 1050 qui chauffe
gutbrod24
Nombre de messages : 190
MessageSujet: 1050 qui chauffe   Dim 16 Juil - 16:50
Bonjour, j'ai un 1050 équipé d'une tondeuse qui après quelques minutes de travail chauffe et du coup il s'arrête
j'attends un peu et il redémarre et de nouveau s'arrête !!!!!
d'où ma question
quelle est la solution pour remédier à ce problème ?
merci d'avance
Nombre de messages : 2136
MessageSujet: Re: 1050 qui chauffe   Dim 16 Juil - 17:24
Bonjour.
Vérifier que le niveau d'huile est bon: Tout près du niveau maxi, que l'huile est de bonne qualité. Ensuite: voir si le réglage de carburation n'est pas trop pauvre: Vis de richesse serrée sans forcer puis desserrée d'un tour pour la base: à affiner ensuite moteur chaud. L'allumage a t'il suffisamment d'avance?
Il se peut aussi que la grille de ventilation à l'avant soit en partie obstruée.
Autre possibilité: La durit d'essence passe trop près du pot d'échappement et il se produit un phénomène appelé: vapor lok: l'essence forme un bouchon de vapeur qui empêche une alimentation normale. Ce phénomène se produisait fréquemment sur les premiers 1030.
gutbrod24
MessageSujet: 1050 qui chauffe   Mer 19 Juil - 0:10
je vais voir et essayer
1050 qui chauffe
» RAccordement chauffe eau
» chauffe eau dans mur capteur
» Chauffe eau dans MP !
» Sortie chauffe eau
» Poêle de masse "la Chauffe -Souris"
