 Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E
Feub
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Lun 14 Aoû - 23:13
Merci pour ces quelques photos! Wink
On est preneurs de plus, j'aimerai bien voir le bras levé à fond, et godet en vidage à fond aussi?
Et le top du top, une vidéo en action...  rendeer
Sinon, pour le support de boite... Je pense qu'il y a aussi l'effort de poussée (contre couple de la rotation des roues via la boite) quand tu remplis le godet, aidé par le poids sur le relevage: attention, un support de boite plus solide risque de déplacer la 'casse' plus loin, à un endroit plus grave!! Il faut garder en tête que c'est un tracteur tondeuse, et pas un tracto pelle, à la base. Rolling Eyes (surtout que ce modèle à mauvaise réputation justement sur la solidité de la boite...)
Un truc pour limiter les efforts de poussée quand tu reprends un tas: lève et ferme doucement le godet tout en avançant dans le tas, ainsi tu 'écrèmes' le dessus du tas, c'est beaucoup plus facile! bien entendu, quand le tas se réduit, ça ne fonctionne plus, mais il y a aussi moins d'efforts en restant en bas!
fenchic29
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Mar 15 Aoû - 17:30
Salut Feub et Patrick Very Happy
Feub, Tu as raison pour la déformation, elle est dans les deux sens donc poussée et levage arrière.
Je vais voir pour les photos et la vidéo j'y réfléchi Rolling Eyes et merci pour tes conseils Wink
Patrick, Les bordures sont des T2 donc 80kg merci pour la brochure comme ça je n'est pas besoin de peser Wink
Pour la pièce rien de bien compliqué, il faudra qu'elle prenne aussi sur le coté de la traverse afin d'éviter les déformation dessous.
je vous mets tous ça en photos Wink
fenchic29
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Sam 30 Sep - 20:14
Coucou les amis Very Happy
je viens mettre à jours les photos Wink
Donc voici le nouveau support de boite
et le voici en place Wink
et pour Feub Very Happy
le godet en position haute et en versement, hauteur de levage 1.6m
Reste encore l’électricité à finir et des sécurités
Feub
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Sam 30 Sep - 23:23
Merci pour les photos! Tu as très bien travaillé, il benne bien ton godet! cheers
Reste a se calmer à l'usage, la traverse renforcée c'est bien, mais ça risque de supprimer un fusible facile à changer, et se retrouver avec de la grosse casse plus loin... Rolling Eyes
PATRICK42
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Dim 1 Oct - 22:01
Salut à tous,
Salut FRANÇOIS ça y est cette fois il est tout beau ! ! cheers
Vas-y mollo cette fois sur le chargement arrière et la vitesse de chargement avant,
et comme te dit FEUB écope
Mais dit-moi il va commencer à pas faire chaud, ......
peut-être une cabine (chauffée pourquoi pas) king
Perso j'ai loué une mini pelle 2.5t l'année dernière avec cabine chauffée
et je peux te dire que de bosser au chaud ça le fait ! ! :-) :-)
» CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E SAN PERDRE LE SYSTEME DE COUPE VENTRALE
» la famille s agrandit motostandard 2500
» chargeur frontal le bon coin
» mon nouveau 2500 !!!!
» achat de motostandard 2500e
