Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 Differntiel HS
femoiso
masterboy633
devinci
9 participants
devinci
Nombre de messages : 8
Differntiel HS Empty
MessageSujet: Differntiel HS   Differntiel HS EmptyJeu 25 Mar - 2:25
Bonsoir,je suis nouveau sur le site et je n'ai meme pas un motostandard
(la honte!).J'ai tout de meme un probleme,mon micro tracteur est un ferrari 14/16D qui doit correspondre à un motostandard 1600D si je ne me trompe .Je suis à la recherche d'un boitier de differentiel ou juste les pignons car le mien vient de rendre l'ame (un peu aidé par ma femme qui a roulé une pleine remorque de fumier sur le goudron avec le differentiel en blocage!!)Les sattelites n'ont vraiment pas apprecié et les planetaires non plus d'ailleur!Si quequ'un peu me renseigner ou je peut trouver ces pieces ca m'arrangerai beaucoup et si en plus cette personne (ou une autre, faut pas exagerer non plus!) pouvait me donner la liste des modeles qui sont équipés de la meme boite (motostandard ,gutbrod ou ferrari) ca serait parfait.merci
MessageSujet: Re: Differntiel HS   Differntiel HS EmptyJeu 25 Mar - 9:41
Bonjour Devinci,
Pas evident de vous repondre, car il faut dèja connaître le Ferrari?
Est il possible d'avoir des photos des pièces recherchées?
devinci
MessageSujet: Re: Differntiel HS   Differntiel HS EmptyJeu 25 Mar - 11:30
Bonjour et merci fred,
c'est vrai que sans photos ca va pas etre simple.Je rassemble mes pieces,je prends quelques photos et j'essais de poster ca dans la soirée ou demain.Concernant mon ferrari,d'apres les infos et les photos que j'ai pu trouver ici et sur d'autres sites,il s'agirait d'un equivalent motostandard 1600D avec vitesses lentes/rapides +1° et 2° +blocage de differentiel + 2 vitesses de prise de force et une 2° prise de force proportionnel pour remorque.Sur les photos que j'ai pu voir, tout est identique au 1600D,leviers de commande ,tableau de bord, siege,carrosserie etc...
masterboy633
masterboy633
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Differntiel HS   Differntiel HS EmptyJeu 25 Mar - 12:13
Ca doit être la même série que le mien ( 1400e ):
Differntiel HS Sam0007
devinci
MessageSujet: Re: Differntiel HS   Differntiel HS EmptySam 27 Mar - 2:47
avec un peu de retard,voici les photos de ma machine (je suis plus doué avec une cle à molette qu'un pc!)J'espere qu'elles suffiront à vous eclairer
car les 3 premieres representent le tracteur mais démonté.J'en n'avais pas fait avant.Ensuite, nous avons la boite ouverte, le pignon d'entrainement du boitier de differentiel, les planetaires et sattelites avec le reste des cales en bronze (c'est tout ca que je recherche), et enfin le boitier de differentiel fermé puis ouvert (il a fallut le decolleter au tour car il etait serti)
Donc je recherche soit les pignons soit un boitier complet.
C'est vrai que le motostandard de masterboy633 ressemble beaucoup à mon ferrari (diesel).Je serais curieux de voir la boite en detail!
A bientot merci.
Differntiel HS Mini_637740100_5003
Differntiel HS Mini_367942100_5004
Differntiel HS Mini_478336100_5007
Differntiel HS Mini_362485100_5008
Differntiel HS Mini_56781100_5009
Differntiel HS Mini_437295100_5010
Differntiel HS Mini_802152100_5016Differntiel HS Mini_670445100_5017
Differntiel HS Mini_132654100_5018
devinci
MessageSujet: Re: Differntiel HS   Differntiel HS EmptyMar 30 Mar - 14:58
Il n'y a pas personne pour me renseigner ?
Merci d'avance
femoiso
femoiso
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: Differntiel HS   Differntiel HS EmptyMer 7 Nov - 19:57
j'ai le même que toi le mien 1800 D
je ne peux pas te renseigner sur tes questions je n'en suis pas encore là
moi je chercher un fléctor celui qui sort de la boite à 4 trous si tu as une réfrence sur le tiens je suis preneuse je n'arrive pas à trouver il avait fait du bricolage qui a lâché
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: Differntiel HS   Differntiel HS EmptyMer 7 Nov - 20:53
Bonsoir Femoiso, n'espère pas trop avoir une réponse de la part de Devinci car il ne c'est pas connecté sur le forum depuis juin 2010 Sad
femoiso
femoiso
MessageSujet: Re: Differntiel HS   Differntiel HS EmptyMer 7 Nov - 20:57
merci patricous
pourtant cela m'aurait bien rendu service
devinci
MessageSujet: différentiel hs   Differntiel HS EmptyJeu 8 Nov - 1:52
Bonsoir tout le monde
Bon sang, je pensais pas que ça faisait si longtemps farao
Je ne dors jamais que d'un oeil. Sleep
Pour mon différentiel, j'en ai trouvé un neuf chez un concessionnaire Ferrari près de chez moi.
