 problème ralenti motoculteur motostandard T45 carbu bing
gegecuve
Nombre de messages : 8
MessageSujet: problème ralenti motoculteur motostandard T45 carbu bing   Dim 30 Juil - 14:48
bonjour a tous et toutes , je vient d'acheté un motoculteur motostandard T45 carburateur bing K 8/15.5/117 , après essai problème carbu bouché, je l'ai démonté , nettoyé remonté et un autre problème , totalement impossible de régler le ralenti Question , il démarre très bien ,tourne sans accoup mais beaucoup trop vite Sad , je suis donc a la recherche d'une bonne âme qui puisse me conseiller , merci d'avance a vous et bon dimanche gb
gegecuve
MessageSujet: changer carbu bing   Dim 30 Juil - 22:17
bonjour a tous vue que je n'arrive pas a régler mon carbu bing K 8/15.5/117 et je pence qu'il manque deux pièces 1 ressors du titillateur et joint 65050 gicleur ralenti , je pense changer ce carbu , donc ci un de vous peux m'indiquer quel autre carbu je peux acheter pour remplacer merci d'avance cordialement gb
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: problème ralenti motoculteur motostandard T45 carbu bing   Lun 31 Juil - 10:46
Bonjour Gégé, il ne serait pas plus simple de remplacer ces pièces manquantes plutôt Question
Voir sur des sites comme celui là par exemple:
http://www.faak-tillmanns.com/shop/fr/
gegecuve
MessageSujet: problème ralenti motoculteur motostandard T45 carbu bing   Lun 31 Juil - 19:40
bonjour patricous et merci pour ta réponse , mais j'ai re-démonté le carbu ce matin , pour un dernier essai , et après vérification , il y a trop de pièces a changer , bague , ressort , joint , axe ext... Evil or Very Mad donc je recheche la ref d'un carbu adaptable study rien trouvé de concluent pour l’instant , je poursuit ma recherche merci encore cordialement gérald
Nombre de messages : 820
MessageSujet: Re: problème ralenti motoculteur motostandard T45 carbu bing   Lun 31 Juil - 21:01
tu peu installer un gurtner z14.5 , il te faut avec la tringle de regul avec pièce n°68
gegecuve
MessageSujet: carbu GURTNER Z14.5   Mar 1 Aoû - 16:26
bonjour 2-j merci pour ton info , j'ai trouvé un carbu GURTNER Z14.5 sur leboncoin , je le comment dés demain , plus qu'a attendre réception , la suite après remontage merci a tous cordialement gb
gegecuve
MessageSujet: problème ralenti motoculteur motostandard T45   Mer 2 Aoû - 13:42
Bonjour a tous , je vient de recevoir des nouvelles du vendeur pour la carbu gurtner z14.5 , il me le vend 220 euro confused Evil or Very Mad , je vais donc essayer
un autre carbu neuf PHVA 17.5 , il me faudra adapter l'admission et l'arrivée d'aire , la suite dés réception merci a tous
» Recherche carbu ou pieces carbu bing pour 1050 E
» recherche les 2 flasques sortie boîte de vitesses vers les roues pour motoculteur motostandard.
» vends vieux motoculteur motostandard
» Problème d'allumage sur mon T115 / Jubilé 52
» Motoculteur FERRARI MOTOSTANDARD avec charrue HUARD
