| problème ralenti motoculteur motostandard T45 carbu bing | |
gegecuve
Nombre de messages : 8 Age : 62 Localisation : cuve 70800 Date d'inscription : 29/07/2017
| Sujet: problème ralenti motoculteur motostandard T45 carbu bing Dim 30 Juil - 14:48 | |
| bonjour a tous et toutes , je vient d'acheté un motoculteur motostandard T45 carburateur bing K 8/15.5/117 , après essai problème carbu bouché, je l'ai démonté , nettoyé remonté et un autre problème , totalement impossible de régler le ralenti , il démarre très bien ,tourne sans accoup mais beaucoup trop vite , je suis donc a la recherche d'une bonne âme qui puisse me conseiller , merci d'avance a vous et bon dimanche gb | |
gegecuve
| Sujet: changer carbu bing Dim 30 Juil - 22:17 | |
| bonjour a tous vue que je n'arrive pas a régler mon carbu bing K 8/15.5/117 et je pence qu'il manque deux pièces 1 ressors du titillateur et joint 65050 gicleur ralenti , je pense changer ce carbu , donc ci un de vous peux m'indiquer quel autre carbu je peux acheter pour remplacer merci d'avance cordialement gb | |
| Sujet: Re: problème ralenti motoculteur motostandard T45 carbu bing Lun 31 Juil - 10:46 | |
| Bonjour Gégé, il ne serait pas plus simple de remplacer ces pièces manquantes plutôt Voir sur des sites comme celui là par exemple: http://www.faak-tillmanns.com/shop/fr/ | |
gegecuve
| Sujet: problème ralenti motoculteur motostandard T45 carbu bing Lun 31 Juil - 19:40 | |
| bonjour patricous et merci pour ta réponse , mais j'ai re-démonté le carbu ce matin , pour un dernier essai , et après vérification , il y a trop de pièces a changer , bague , ressort , joint , axe ext... donc je recheche la ref d'un carbu adaptable rien trouvé de concluent pour l’instant , je poursuit ma recherche merci encore cordialement gérald | |
| Sujet: Re: problème ralenti motoculteur motostandard T45 carbu bing Lun 31 Juil - 21:01 | |
| bonsoir tu peu installer un gurtner z14.5 , il te faut avec la tringle de regul avec pièce n°68 | |
gegecuve
| Sujet: carbu GURTNER Z14.5 Mar 1 Aoû - 16:26 | |
| bonjour 2-j merci pour ton info , j'ai trouvé un carbu GURTNER Z14.5 sur leboncoin , je le comment dés demain , plus qu'a attendre réception , la suite après remontage merci a tous cordialement gb | |
gegecuve
| Sujet: problème ralenti motoculteur motostandard T45 Mer 2 Aoû - 13:42 | |
| Bonjour a tous , je vient de recevoir des nouvelles du vendeur pour la carbu gurtner z14.5 , il me le vend 220 euro , je vais donc essayer un autre carbu neuf PHVA 17.5 , il me faudra adapter l'admission et l'arrivée d'aire , la suite dés réception merci a tous | |
| Sujet: Re: problème ralenti motoculteur motostandard T45 carbu bing | |
