Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 comment réparer son Lanceur T114
denfer
Nombre de messages : 63
comment réparer son Lanceur T114 Empty
MessageSujet: comment réparer son Lanceur T114   comment réparer son Lanceur T114 EmptyVen 19 Mai - 22:56
Toujours dans la restauration de mon T114 j'aimerai savoir comment réparer mon lanceur.
il y a un tout petit ressort qui est cassé et qui de mon point de vue permet de faire revenir le petit doigt qui entraîne le moteur lorsque l'on tire sur la ficelle.
voici le lanceur démonté avec le reste de ressort que j'ai trouvé.
comment réparer son Lanceur T114 Lanceu10.
peut-etre que quelqu'un en a chez lui à me vendre
J'ai bien essayé d'en faire un mais je n'ai pas trouvé le fil qui va bien et je ne sais pas trop la forme finale du ressort et comment il se monte.
Merci d'avance pour votre aide
denfer
MessageSujet: Re: comment réparer son Lanceur T114   comment réparer son Lanceur T114 EmptyMar 23 Mai - 23:00
il n y a plus grand monde sur le forum.
je n ai toujours pas de reponse a mes questions
jardi-021
Nombre de messages : 150
MessageSujet: comment réparer son Lanceur T114   comment réparer son Lanceur T114 EmptyMer 24 Mai - 0:03
Bonsoir Denfer,
Dans la rubrique  "aide technique" tu as la fiche de remise en état  de ton lanceur  "Terra ou Aspéra " faite par JPP62 en cliquant sur la photo tu l'agrandie et t'as la vue du ressort .En espérant  que tu puisse encore le  trouver chez les revendeurs de motoculture ou sur internet
Jardi
denfer
MessageSujet: Re: comment réparer son Lanceur T114   comment réparer son Lanceur T114 EmptyMer 24 Mai - 10:28
merci j'avais pas vue que c’était le même.
pour les ressorts ça va être compliqué.
j'ai essayé de les refaire mais je n'avais pas le bon diamètre pour la section du fil du coup le résultat n'as pas fonctionné.
je vais quand même demandé à un revendeur s'il peut me trouver ça.
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: comment réparer son Lanceur T114   comment réparer son Lanceur T114 EmptyMer 24 Mai - 20:49
moi je dois avoir des lanceurs complets
denfer
MessageSujet: Re: comment réparer son Lanceur T114   comment réparer son Lanceur T114 EmptyJeu 25 Mai - 0:41
Alain 12 à combien peux tu me faire le lanceur avec frais postaux ?
Aujourd'hui les linguets ne sortait plus et du coup ne pouvais plus entraîner le moteur.
J'ai ajouté une petite rondelles pour que le cache argenté ne tourne pas en même temps que le lanceur et ça fonctionne mieux.
Ma cloche est toute ronde hormis le petit espace pour faire sortir le linguet or sur le tutoriel la cloche à une partie qui est vers l'intérieur.
Je ne sais pas si mon modèle doit être comme celui du tutoriel.
Est ce que quelqu'un a une image de la cloche en l'état d'origine ?
MessageSujet: Re: comment réparer son Lanceur T114   comment réparer son Lanceur T114 EmptyLun 29 Mai - 15:31
Bonjour Denfer.
Toutes les pièces détachées neuves de ton lanceur sont en vente. Toutes les cloches ont une languette vers l'intérieur qui aide le ou les linguets à sortir.
denfer
MessageSujet: Re: comment réparer son Lanceur T114   comment réparer son Lanceur T114 EmptyLun 29 Mai - 15:59
Ah ! La mienne de cloche n'a pas de languettes vers l'intérieur c'est donc pour cela que ça ne fonctionne pas correctement.
Je vais donc la tordre un peu vers l'intérieur.
Merci pour l'information
» Comment demonter un allumage pour un T114
» Réparer un vieux motoculteur est-il encore interessant?
» probleme culasse
» MICRO-TRACTEUR 1040 A REPARER
» 1017 moteur tourné sans huile : réparer ou remotoriser ?
