-40%
59.99 € 99.99 €
 problème réglage régulateur d'accélarteur T114
denfer
Nombre de messages : 63
problème réglage régulateur d'accélarteur T114 Empty
MessageSujet: problème réglage régulateur d'accélarteur T114   problème réglage régulateur d'accélarteur T114 EmptyVen 19 Mai - 23:12
Est ce que quelqu'un pourrai m'aidé a remettre en place mon régulateur d'accélérateur.
Je l'ai démonté mais maintenant je ne sais plus trop comment le remonter.
j'ai regardé sur ce post mais ce n'est pas exactement mon modèle.
je pense qu'au niveau du carburateur la tirette est bien mise comme dans l'image ci dessous
problème réglage régulateur d'accélarteur T114 Regul10
mais c'est de l'autre coté que j'ai un doute.
La tirette n'est pas solidaire du volet.
je n'ai pas de photos pour l'instant mais je peux vous dire que le volet bouge autour d'un axe verticale.
denfer
MessageSujet: Re: problème réglage régulateur d'accélarteur T114   problème réglage régulateur d'accélarteur T114 EmptyJeu 25 Mai - 0:46
Je pense avoir trouvé la bonne mise en oeuvre
La tirette est juste appuyee contre la plaque en fer et c'est le ressort qui permet de lier les deux.
Aujourd'hui j'ai fait un test et maintenant le régime moteur suis la manette des gaz.
Au ralenti j'ai quand même un claquements moteur
Je ne sais pas trop de quoi ça vient.
Il faudrait que je fasse tourner le moteur sans accessoires pour vérifier que cela vient bien du moteur.
denfer
MessageSujet: Re: problème réglage régulateur d'accélarteur T114   problème réglage régulateur d'accélarteur T114 EmptyLun 29 Mai - 15:51
J'ai la tringle en fer du régulateur qui n'arrête pas de sauter
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer comment elle doit se fixer sur la plaque en fer ?
Actuellement elle est juste enfoncée et c'est le ressort qui en ramenant la plaque l'empêche de sortir.
Cependant avec les vibrations ça réussit quand même à sortir.
Est ce qu'il ne me manquerait pas une pièce ?
problème réglage régulateur d'accélarteur T114 Img_2018
denfer
MessageSujet: Re: problème réglage régulateur d'accélarteur T114   problème réglage régulateur d'accélarteur T114 EmptySam 3 Juin - 21:56
est ce que quelqu'un peu me dire comment tient cette tige au niveau du volet en fer
j'ai l'impression qu'il me manque une pièce
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: problème réglage régulateur d'accélarteur T114   problème réglage régulateur d'accélarteur T114 EmptyDim 4 Juin - 10:26
Bonjour à tous et à Denfer.
La petite partie du volet où vient la tringle est pliée vers le bas, elle doit être à l'équerre par rapport au volet.
denfer
MessageSujet: Re: problème réglage régulateur d'accélarteur T114   problème réglage régulateur d'accélarteur T114 EmptyMar 6 Juin - 14:54
Je vais le remettre à l’équerre mais n'y a t'il pas un clips à mettre derrière pour éviter que cette tringle saute avec les vibrations ?
De ce que je comprend seul le ressort permet de garder cette tringle au fond du trou.
MessageSujet: Re: problème réglage régulateur d'accélarteur T114   problème réglage régulateur d'accélarteur T114 EmptyMar 6 Juin - 23:15
Non, il n'y a pas de clips: l'extrémité de la tringle est à l'équerre et, petite tôle redressée, la tringle ne peut pas sortir. Bon courage.
» Reglage volet de regulateur Terra IZ10
»  principe du fonctionnement du regulateur sur t114
» Aide réglage carbu gunter t114
» ressort du régulateur et robinet d'essence sur T114
» probléme électrique sur 1050
