Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartagez |
 Présentation
Expert2293
MessageSujet: Présentation    Mer 12 Avr - 15:34
Bonjour à  toutes et tous,
Je m'appelle David et je viens de faire l'acquisition d'un micro tracteur Gutbrod Superior 16, doté d'un moteur MAG 1030.
J'espère trouver ici un peu d'aide pour le restaurer... Smile
Je n'ai pas trouvé le moyen d'insérer quelques photos...
MessageSujet: Re: Présentation    Mer 12 Avr - 17:51
Bonjour David
pas de problème,à part la boîte à vitesse je connais par cœur la moindre petite pièce du 1030  Laughing et d'autres aussi le connaissent bien
à plus
dav25
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Présentation    Jeu 13 Avr - 23:08
Merci romero63 !
Je suis maintenant inscrit sous le pseudo dav25.
J'ai commencé le démontage de mon 1030. Le moteur est en pièce sur l'établi.
Plusieurs problèmes :
-un goujon de cassé au niveau de la pipe d'admission échappement. Je vais devoir recharger et re-tarauder
-vilebrequin marqué au niveau du maneton, environ un dixième d'ovalisation !!
Je suis donc à la recherche de coussinets de bielle en cote de réparation. Savez-vous où je pourrais trouver ça ?
MessageSujet: Re: Présentation    Ven 14 Avr - 18:01
re dav25
pas de chance tu commences mal ,c'est l'endroit où il ne faut pas avoir de problème ,on ne trouve plus de pièces en neuf sur ce moteur ,je vois que tu as des connaissances mécanique ça c'est bon signe,regarde tes mp
Nombre de messages : 5135
MessageSujet: Re: Présentation    Ven 14 Avr - 18:33
salut a vous bonjour David
sois le bienvenu parmi nous
on m avait passé cette adresse
dav25
MessageSujet: Re: Présentation    Ven 14 Avr - 18:36
Merci Philippe, ça peut toujours servir.
Mais apparemment mon vilebrequin est hors côte !! pale
MessageSujet: Re: Présentation    Ven 14 Avr - 19:26
re se sont des pièces très dur a trouver , j ai un moteur pareil et le même soucis que toi
tu as des cotes de tolérances
dav25
MessageSujet: Re: Présentation    Ven 14 Avr - 19:35
Le maneton est ovalisé et mesure environ entre 30,5 et 30,6 mm !
MessageSujet: Re: Présentation    Ven 14 Avr - 20:30
la dessus je ne peux pas t aider , je n y connais rien
MessageSujet: Re: Présentation    Dim 16 Avr - 11:36
photos du 1030 de Dav25
MessageSujet: Re: Présentation    Dim 16 Avr - 15:33
salut les gars
il a une petite mine , il est complet c est déjà une bonne chose
bon courage pour la suite ,
c est une r20 ou un r30 a coté ?
dav25
MessageSujet: Re: Présentation    Dim 16 Avr - 22:38
Oui, c'est bien une R20 à côté !
Présentation
» Notre petit nid avant/après - Présentation des travaux
» Présentation et RECHERCHE de maître d' APPRENTISSAGE
» nouvelle présentation recherche google
» Les Dactylorhiza. Un essai de présentation.
» Présentation et recherche d'un lieu en Aveyron
Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers:
