| Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500 | |
Marc69
Nombre de messages : 3 Age : 64 Localisation : Éveux Date d'inscription : 11/03/2017
| Sujet: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500 Sam 11 Mar - 16:01 | |
| Bonjour, J'ai un motostandard datant de 1970 (environ) numéro 2500 essence 4 cylindre. Je suis à la recherche d'idée pour installer des bras de relevages à l'arrière. Voici la photo de l'arrière de ce modèle : je peux fournir d'autres photos si nécessaire. D'avance merci pour les éventuelles réponses que vous pourrez m'apporter, Cordialement, Marc STIVAL | |
| Sujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500 Sam 11 Mar - 20:27 | |
| bonjour Marc je te ferais d autres photos si tu veux , sinon regardes celui de Frenchic Philippe | |
fenchic29
Nombre de messages : 181 Age : 56 Localisation : là où fini la terre Date d'inscription : 26/08/2016
| Sujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500 Sam 11 Mar - 22:58 | |
Régis50
| Sujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500 Dim 12 Mar - 0:00 | |
Marc69
| Sujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500 Dim 12 Mar - 12:18 | |
| Merci à tous pour vos réponses ! J'aimerai savoir si les "pattes" situées sur le pont en fonte aciéré (voir ma photo) peuvent servir pour le bras de relevage ? philippe2877 : Ton montage m’intéresse, pourrais-je avoir des vues de profil ? De ce que je vois tu ne te sers pas du tout des "pattes". fenchic29 : ton montage est intéressant mais il n'est pas en trois points mais ça donne des idées. Encore merci, cdlt Marc | |
fenchic29
| Sujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500 Dim 12 Mar - 12:55 | |
| Mon montage est en 3 points, il faut être patient moi aussi je suis en train de le fabriquer | |
| Sujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500 Dim 12 Mar - 14:20 | |
| salut a tous et bon dimanche Frenchic ton vérin c est toi qu il l a mis l a ? Philippe | |
fenchic29
| Sujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500 Dim 12 Mar - 15:44 | |
| salut Philippe Oui, c'est moi qui l'ai mit là mais je vois que tu en as un de chaque coté, c'est encore mieux Avant c'était des chaines qui étaient prises sur le vérin de levée de la barre de coupe....elles étaient allongées un vrai danger François | |
Marc69
| Sujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500 Dim 12 Mar - 18:21 | |
| Ah oui d'accord autant pour moi Frenchic. Bonne continuation. Merci Philippe pour ses photos supplémentaires. Plus qu'à mettre la main à la patte ! Encore merci à tout le monde. Marc | |
fenchic29
| Sujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500 Dim 12 Mar - 21:33 | |
| Et voici un relevage 3 pts Avant j'avais ces bras de relevage qui étaient actionné par la barre de relevage et des chaines François | |
| Sujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500 Dim 12 Mar - 21:42 | |
| re il sont bien ceux la j en ai sur mon 1040 pour les vérins deux c est bien ça équilibre sur la plupart j en ai mis deux , le pire c est celui d origine sur le 1050 essence , ça tortillait tout j a i encore du boulot dans ces installations , Philippe | |
fenchic29
| Sujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500 Dim 12 Mar - 23:01 | |
| Merci Philippe pour ces infos Je vais ce que cela donne comme ça et s'il faut je pourrai rajouter un vérin, il y a encore de la place | |
fenchic29
| Sujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500 Mer 21 Juin - 19:13 | |
| salut François c est beaucoup plus équilibré surtout sur les petits tracteurs sur le 2500 je n ai qu un vérin mais un gros il ne bouge pas Philippe | |
| Sujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500 | |
