| Projet vis fendeuse | |
+3Feub PATRICK42 Mat la glisse 7 participants |
fenchic29
Nombre de messages : 181 Age : 56 Localisation : là où fini la terre Date d'inscription : 26/08/2016
| Sujet: Re: Projet vis fendeuse Ven 9 Fév - 8:12 | |
| si tu as de l'air, un vérin pneumatique commandé par une pédale au sol. les vérins pneumatiques sont beaucoup plus rapide que les vérins hydrauliques. Sinon sur les anciennes machines en menuiserie on avait une chaine qui passait au raz de la table et pour entrainer les morceaux de bois on coinçait un poussoir dans la chaine. | |
Mat la glisse
Nombre de messages : 89 Age : 44 Localisation : Saint Victor sur Loire (42) Date d'inscription : 27/01/2017
| Sujet: Re: Projet vis fendeuse Ven 9 Fév - 14:57 | |
| Heu et pi MERCI aussi. J'avions pô dit. | |
ergerg
| Sujet: Re: Projet vis fendeuse Ven 9 Fév - 15:10 | |
| une pédale en bas et un poussoir par levier sur les fendeuse a vis il y a aussi un coin qui epouser le cône pour empêcher le tronc de tourner
Mat la glisse
| Sujet: Re: Projet vis fendeuse Ven 9 Fév - 15:30 | |
| Oui, le coin j'ai oublié de le faire, trop pressé d'essayer ! Je le ferai avant peinture. J'ai pas compris le coup du levier à pédale ? | |
| Sujet: Re: Projet vis fendeuse Ven 9 Fév - 20:36 | |
| Bonjour mat la glisse t'es ingénieux mais au niveau sécurité désolé de te dire, c'est n'importe quoi ! déja que le principe de la vis sans fin est dangereux par rapport à l'hydraulique, mais pousser un morceau avec le pied (donc en équilibre sur l'autre), en tentant d'accélerer d'une main et en tenant la buche de l'autre... j'imagine si la godasse est prise par la vis ... Bye | |
Mat la glisse
| Sujet: Re: Projet vis fendeuse Ven 9 Fév - 20:41 | |
| Merci. On est bien d'accord, hors de question de travailler comme ça. C'était juste pour valider le principe. Maintenant je vais : 1) réparer l'accélérateur (manette Magura, tout à l'air s'y être en ordre, mais depuis que je l'ai graissée, elle ne tient plus !) 2) concevoir un pousse-buche 3) faire nitrurer la vis 4) peindre le chassis 5) dé couper la calandre pour passer la courroie (hihihi!!) | |
ergerg
| Sujet: Re: Projet vis fendeuse Ven 9 Fév - 22:53 | |
| bon c est plus facile a dessiner qu a faire bidouille et par la même occasion tu ne coupe pas ta calandre tu met un tendeur avec embrayage a courroie sur la mème pédale tu lache le pied le cône s arrête | |
PATRICK42
Nombre de messages : 61 Age : 56 Localisation : LALANDUSSE 47 Date d'inscription : 08/09/2016
| Sujet: Re: Projet vis fendeuse Ven 9 Fév - 23:19 | |
| Salut MAT Tu peux aussi simplement souder des petits fers sur ta table pour faire une accroche, et tu rentre la buche en t'aidant d'eux (type fer à béton) mais pas trop gros non plus, et tu as dit que tu allais mettre la "butée" sous la vis, ça t'évitera de transformer ton tracteur en hélicoptère Et comme ça tu rentre sur tes deux jambes ... | |
Mat la glisse
| Sujet: Re: Projet vis fendeuse Sam 10 Fév - 3:03 | |
| @ergerg : super idée, mais je vois même encore plus simple. Je ne fais que le poussoir sur glissière et j'appuie dessus avec la cuisse, comme le poussoir de la moulinette à légumes pour pas se mouliner les ongles. En plus je le fais amovible, pour ne pas gêner si je veux passer un morceau qui déborde de la table. Arrêtes avec ta calandre c'est trop tard, elle s'est prise un coup de disque à tronçonner cet après midi. Mais rassure ma mamie, le résultat est très beaucoup magnifique. J'ai même passé un petit coup de peinture !! Pour ce qui est de stopper la machine en cas d'urgence, j'y crois pas. Ça tourne à plus de 1000 tr. Faut pas se faire choper point barre. Embrayage ou pas, le temps de réagir, la vis a déja mangé 3 mètres de manche de pull, ou la bûche a déja fait 15 tours (1 seconde...). @ patrick : pô compris le coup du fer à béton ?
ergerg
| Sujet: Re: Projet vis fendeuse Sam 10 Fév - 15:12 | |
| tu a raison c est juste des idées en l air , si ça peut aider a tu vu ma fendeuse ? https://www.flickr.com/photos/128530996@N08/albums/72157690847289566 | |
Mat la glisse
| Sujet: Re: Projet vis fendeuse Sam 10 Fév - 16:32 | |
| @ergerg : ça a l"air costaud ton truc. J'y avais pensé un temps, parce que j'ai une vieille vis-mère de tour qui traine, mais trop de boulot pour faire la glissière et l'écrou, le chariot... Et entre le ventilo du moteur et la position de la main gauche, faudrait pas que le directeur HSE se pointe chez toi non plus !! | |
ergerg
| Sujet: Re: Projet vis fendeuse Sam 10 Fév - 21:22 | |
| c est plutot le coude droit qui m a fait peu pendant quelques années,si tu regarde les photos , c est resolu j ai mis une gamelle par dessus je l ai récupéré comme ça , c est un pont elevateur de voiture vintage , juste un coin fait dans un "u" et 2 grosses cornières pour l entrainement
Mat la glisse
| Sujet: Re: Projet vis fendeuse Sam 10 Fév - 23:58 | |
| Ah ok, je pensais que c'était une glissière de machine outil mais je n'arrivais pas à déterminer laquelle... Détournement intelligent, matière grise efficace, huile de coude économisée, tout ce que j'aime Bravo ! | |
| Sujet: Re: Projet vis fendeuse | |
