Nombre de messages : 24 Age : 54 Localisation : Calais 62 Date d'inscription : 23/03/2009
Sujet: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Mar 18 Juil - 0:43
Bonjour tout le monde, Je ne poste pas souvent sur ce forum car il ne se passe pas grand chose dans ma vie de motostandardiste ( d'un sens, tant mieux et d'ailleurs, merci JPP), de plus je n'ai pas toujours le temps de jardiner... mais à vous lire tous l'envie de bricoler finit par me gagner moi aussi. J'ai donc décidé "d'essayer" d'adapter une vieille arracheuse à pommes de terre hippomobile sur mon t45. Voici le machin, ça a peut etre 100 ans, c'est bien usé, il y du taff... mais à coeur vaillant rien d'impossible
dave 62
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Mar 18 Juil - 0:48
Mon but : adapter le truc sur le porte outil terra via une barre de profondeur pour le fraisage et son support, que j'ai en double
dave 62
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Mar 18 Juil - 1:00
Je commence à alléger l'ensemble, le dégrippage de la 1ére vis du support d'origine se passe bien après chauffe à la décapeuse thermique, mais le deuxième boulon étant cassé, je dois le percer. Idem pour les rivets tenant les 2 rigidificateurs
dave 62
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Mar 18 Juil - 1:11
Ensuite, je soude sommairement la barre de profondeur à l'arracheuse, pour voir ce que ça donne. J'ai décidé de laisser les 2 barres d'origine, on ne sait jamais...puis meulage du tube d'attache à l'attelage et de ses 2 vis de réglage. Percement à la mèche de 14... ouf! ma vieille blacketdeck' ne lui dit pas merci!
dave 62
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Mar 18 Juil - 1:25
Clic ! ça marche ! il y a un effet d'optique sur la photo, mais j'ai fait pour que la barre de profondeur soit bien perpendiculaire au porte outil. Je soude une équerre et des renforts latéraux pour rigidifier le tout. Admirez les belles soudures de débutant ! (je soude depuis peu...) Bon jusqu'ici ça va, pourvu que ça dure!
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Mar 18 Juil - 10:42
bonjour Dave bonne adaptation , plus que les patates a arracher
dave 62
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Jeu 20 Juil - 0:17
Bonjour Philippe, Merci pour le commentaire, La je suis en standby, car j'ai repris le boulot, j'attends mes prochains repos pour une petite peinture quand meme, precedée d'un antirouille. Bon je suis confiant, l'ensemble n'est pas trop lourd ni encombrant, ça devrait le faire. Bon j'ai hate, vivement! à bientot David
ergerg
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Jeu 20 Juil - 1:22
pas facile , les soudures j ai aussi des difficultés la je dirai pas assez d intensité et c est plus facile sans la rouille
dave 62
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Jeu 20 Juil - 1:46
Bonsoir Ergerg
Merci pour ta remarque. Cela est certainement du à la taille de mon poste à souder, qui est du genre petit modèle, taille des baguettes 2.5 maximum. Un truc bien pour débuter, mais là j'ai peu etre eu les yeux plus gros que le ventre . Pas grave, si ça casse j'irai voir mon voisin qui est un ancien mécano agricole et qui soude très bien. Pour la rouille c'est vrai, je vais m'appliquer à ça Bonne nuit à+
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Jeu 20 Juil - 10:32
Bonjour Dave 62
Belle adaptation
pour les soudures, ca lachera pas vu ou elle sont placées.
Je fait des soudures trés moches avec du petit matos, et pourtant elles sont solides. Quand je soude sur du plein et épais (comme ton exemple), j'essaie d'aller tout doucement pour que la chaleur pénetre.
bye
ergerg
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Jeu 20 Juil - 21:47
il faudrait ouvrir un sujet "la soudure pour les nuls " le masque doit etre important ,quant je soude je ne vois pratiquement rien dans le mien ,et j ai un poste qui commence a 2.5 jusqu a 5 .qu est c on soude avec du 5mm ? a par ça c est bien pratique , un poste a souder
eric
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Ven 21 Juil - 9:02
Bonjour Ergerg
Bonne idée le post, mais je laisse un pro l'ouvrir
J'ai soudé plusieurs trucs
Le masque ou on voit rien, ca complique, ca oblige a ne pas s'arreter de souder pour y voir, en fait, faire la soudure "d'un trait"...pas toujours évident.
Pour les diametres d'electrode, j'applique la regle de souder l'épaisseur au dessus. Exemple : avec une elect de 2mm je soude du métal de 3 mm. donc avec une elec de 5 on peut souder mini 6mm.
