 pb de demmarage gutbrod 1Z17
rubens84
Nombre de messages : 4
MessageSujet: pb de demmarage gutbrod 1Z17   Jeu 25 Mai - 20:36
je vous explique mon problème:
j ai un motostandard U5 avec un gutbrod 1Z17 quand je l ai récupéré il a demarré et il atourné 5 bonne minutes.
j ai essayé de le demarrer 2 mois plus tard et je n y arrive pas rien à faire.
j ai une etincelle correcte, j ai changé la bougie, l essence arrive au carbu mais il ne pète même pas.
j ai même essayé de mettre de l essence direct à la bougie comme on fait d habitude dans ce genre de situation et rien du tout !!!
j ai demonté le volant pour debrancher l interrupteur marche arret ( qui est en fait un poussoir ) et il n était même pas branché !!
je voulais changer le condensateur au cas ou mais voilà je n en trouve pas en 19 mm de diametre avec la fixation à 90 degré sur le corps du condensateur.
je suppose qu il faut oublier le module electronique ce serait trop facile ?
voilà si vous avez des idées je vous écoute car moi sur le coup je ne sais plus
merci d avance
rubens
Nombre de messages : 1351
MessageSujet: Re: pb de demmarage gutbrod 1Z17   Jeu 25 Mai - 23:52
remet l'ancienne bougie
Nombre de messages : 1198
MessageSujet: Re: pb de demmarage gutbrod 1Z17   Ven 26 Mai - 9:50
pour demarrer le mien je le met en sorte que le carbu soit plus haut que le cylindre , j'appuye sur le titilleur du carbu jusqu'a ce que l'es reflue par le carbu , je et les gaz à 1/2 et normalement il demarre
le tien est noyé ou pas ? si oui ouvre le petit robinet sous le moteur pour faire couler l'essence , enleve la bougie ferme l'essence et fait tourner le moteur pour faire evacuer l'essence a l'interieur , remonte tout et essaye ma solution de demarrage et tien nous au jus Wink
» cherche pièces gutbrod 1Z17
» Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?!
» Nouveau venu - Gutbrod superU6
» Autocollants Motostandard et Gutbrod.
» REMONTAGE 1050 E DE MEXICO GUTBROD
