| Motoculteur Motostandard | |
dorian scholler
Nombre de messages : 14 Age : 27 Localisation : 54136 Date d'inscription : 01/07/2017
| Sujet: Motoculteur Motostandard Dim 2 Juil - 19:58 | |
| Sujet: Re: Motoculteur Motostandard Dim 2 Juil - 20:52 | |
| bonjour et bienvenu a toi c est un U9 moteur 2 temps =pas d huile dans le moteur juste du mélange comme une tronçonneuse vu l état l huile du pont a du être changer regarder le niveau pour lui mettre une charrue as tu les roues agraire ? Philippe | |
| Sujet: Re: Motoculteur Motostandard Dim 2 Juil - 21:26 | |
| bonjour à tous, en tout cas, il est équipé pour faire la route mais beaucoup moins pour labourer il manque les roues agraires, la charrue et l'attelage et les masses avant mais après tout, tu peux adapter d'autre outils bon courage 007 | |
dorian scholler
| Sujet: Re: Motoculteur Motostandard Dim 2 Juil - 22:19 | |
| Il est équipé d'une lame de déneigement et de chaîne sur les pneus. Effectivement il va falloir que je trouve les pièces pour l'équiper afin de travailler la terre. C'est un 2temps? Je suis étonné, le proprio ma dit le contraire, sa veut dire qu'il a tourné sans mélange. . La personne qui a fait la restauration avait pourtant laissé un bidon d'huile pour le pont. Êtes vous sur que c'est un 2t?
Cordialement | |
| Sujet: Re: Motoculteur Motostandard Dim 2 Juil - 23:23 | |
| re oui c est un 2 temps tu as écris il a laissé un bidon pour le pont donc ce n est pas pour le moteur en cherchant cote réservoir mais plus bas sur le moteur tu devrais trouver une plaque avec le type moteur | |
| Sujet: Re: Motoculteur Motostandard Dim 2 Juil - 23:26 | |
| re c' est sûr pour le deux temps https://i.servimg.com/u/f11/16/33/42/65/s5000410.jpg ça c'est le mien avec la charrue et ses masses, les roues sont un peu surdimensionnées cordialement 007 | |
dorian scholler
| Sujet: Re: Motoculteur Motostandard Lun 3 Juil - 21:30 | |
| Ok 007, j'espère qu'il à pas trop morfler car l'ancien proprio mettaient de l'essence pur, ce qui est bizarre c'est que la personne qui l'avait restauré ne lui est pas dit que c'est un 2 t. J'ai baut chercher la plaque type mais je vois rien. | |
| Sujet: Re: Motoculteur Motostandard Lun 3 Juil - 21:41 | |
| bonsoir dorian, il a quand même été bien modifié, le réservoir n'est pas le bon et la plaque doit être sur le boite à outil donc tu ne la trouvera pas j'espère qu'il va tourner cordialement 007 | |
dorian scholler
| Sujet: Re: Motoculteur Motostandard Mar 4 Juil - 22:05 | |
| Merci, je posterai des nouvelles. A plus | |
Pat87
Nombre de messages : 155 Age : 64 Localisation : Isle 87 Date d'inscription : 18/02/2015
| Sujet: U9 4t Ven 7 Juil - 20:25 | |
| Bonjour à tous.
Bien, je suis surpris qu'il n'existe pas de u9 en 4t.
Les plus anciens, comme les mc7 sont sortis en 2, 4 et en diesel, tout comme le Rex qui ont suivi.
D'ailleurs, il y a peu de temps, il y avait un u9 4t à côté de chez moi, mais trop cher pour mon budget.
Cordialement Patrick. | |
Pat87
| Sujet: U9 4t Ven 7 Juil - 20:33 | |
| Re, en regardant les photos, c'est bien un 2t, 1z30.
Je pense qu'il doit exister des 4t.
Cordialement Pat. | |
dorian scholler
| Sujet: U9 Dim 9 Juil - 14:12 | |
dorian scholler
| Sujet: Re: Motoculteur Motostandard Dim 9 Juil - 21:56 | |
| J'ai quelques questions concernant les porte-outils :
Le porte outils sur le u9 me permet de mettre la charrue, j'ai une poignée pour déporter l'outil, ma question est a quoi sert le tube ?
Le porte outil avec la roue, je n'arrive pas à trouver son utilisation, y manque des pièces.
Cordialement | |
| Sujet: Re: Motoculteur Motostandard Dim 9 Juil - 22:13 | |
| bonsoir la roue doit servir a promener la charrue sur du dur , ça évite d arracher le goudron ou autres revêtements le tube sert a enclencher la pdf ou il y a l outil ( faucheuse ) Philippe | |
| Sujet: Re: Motoculteur Motostandard Dim 9 Juil - 23:05 | |
| bonsoir avez vous regardé ma photo pour lr montage de la charrue? et de quel tube parlez-vous? cordialement 007 | |
dorian scholler
| Sujet: Re: Motoculteur Motostandard Lun 10 Juil - 21:55 | |
| Bonsoir, Philippe : Merci de votre réponse 007 : J'ai regardé de nouveau la photo de votre u9, je comprend donc mieux l'assemblage. Le ''tube'' dont je parle vulgairement est situé sur le porte outils à l’arrière du u9 je remet la photo. Pour fixer une remorque ou bien cela fait partis de l'assemblage de la charrue ? Cordialement | |
| Sujet: Re: Motoculteur Motostandard | |