Je ne pensais pas qu'il était toujours fabriqué.(+700€ Sad )
Pour le flector de Femoiso, je pense qu'il est également possible de le trouver en neuf mais en se ruinant moins que moi.
Si tu as un peu de connaissances techniques et un peu de matériel, ce n’est pas trop compliqué à restauré non plus.
A bientôt (2 ans!!!!)
femoiso
femoiso
MessageSujet: Re: Differntiel HS   Differntiel HS EmptyJeu 8 Nov - 12:31
salut merci d'avoir répondu
je vais essayer de le fabriquer en tapis de carrière neuf et on verra bien
a bientôt
Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: Differntiel HS   Differntiel HS EmptyJeu 8 Nov - 20:25
J'ai le même souci que toi mon flector est en train de lâcher il tient encore un peu mais plus pour longtemps.
J'en ai trouvé à 4 trous mais trop petits 50mm entre axes au lieu de 60.
Je vais essayer dans faire dans des pneus mais pas facile de percer au bon diamètre je perce a 10 et je ne peut pas passer une vis de 8.
Pour percer du caoutchouc il faut quoi? une petite meule?
MessageSujet: Re: Differntiel HS   Differntiel HS EmptyJeu 8 Nov - 20:34
bonsoir , voila une idee qui n est pas mauvaise, cela peut etre utile
Si tu n'en trouves pas en occase.....fais en des neufs toi même soit dans du tapis de convoyage armé ou de la bande de roulement de pneu usé
de poids lourd, quatre entretoises/rondelles et ça roule!!. On peut souvent fabriquer l'introuvable
devinci
MessageSujet: differentiel hs   Differntiel HS EmptyJeu 8 Nov - 22:18
Pour percer un morceau de caoutchouc, tu peux essayer de faire un "sandwich"!!
Avec 2 morceaux de tôle et un bout de pneu plus grands que nécessaire.
Tu prends les 2 morceaux de tôle assez épais (6/8mm),tu mets le morceau de pneu au milieu et tu assemble le tout avec des vis bien serrées.
Apres tu perces au Ø voulu en lubrifiant bien pour éviter la surchauffe.
Si ça ne marche pas, il faut corriger l'angle d’affûtage du foret qui normalement est d'environ 120° et le meuler de sorte que le bout soit presque plat comme une fraise à lamer.
Apres, tu mets ton morceau de pneu à la dimension voulue.
zoobab30
zoobab30
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Differntiel HS   Differntiel HS EmptyJeu 8 Nov - 23:48
moi, je les ai fait avec un emporte pièce les trous
MessageSujet: Re: Differntiel HS   Differntiel HS EmptyJeu 8 Nov - 23:51
OK merci pour les tuyaux, Philippe tu crois qu'il faut prendre sur la bande de roulement il y a une tresse métallique non? je pensai taper dans le flanc d'un 8 ply la ou il y a que la toile nylon c'est déjà pas mal costaud.
J'ai déposé le flector abimé je vais m'en servir pour tracer les entre axes et je vais faire un gabarit pour prendre en sandwich le morceau de caoutchouc.Ou peut on trouver du tapis de convoyage comme tu dis il faut 10mm d'épais?
Avec un emporte pièce ça marche dans du pneu aussi épais? ou si tu as mis plusieurs épaisseurs de normal?
zoobab30
zoobab30
MessageSujet: Re: Differntiel HS   Differntiel HS EmptyVen 9 Nov - 1:09
Du tapis de convoyage de 11 mm, acheté dans un magasin qui s'appelle 'La maison du caoutchouc', ou on trouve aussi les supports moteur
Differntiel HS Snc00410
le rond taillé au cutter
Differntiel HS Snc00411
et un emporte pièce de chez ex catavana
Differntiel HS Snc00412
Differntiel HS Snc00413
j'ai réutilisé les entretoise des anciens flectors
MessageSujet: Re: Differntiel HS   Differntiel HS EmptyVen 9 Nov - 2:11
OK merci je dois avoir un emporte pièce comme ça dans mon matériel je vais chercher du tapis.
Pour les entretoises c'est pas un problème je les fabriques moi même au tour.
Cordialement Papynano
femoiso
femoiso
MessageSujet: Re: Differntiel HS   Differntiel HS EmptyJeu 6 Déc - 23:52
j'ai fait le miens à l'emporte pièce en bois avec un tour à bois chez un ami
https://i.servimg.com/u/f49/17/79/43/80/img_0417.jpg
a plus
Nadia
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: Differntiel HS   Differntiel HS EmptySam 18 Sep - 23:12
Je suis nouveau membre et j'ai un motostandard 1600D de 1978 avec moteur Ferrari. Il fonctionne à merveille néanmoins je recherche des pièces d'origine que ne trouve pas( feux arrières, siège,...) si quelqu'un aurait des tuyaux pour en trouver.
Dans l'attente de vous lire
A bientôt
Nadia
MessageSujet: Re: Differntiel HS   Differntiel HS EmptyDim 19 Sep - 23:28
Avez-vous du réparer le différentiel de boîte ?
Differntiel HS
