Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
 PROBLEME DEMARAGE MOTOSTANDARD 1032
TISEB
Nombre de messages : 2
PROBLEME DEMARAGE MOTOSTANDARD 1032 Empty
MessageSujet: PROBLEME DEMARAGE MOTOSTANDARD 1032   PROBLEME DEMARAGE MOTOSTANDARD 1032 EmptyVen 16 Juin - 15:24
bonjour à tous je viens d'acheter un motostandard 1032. Je pense être sur le bon site
malheureusement le bébé ne fonctionne pas,
donc j' ai commencé par revoir l allumage bobine-cable d allumage-bougie-vis patiné et toujours pas d étincelle de la bougie. j ai récupéré l éclaté moteur et électrique mais je voudrais un peu d 'aide de connaisseur en sachant que je suis novice en la matière mais pas manchot ;
Dans l 'attente d'une réponse je vais continuer mes recherche sur les tutto.
Amicalement
TISEB
halflife
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: PROBLEME DEMARAGE MOTOSTANDARD 1032   PROBLEME DEMARAGE MOTOSTANDARD 1032 EmptySam 17 Juin - 16:14
il faut allez dans l'ordre.
la batterie est chargée, tension de ?
le contacteur est bon ?
la dynastar tourne ?
etc etc...
si tu décomposes, tu trouveras d'ou vient le problème
http://www.motorstandard.fr
TISEB
MessageSujet: Re: PROBLEME DEMARAGE MOTOSTANDARD 1032   PROBLEME DEMARAGE MOTOSTANDARD 1032 EmptyDim 18 Juin - 9:41
Bonjour, merci de me répondre.
pour l instant j essaie de le démarrer avec des cables raccordé sur mon camion, le démarreur fonctionne bien et il lance bien le moteur pour commencer.
» probleme de demarage motoculteur moteur terra t114 2 temps
» probléme de demarage
» Problème de démarage sur un 1050D
» probleme demarage t116
» demarage motostandard