Le plus casse pied : les tubes creux et le galva.
ergerg
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Ven 21 Juil - 14:04
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Dim 23 Juil - 14:09
Bonjour à tous Merci pour vos commentaires, ça fait plaisir de voir que le sujet interesse. Dard tu me rassures c'est bien ça motive. J'ai vu sur le marché des masques qui ne se teintent que quand la soudure commence, à réaction hyper rapide, qui fait que ton œil n'a pas le temps de voir l'arc. C'est idéal, et tu peux meme meuler avec, le prix 70€ ... peut etre un jour si je me mets à souder régulièrement et que j'investis dans du bon matos.. En attendant j'ai rebouché sur mon arracheuse quelques vilains trous causés par la rouille avec un peu de sintofer qu'il me restait, après un bon brossage mécanique. Ensuite je mettrai un antirouille et une peinture. Bon faut que je me depeche, car les patates n'en peuvent plus Bon dimanche David
ergerg
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Dim 23 Juil - 14:16
j aurai arraché les pdt avant la peinture ,le frotement de la terre aurait participé au dérouillage si tu a beaucoup a faire si non tu a aussi l électrolyse pour dérouiller , ça marche super bien bon ap midi
dave 62
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Dim 23 Juil - 14:23
Justement je n'ai pas beaucoup à faire, n'étant pas sur au printemps de trouver une arracheuse, et mon dos étant assez fragile. Oui j'ai vu le post sur l'electrolyse, mais là il me faudrait une piscine Au fait, bravo pour la rénov' de ton Ferrari, c'est typiquement le genre de post qui donne envie de s'y mettre (modestement pour ma part, bien sur ) à +
ergerg
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Dim 23 Juil - 15:09
une picine ou une grande poubelle et en plusieurs fois si ça ne rentre pas entier frametaux ,ce n est pas mal non plus et plus simple a+ merci pour le ferrari j y ai mis un an a petite vitesse
dave 62
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Mer 26 Juil - 23:05
Bon voilà, Une couche d'antirouille, 2 couches de rouge agricole (laqué s'il vous plait). Ca tombe bien il me restait des 2, tout ceci ne me coute pas grand chose. Maintenant j'attends le séchage, de la peinture et du sol
ergerg
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Jeu 27 Juil - 21:43
il ne manque plus que la video de cette superbe ar patates un service
dave 62
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Jeu 27 Juil - 23:10
Et voilà, une vidéo pas encore, pour l'instant des photos. Je suis satisfait, mais sans plus. Je trouve que les patates ne sont pas assez découvertes, mais peut etre suis je trop difficile? J'en ai encore défait pas mal en passant le cultivateur après. Ca peut etre du au fait que les deux avant dernières barres extérieures du "soleil" étaient un peu affaissées par l'usage. Je n'ai pas osé, mais il faudrait que je les chauffe pour les détordre un peu. Je vais le faire, et j'ai encore un parc à pdt qui m'attend pour septembre. Pour le reste quand meme , ça va. La récolte me convient très bien, les pdt sont belles, et surtout, mes soudures ont tenu ! Et ça , c'est très encourageant pour la suite Au final, je suis content, là ou j'arrachai avant une route par jour pour économiser mon dos, j'ai tout fait en 15 mn, un record ! Je voudrai remercier ici tous les bricoleurs, amateurs, confirmés ou professionnels, qui ont partagé leurs expériences. C'est grace à vous que des gens comme moi osent se lancer. on réalise que tout est possible ou presque, qu'on est capables de choses qu'ont aurait pas osé faire. Alors, un grand merci à tous !
dave 62
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Jeu 27 Juil - 23:43
Bon Ergerg tu voulais une vidéo, ben la voilà. Grace à l'aide de mon fils de 10 ans, je poste ma première vidéo sur youtube ! Excusez au passage le langage de charretier de mon fils ainé sur ladite vidéo, faut bien que jeunesse se fasse !
ergerg
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Ven 28 Juil - 0:20
bien , la terre est fine chez toi dan ma jeunesse 1970 ou 1972 mon perre avait acheté un terra bicylindre , j avais 12 ans et on servais pas mal on arrachais les pomme de terre avec la charrue , ça marchai pas mal avec un deuxième passage il n en restait plus on coupait quelques frittes au passage mais pas beaucoup au passage pour redresser tes fer ,pas besoin de chauffer ça ne doit pas etre de l acier dur un etau et un levier devraient faire l affaire
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Ven 28 Juil - 10:21
bonjour Dave 62
c'est une bonne occasion de relier l'adaptation et la praticité Ca a l'air de marcher
Pourquoi tu décale pas le brancard à droite pour marcher à coté de la ou tu travailles ?
bye
dave 62
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Lun 31 Juil - 0:25
Bonjour Dard C'est vrai je n'y ai meme pas pensé. Mais le blocage du manche est grippé faut que je revoie ça aussi. Ergerg je voulais chauffer car je pensais que sinon le fer se serait replié à la 1ère pression
ergerg
Sujet: Re: adaptation d'une arracheuse à pdt sur t45 (bricoleur débuta Lun 31 Juil - 1:13
si tu chauffe tu risque de rendre le fer plus mou qu avant a moins de le tremper et la il seras cassant moi j aurais fait ça a froid au marteau et enclume ou avec un levier
