Bonjour precarre
En général sur les moteur "Gutbrod" de la gamme Terra une fois la calamine enlevée du dessus du piston il y a une fléche avec ECHP gravé dessus.
Pour le déglassage avec le temps au niveau des tranferts dans le cylindre des bavures apparaissent et raye le piston il faut donc les éléminer avec du papier de verre tres fin (ponçage perpendiculaire à la translation du piston).
Sinon un vraie déglassage se fait avec un outil soit artisanal ou du commerce.
