 moteur de 1031 qui s'emballe
jean 19
Nombre de messages : 16
MessageSujet: moteur de 1031 qui s'emballe    Mer 5 Avr - 16:17
comment régler le régulateur 1031 qui s'emballe ? avez vous un schéma explicatif des pièces ?
je vous remercie par avance .
Nombre de messages : 5100
MessageSujet: Re: moteur de 1031 qui s'emballe    Mer 5 Avr - 17:32
bonjour Jean
regardes si le ressort d u câble revient bien , et , la patte ne tourne pas atour de l axe du régulateur
jean 19
MessageSujet: Re: moteur de 1031 qui s'emballe    Mer 5 Avr - 20:44
le ressort semble "avachi" ! la maneuvre de l'accélerateur par moment fait que le moteur revient à son ralenti normal;
si j'accélère fortement et coupe l'accélérateur , le moteur ne revient ps à son ralenti ! la biellette doit être repoussée à la main
un schéma serait le bienvenu cor je ne comprend pas le problème du réglage !
MessageSujet: Re: moteur de 1031 qui s'emballe    Mer 5 Avr - 21:18
désolé je n ai pas de schéma
jean 19
MessageSujet: Re: moteur de 1031 qui s'emballe    Mer 5 Avr - 21:29
merci pour ton aide
jean
MessageSujet: Re: moteur de 1031 qui s'emballe    Ven 7 Avr - 9:26
Bonjour Jean
tu as peut-être touché ton carburateur,il faut le positionner que la tige (celle que je tiens dans mes doigts) soit libre au ralenti  ,regarde tes messages privés
» remise d un moteur sur le 1031
» volant moteur 1030;1031;1032
» moteur vito qui s emballe
» greffe pour un 1031
» alimentation moteur 220/380
