve le temps ,
tu ne m'as pas repondu pour le clean 60 , tu le mets pur ? il degraisse bien ? comment tu le regeneres : filtre ? , et la pompe on dirait un circulateur de chaudiere , comment ca fonctionne , je vois qu'il y a un pinceau , as tu aussi un jet ?
bonne journée
thierry
MessageSujet: Re: Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage   Jeu 7 Déc - 12:13
Salut voisin
Désolé, j'ai zappé.
Alors oui je l'utilise pur le Clean 60.
Pour la régénération, on le vois un peu sur la photo, mais en fait, avec des tuyaux PVC que j'ai percé de partout à l'horizontale, la crasse se dépose au fond et seul le clean remonte dans la pompe. C'est un réseau périphérique que j'ai fait au fond du bas à 4 - 5 cm du fond. J'avais vu cela sur un forum je ne sais plus ou.
Le pinceau est équipé d'un jet au milieu oui ... c'est top. La pompe est effectivement une pompe de circulateur, avec 3 vitesses c'est pratique. En réalité le bac de base avec la pompe c'est de la récup d'un système de laboratoire. J'ai juste un petit soucis de fuite à la base là . .faut que je trouve une colle qui résiste au Clean60, pas facile .. Je pense à de la bi-composants tartinée large ...
Voilà voilà ...
MessageSujet: Re: Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage   Jeu 7 Déc - 13:03
super merci cheers
ton clean degraisse bien le cambuis ? il est cher ? precaution utilisation masque , gants ? ( tu dis qu'il attaque les tuyaux alors les mains ...) ?odeur ?
je nettoye pour ma part avec du combustible de chauffage , c'est pas trop cher , ca degraisse plus ou moins , mais c'est pas trop dangereux au contact
je reviendrais surement avec d'autres questions hahaha je sais je suis "chiant" lol
merci encore ^^
MessageSujet: Re: Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage   Ven 15 Déc - 19:18
Re,
Oui ça dégraisse très bien. C'est un peu cher j'avoue .. faut donc pas en perdre ... lol
J'ai du payer les 30 litres environ 125 Euros. Et il m'en faudra encore un peu.
J'y vais direct, pas de précaution particulière - pas ed soucis contact peau. Je me lave les main après et je ne l'a pas encore testé en dijo - lol
Sinon il n'attaque aucun tuyau, mais la colle oui. Je crois que seul l'epoxy ne réagit pas avec dans le temps, c'est pourquoi je dois refaire toute la partie étanchéité au fond. Et tartiner avec de l'epoxy, à moins que qqun d'autres est une autre idée à la place.
Pas de pb d'odeur et je couvre quand je ne m'en sers pas tout simplement.
ah oui .. non, pas chiant, pas de soucis.
MessageSujet: Re: Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage   Dim 17 Déc - 13:13
Bonjour Very Happy
Merci beaucoup catolard , tout ton post va enormement me servir Very Happy
bon pas trop le temps de m'occuper de tout cela mais j'ai une idée avec un bidon de 200l et un support edf (recuperé dans un bois !!!) , une pompe electrique de poele a petrole ( pompe a pile de transvasement de bidon de petrole acheté a brico pour 7€ ).
je le "charcute" sur le dessus et peu meme passer un moteur de jeep par le couvercle en position horizontal , referme le coté et travaille par le dessus , bon c'est dans ma tété et pas encore fait lol pour le moment j'ai d'autres soucis ....
entre autre , ou d'autres amusements lol
ergerg
Nombre de messages : 284
MessageSujet: Re: Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage   Dim 17 Déc - 23:22
salut tout le monde
je vous donne ma méthode de dégraissage
un pulvérisateur de jardin de 5 ou 10 litres ? ,de l eau chaude et des produits ménager (mr propre , paic , de la lessive ) bref ce qui traine a la maison ,ça dégraisse un max avec un peu de pression .
un pinceau pour aider si il y a vraiment une épaisseur de gras important . c est pas cher et ça vas bien dans les coins pas accessible .
bonne soirée
MessageSujet: Re: Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage   Lun 18 Déc - 13:21
oui le pulverisateur j'y ai pensé , je voulais essayé celui du jardin avec du combustible de poele à petrole ça doit aller impec , pour l'eau chaude , je veux pas trop car mes moteurs sont demontés alors de l'eau dans les cyl , carters ...ça va pas faire bon " menache " affraid
ergerg
MessageSujet: Re: Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage   Lun 18 Déc - 15:40
l eau , ça sèche quant il n y a plus de gras
et pour eliminer l eau usée , ç est facile
le pulve du jardin , c est ça
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: Cabine de Sablage et Fontaine de Lavage   Jeu 28 Déc - 19:04
Ben, ça me donne une idée j'ai une pompe d'arrosage de machine outll qui traine dans un coin avec un bac pour la fixer dessus ça devrait le faire avec un viel évier en inox et un chassis en cornière. Il faut que je cogite ça.
» Support de fontaine de lavage
» L'atelier de RaMirO16
» [FAQ] Bagage cabine
» [Bagage cabine] Le plus pratique?
» [fontaine à eau] filtre à eau ecodesign OVOPUR
