 Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E
PATRICK42
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Dim 9 Juil - 12:20
Salut fenchic,
Vu que tu t'ennuies, Very Happy Very Happy
je t'ai trouvé une idée pour "transformer" ou du moins optimiser ton godet arrière study
rete à étudier la solution et si elle est valable pour toi
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/821016208.htm?ca=22_s
Feub
tu m'as fait couché tard, j'ai parcouru ta rénov de ton case ....
madame faisait la bob Mad Mad
surtout lorsqu'elle m'a vu mettre le casque pour écouter ta vidéo
(celle où tu vides les box suite au début de ta rénov avec le grapin ...)
beau boulot...
fenchic29
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Dim 9 Juil - 17:21
Salut Patrick Very Happy
J'ai failli acheté ce godet arrière et après réflexion, je me suis dis qu'avec le prix je pouvais fabriqué mon chargeur.
Pour Feub, dommage que tes vidéos ne soient pas faites de l'extérieur.
Voici la position bennage du godet
Et début de confection de la triangulation
J'ai voulu respecter les lignes du tracteur au lieu de mettre le renfort en diagonale ce qui aurai été beaucoup plus facile Laughing
La fixation des futurs garde-boue a été étudié en même temps Wink
Nombre de messages : 1403
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Dim 9 Juil - 23:30
Salut fenchic29,
J'admire ton travail, mais je pense que t'es limite malade lol!
Mon père était artisan menuisier, et je ne suis pas insensible à ton environnement de travail.
Bonne continuation.
Feub
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Lun 10 Juil - 0:51
Patrick, tu dois être couché à cette heure, alors commence tôt demain, avec le prédécesseur du Case, le Matral!! :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t27540-chariot-elevateur-matral
Laughing Laughing
fenchic, ça à l'air pas mal la course de ton godet, vu d'ici! Wink Par contre ta triangulation me fait un peu peur, ne sous estime pas les efforts que va prendre ton chargeur! Tiens par exemple, sur le Case, il y a des butées sur les bras du godet quand il est en position basse, direct sur le châssis: ainsi quand tu bourres dans la terre godet en bas, il n'y a aucun effort dans les bras ou presque, c'est les butées qui transmettent direct au châssis!
J'ai aussi un chargeur sur mon 'gros' tracteur, certes c'est pas la même puissance donc pas les mêmes efforts, mais pour un godet d'à peine 1m de large, faut voir les sections de ferraille utilisés! Quand je pousses dans le tas de fumier, l'avant du tracteur décolle!
fenchic29
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Ven 14 Juil - 22:41
Présentation des vérins pour vérifier les courses avant de peindre Wink
Positionnement du distributeur afin de pouvoir étudier les longueurs de flexibles
Feub
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Sam 15 Juil - 0:03
Pas facile a juger sur une photo, mais ton tirant me parait faiblard, surtout sa liaison avec le châssis? Vu son déport vers l'extérieur, un tirant vers l'avant du châssis pour prévenir toute flexion me parait indispensable... Attention aux efforts dus à la poussée du godet dans le matériaux, ils peuvent être très importants!
fenchic29
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Sam 15 Juil - 7:27
Salut Feub Very Happy
Je comprends bien ce que tu me dis, le problème c'est que je ne peux pas aller direct sur le châssis, d'un coté c'est la pompe hydraulique qui me gène et de l'autre c'est le pot d 'échappement .
Il me reste une pièce à confectionner qui devrai bien renforcer le tout(rouge), la pièce servira de support du garde de boue et fera le tour par l'avant en accueillant une butée Rolling Eyes
Mais rien n'est figé et tout est démontable, une semaine de vacances loin du tracteur apportera un nouveau regard au retour Rolling Eyes
merci pour votre suivi  Very Happy  Wink
Feub
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Sam 15 Juil - 10:02
Ah oui ça va renforcer ça, mais pense à ce que je disais, un tirant sur le support avant au châssis, c'est pas grand chose en plus et ça renforcera beaucoup!
Tu as calculé la force qu'aurons tes vérins? J'ai l'impression qu'ils sont gros! à moins que ta pompe donne peu de pression, autrement c'est dommage, car ta fourche risque d'être lente...
Bonnes vacances!
fenchic29
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Lun 31 Juil - 18:11
Bonjour Very Happy ,
Les vacances loin du tracteur sont finis, reprise des travaux Wink
Donc voici la pièce qui consolidera le tout
La voici en place
Et voici le tout remonté, reste les flexibles à mettre
Nombre de messages : 2080
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Lun 31 Juil - 22:39
Salut Fenchic Very Happy
Je n'ai qu'un mot "SUPERBE" cheers cheers
Amicalement.
Florent.
Feub
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Lun 31 Juil - 22:49
Pas mieux que Dof, du beau travail comme d'habitude! cheers
Vivement les tuyaux et les 1ers essais! bounce bounce
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Lun 31 Juil - 23:54
En effet,
Sur ce forum, on voit des amateurs et des pros.
Comme quoi on ne joue pas tous dans la même cours. mais on a tous la même passion.
Chapeau!
fenchic29
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Jeu 3 Aoû - 14:28
Bonjour et merci les amis Very Happy Wink
C'est grâce à vos encouragements, vos commentaires et vos visites que la motivation ne m'a pas lâché....merci à tous cheers
A peine mis les flexibles et le voici qui fait sa star Exclamation Exclamation
Bon, c'est vrai qu'il est beau Wink
Allez au boulot, il y a une bosse qui m'énervait dans la cours depuis longtemps Mad
J'ai été impressionné par le couple qu'il a en première au ralenti, la bosse aussi bounce
A suivre
Nombre de messages : 789
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Jeu 3 Aoû - 22:39
Non, il n'est pas beau, il est magnifique.Bravo pour cette superbe réalisation dont j'ai suivi l'évolution avec beaucoup d’intérêt.
Je te souhaite grand plaisir dans l'utilisation de cet engin.
fenchic29
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Ven 4 Aoû - 15:08
Merci Wink
Nombre de messages : 5112
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Ven 4 Aoû - 19:39
salut a tous salut François
bravo tu ne chômes pas , il est super beau
bonne continuation pour la suite
PATRICK42
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Lun 7 Aoû - 12:32
Salut François,
Je ne dirais qu'un mot   RESPECT  MONSIEUR king
car oui tu forces le respect à voir le boulot que tu as fait dessus ! ! !
et maintenant qu'est-ce que tu vas lui concocter? ? Question Question
Une tondeuse frontale ? ? avec un ventury central et un bac arrière,
sois fou, "aller TONTON dis-nous"
(j'ai vu que tu avais un grand terrain à tondre ) Very Happy Very Happy Very Happy
ou alors comme te l'as suggéré Philippe une "PELLE RETRO"
En attendant tu nous fais une petite vidéo de la "BÊTE EN ACTION "
on trépigne d'impatiente bounce bounce bounce
fenchic29
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Lun 7 Aoû - 18:18
Salut Patrick Very Happy et merci Wink
Tu es sur la bonne voie Suspect Wink
PATRICK42
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Ven 11 Aoû - 23:46
PATRICK42
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Sam 12 Aoû - 3:45
Salut François,
Vu que tu m'as dit que j'étais sur la bonne voie,
(je t'avais proposé tondeuse av )
mais pour toi trop facile ......... Basketball Basketball
et vu que tu n'as pas posté depuis plusieurs jours,
je suis sûr que tu l'as finie .......
TON EPAREUSE A MOTEUR HYDRAULIQUE Very Happy Very Happy Very Happy
puisque tu aimes les complications, j'ai pensé à ça Laughing Laughing
PS : Plus sérieusement, n'oublie pas de mettre un contre-poids à l’arrière
  quand tu te sers de ton godet, ça évite de solliciter l'avant (roues,axes,rotules,...)
  genre tonneau avec du béton dedans et un axe pour l'accrocher au relevage
  pas trop gros non plus le bidon Very Happy Very Happy
Patrick
PATRICK42
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Sam 12 Aoû - 3:52
désolé je fais nuit blanche et je viens de cliquer 2 fois sur lemesssage ,
merci au(x) post-master(s) de m'effacer celui-ci
je n"y arrive pas Embarassed Embarassed
encore merci
Nombre de messages : 1366
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Sam 12 Aoû - 10:52
Pour patrick
tu clique sur ton message 1 fois , en haut à droite apparait "citer" "editer"
Tu choisi editer
Tu peux suprimer tes lignes
PATRICK42
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Lun 14 Aoû - 3:04
Salut DARD
Effacer une ligne sur un ancien message, je sais faire, mais je n'arrive pas a supprimer le message complet
il faut toujours au minimum un point sur le post  scratch scratch
Merci quand même de ton aide
Patrick
fenchic29
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Lun 14 Aoû - 20:45
Bonjour Very Happy
C'est vrai que je n'ai pas posté depuis quelques jours mais il faut travailler avec le tracteur pour voir si tout vas bien Wink
Donc aujourd'hui une journée de travail, déplacement de gravât
La journée c'est pas trop mal passée, elle a permis de mettre à jour quelques petits soucis à corriger comme mettre un ressort sur la poignée de frein à main pour la maintenir en place. Cela évitera qu'elle se baisse et empêche un frein optimal Wink
Réglage du carburateur, la vis de richesse est vissée à fond Suspect , auparavant elle était 3 tours en arrière Rolling Eyes
Au fur et à mesure de la journée le levier de vitesse était de plus en plus en avant et les freins commençaient à couiner Exclamation
J'ai pensé au levier mais en regardant dessous j'ai trouvé le problème Wink
Le poids sur le relevage arrière plus les trous dans le chemin ont eus raison du support de boite de vitesse
Le support de boite sera refait en plus costaud
A suivre Wink
PATRICK42
MessageSujet: Re: Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E   Lun 14 Aoû - 23:10
Salut François,
Sacré gamin ! !
Tu as un jouet tout neuf et tu l'abimes déjà Twisted Evil Twisted Evil
Quand, dans un post précédent je te parlais d'un contre-poids,
je te disais bien pas "trop gros le tonneau"
Là tu n'y est pas allé de main morte , regarde le poids de tes masses .........
http://www.heinrich-bock.com/files/bordure-caniveau.pdf
apparemment ce sont desT3 hautes ! affraid affraid
Tu m'étonnes qu'il a pas aimé ton pépère ! !
Mais bon on sais de quoi tu est capable et tu vas nous refaire tout ça d'une main de maître ! ! Very Happy Very Happy
» CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E SAN PERDRE LE SYSTEME DE COUPE VENTRALE
» la famille s agrandit motostandard 2500
» chargeur frontal le bon coin
» mon nouveau 2500 !!!!
» achat de motostandard 2500e
